Compteur d'énergie
Neho83
BDPV : Neho83
Compteur d'énergie
Messagepar Neho83 » 30 avr. 2016 11:05
Bonjour je suis à la d'un compteur d'énergie qui me permet faire de belle courbe de consommation watt en ordonné et heure en abscisse. Je peux le brancher sur la télé info du compteur edf ou avec une tore que je branche sur l arrivée générale.
J'aimerais avoir 2 entrées que si un jour j'ai un compteur production.
J'ai déjà un eco compteur de legrand c bien mais sans plus j'ai que des conso en kwh ! Pas de belle courbe ! Et pas de 2 ieme entrées.
Merci pour vos retours !
Bon week-end je retourne à mon jardin !
Re: Compteur d'énergie
Messagepar JujuY » 30 avr. 2016 11:41
Il y a plusieurs solutions proposées dans des rubriques du Forum :
Messagepar coucou39 » 30 avr. 2016 17:14
il y a aussi serveur WES, smappee et d'autres sans doute.
Un fil avait été lancé pour recenser tous les enregistreurs, je ne me souviens plus qui (thierry, flen , autre ?) et surtout je ne le retrouve pas, navré
Neho83
BDPV : Neho83
Messagepar Neho83 » 01 mai 2016 00:26
Merci c déjà très bien
Bonne nuit
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 01 mai 2016 01:23
De mémoire Flen42 avait commencé un sujet, mais je ne le retrouve plus moi non plus
Messagepar coucou39 » 01 mai 2016 07:25
J'ai retrouvé :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=90&t=33905&p=388622#p388622
:oops: autant pour moi, je me suis emmêlé dans les copier coller de messages, heureusement jlj83 est plus efficace
Modifié en dernier par coucou39 le 01 mai 2016 11:20, modifié 1 fois.
Messagepar jlj83 » 01 mai 2016 08:38
c'est ici :
viewtopic.php?f=18&t=33563
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 22 avr. 2017 19:19
Salut
j'utilise l' Ecodevices rt http://gce-electronics.com/fr/111-eco-devices
Pourquoi ?
1 .On peut installer jusqu’à douze torres (en options) plus 4 en natif.
2. Interface graphique réussie.
3. On peut piloter le chauffe eau .
4. Si compteur d 'eau compatible relevé.
5. nombreuses autres options.
6. Entreprise française et contact facile.
7. Pas de redevance.
9. Produit en constante évolution. :sun:
jacky66750
Departement/Region : 66750
Messagepar jacky66750 » 26 avr. 2017 17:37
Bonjour , Elios 4 you , super , production instantanée - conso instantanée , /jour , à l 'instant ,/mois /année et appareil pas trè chére .
jacky66750
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 26 avr. 2017 18:31
Elios4You et Ecodevices RT sont à gagner au Grand Jeu gratuit organisé par ASSO BDPV
(oui c'est de la pub :mrgreen: )
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 22 nov. 2017 15:33
Avant d'acquérir ce type d'outils de suivi de consommation et production, je cherche à visualiser ma consommation et comprendre une fois la production PV pour autoconsommation est branchée. En regardant bêtement le compteur EDF, sur la consommation instantanée, je lis :
1A, 0w, 150 VA
En parallèle, je lis sur sunnyportal une production de 400 w à 500w
Pour information, les appareils qui fonctionnent sont les circulateurs de chauffage (5) et une télé, la box et des veilles (four, micro onde, frigo, congel)
Pouvez vous m'expliquer ?
Pour moi, ma production compense totalement ma consommation. Le compteur indique 0w. Par contre, à quoi correspond les 150 VA ? Est ce les moteurs des circulateurs qui provoquent un déphasage ?
Messagepar JujuY » 22 nov. 2017 16:25
caillou a écrit :Bonjour,
1A, 0w, 150 VA
Il faut que tu précises ton installation, pour pouvoir répondre.
Compteur Linky ou compteur CBE traditionnel ?
Si compteur Linky, quel menu ?
Avec une installation d'auto-consommation et un compteur électronique traditionnel (CBE), les 150 VA correspondent à l'énergie que tu cèdes gratuitement au réseau. En effet les compteurs électroniques, ne sont pas capables d'afficher la puissance efficace renvoyée vers le réseau. Indirectement, avec une puissance efficace de 0W et une puissance apparente de 150VA, ces 150VA peuvent correspondre avec l'énergie renvoyée sur le réseau. Tu peux tester l'évolution des affichages sur l'écran en intervenant sur la production PV (coupure temporaire).
Donc si c'est le cas ta production n'est pas compensée par une consommation locale
caillou
Messagepar caillou » 22 nov. 2017 17:52
Merci pour ta réponse rapide. En effet, j'ai un compteur électronique classique. Donc je renvoie de l'énergie au réseau.
Il me faut donc trouver des consommateurs à déclencher pendant ces moments de surproduction. Est ce que quelqu'un s'est penché sur la question pour le faire en automatique ? La difficulté est de le faire uniquement lors de surproduction et non pas en systématique afin de ne pas surconsommer !
A part lancer une machine à laver lors de beau temps, je ne vois pas comment faire.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 12 avr. 2018 19:46
il existe un compteur d'energie electrique qui enregistre en detail l'historique de la consomation : le linky
donc il suffirait d'acheter un linky et de le brancher sur les appareil don on veut enregistrer la consomation ou la production
question : ou peut on acheter un linky ?
quel est le prix de vente du linky ? je pense que vu les grandes quantité fabrique , il doit etre moins cher que des appareil de mesure fabriqué en petite serie
autre probleme le linky ne comunique pas par le cpl informatique homeplug ... il communique par un CPL bas debit completement different ... donc pour utiliser des linky comme compteur enregistreur il faut un interface CPL pour linky
Messagepar silicium81 » 12 avr. 2018 22:39
moissan a écrit :il existe un compteur d'energie electrique qui enregistre en detail l'historique de la consomation : le linky
Et c'est crypté...
moissan
Messagepar moissan » 12 avr. 2018 23:15
heureusement que les communication entre les linky posé par enedis et les concentrateur sont crypté , pour éviter je ne sais quel piratage
mais si on achète un linky pour servir d'appareil de mesure chez soi on devrait pouvoir le configurer comme on veut et éviter les complication ... il serait même logique qu'un linky neuf ne contienne aucune configuration de cryptage propre a enedis
