JSR pour les nuls
sunnyriver
Departement/Region : Namur
JSR pour les nuls
Messagepar sunnyriver » 10 avr. 2014 13:57
Voilà ... j'ai téléchargé la dernière version de JSR. quand je lance config_pause : voilà ce que je reçois !!?!
4.1.0$ bash config_pause.cmd
config_pause.cmd: ligne 2: $'pause\r' : commande introuvable
config_pause.cmd: ligne 3: $'\r' : commande introuvable
config_pause.cmd: ligne 4: $'\r\r' : commande introuvable
config_pause.cmd: ligne 5: $'\r' : commande introuvable
config_pause.cmd: ligne 6: $'\r' : commande introuvable
config_pause.cmd: ligne 7: $'\r' : commande introuvable
d'autre part quel nom donner à l'onduleur ?
bref je suis dans la panade ...
et je ne trouve pas ... merci pour le coup de main
bidulechou
Re: JSR pour les nuls
Messagepar bidulechou » 10 avr. 2014 18:47
Bonjour sunnyriver,
si tu es sur Linux, il ne faut pas utiliser config_pause.cmd qui est un script Windows.
Je ne suis pas à la maison, donc je ne peux pas te donner le bon nom de script mais dans le répertoire de JSR (au même endroit que config_pause.cmd), tu devrais trouver soit un .sh soit un .ksh ...
Pour le nom de l'onduleur, tu fais comme tu veux, c'est toi qui décide.
JSR va utiliser ce nom dans les graphiques mais c'est tout, il n'y a pas de lien avec ton onduleur réel.
Bien sur, si tu as plusieurs onduleurs, chacun doit avoir un nom bien à lui.
sunnyriver
Messagepar sunnyriver » 10 avr. 2014 20:27
merci bidulechou
effectivement je suis sur linux version ubuntu. J'ai trouvé le fichier config.sh. Je le lance et reçoit le tableau à compléter. Quand je vais dans les "settings" et que je veux compléter les "web site info" le champ "web site owner" ne s'ouvre pas.
autre question : y-a-t-il une liaison bluetooth entre les onduleurs et JSR ? si oui comment l'initialiser ? (j'ai pu "voir" mes 3 onduleurs en utilisant l'utilitaire bluetooth de Ubuntu
merci déjà pour les réponses
bidulechou
Messagepar bidulechou » 10 avr. 2014 22:08
Qu'est ce que tu veux dire par
sunnyriver a écrit : le champ "web site owner" ne s'ouvre pas.
Ce champ est en saisie libre. L'information que tu tapes dans ce champ va être mise dans les pages html générées par JSR (dans la balise <head>).
C''est purement informatif.
Par contre, plus important, JSR n'a aucun lien direct avec tes onduleurs.
Il se contente (façon de parler, car le boulot fait par Martin le concepteur de JSR est remarquable !) de lire des fichiers de données et de les transformer en différents graphiques.
Le format de ces fichiers dépend du type de l'onduleur.
Il faut que tu puisses extraire ces données soit depuis l'onduleur soit depuis un dispositif externe branché sur ton compteur (EDF en France) de production, dans un répertoire qui sera ensuite lu par JSR.
Tu as trois onduleurs, donc dans l'onglet inverters, tu dois définir trois onduleurs en précisant pour chacun le format et le répertoire (Directory) dans lequel vont se trouver les fichiers qui seront analysés par JSR.
sunnyriver
Messagepar sunnyriver » 11 avr. 2014 21:09
Bonsoir Bidulechou,
C'est là que se trouve une de mes questions : comment récupérer les données se trouvant dans les onduleurs. Je peux "voir" mes 3 onduleurs, mais comment faire pour rentrer dedans et copier leurs fichiers logs.
Pour la petite histoire le champ du nom est tellement étroit (sous linux) que je ne peux y placer mon curseur. En passant par Windows je constate que ce champ est bien large.
Ne soyez pas étonné : étant sous xp, j'ai décidé de le quitter (vu sa fin programmée) et de passer à linux (Ubuntu).
Merci pour vos conseils
bidulechou
Messagepar bidulechou » 12 avr. 2014 20:59
Bonsoir sunnyriver,
Il faut que tu regardes dans la notice technique de tes onduleurs ou en t'adressant au constructeur, si un logiciel existe te permettant de lire les informations de ton onduleur sur ton PC pour ensuite les exporter dans un format lisible par JSR.
Doudy
Messagepar Doudy » 12 avr. 2014 21:22
Tu as quoi comme onduleur ?
sunnyriver
Messagepar sunnyriver » 12 avr. 2014 22:50
Bonsoir Doudy,
Voici mes onduleurs :
2x 1 SMA SB 2500 HF-30
Et 1x 1 SMA SB1200
sunnyriver
Messagepar sunnyriver » 12 avr. 2014 22:51
Bonsoir Doudy,
Et 1x 1 SMA SB1200 avec piggyback
Doudy
Messagepar Doudy » 13 avr. 2014 08:50
Le piggyback c'est un système de transmission de données via Bluetooth.
Il faut que tu installes "Sunny Explorer" afin d'établir la communication entre ton PC et ton onduleur.
Ici tu trouveras déjà une explication : http://www.sma-benelux.com/fr_BE/centre-de-connaissances/after/mise-a-jour-du-firmware-pour-le-bluetooth-piggy-back.html
Fait une recherche dans google avec
SMA SB 2500 piggyback
, tu trouveras des fichiers pdf avec les explications.
Tu as aussi un forum http://www.bricozone.be/fr/solaire-photo-voltaique/t-mise-a-jour-piggy-back-plusau-secours-84370.html
Bon amusement
Doudy
riton33
Messagepar riton33 » 07 mai 2014 09:47
comme c'est un sujet pour les nuls, je peux poster......
est ce que JSR fonctionne sous Windows 8.1? j'ai essayé et j'ai un problème avec Java qui semble t il n'est pas reconnu quand je lance la config.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 07 mai 2014 15:28
Bonjour riton33,
je n'ai pas de système Windows 8.1 sous la main pour tester ...
Mais, effectivement, java est le nerf de la guerre pour JSR. Si java n'est pas installé sur ton système ou si JSR ne le trouve pas, cela ne fonctionne pas.
Sur les anciens systèmes windows, java est installé dans "C:\Program Files\Java" ou "C:\Program Files (x86)\Java".
Et la variable d'environnement système Path doit contenir le chemin de l'exécutable java.exe.
Si tu peux, vérifie que java.exe existe bien sur ton disque et que son chemin se trouve dans la variable système Path.
Si tu trouves java.exe sur ton disque et que tu ne sais pas comment modifier la variable d’environnement système Path, tu peux aussi essayer de rajouter la ligne suivante en tout début du fichier jsunnyreports.cmd
set PATH=%PATH%;"lechemindejava"
par ex:
set PATH=%PATH%;"C:\Program Files\Java"
Bon courage.
riton33
Messagepar riton33 » 09 mai 2014 14:15
merci Bidulchou.
un sujet parle de ce probleme, je ne l'avais pas vu.
viewtopic.php?f=79&t=19881
