Besoin de conseilles régulateur TriStar MPPT en parallèle
101TUG
Departement/Region : 97133
Messagepar 101TUG » 22 oct. 2011 03:30
Pour notre bateau Je monte une installation solaire avec 4 Tristar MPPT 60 via un meterbus HUB-1 + une commande TS-RM2.
J’ai quelques questions. (c’est un montage pour charger un banc de batteries en 12V 1500 Amps Gel)
Sur les quatre régulateurs je suppose qu’il y a un maitre et 3 esclaves le maitre est celui brancher en entrée B du hub?
J’ai besoin de faire une programmation spéciale pour qu’ils se reconnaissent ou autre?
J’ai 3 régulateurs avec 3 panneaux solaire de 190Watt 24V et un avec 6 panneaux de 130Watt 12V cela pose il un problème de ne pas avoir la même puissance sur chaque zone?
Pour les zones avec 3 panneaux de 190Watt Je pense mettre les panneaux en série par 3 pour augmenté le voltage et diminuer l' ampérage qu’en pensez vous? Quel serrais le diamètre des câbles a monter entre les panneaux et les régulateurs j’ai pas encore fait les métré exacte mais environs 20 ou 30 mètre de distance.
Pour la quatrième zone je pense monter les panneaux en série par deux en parallèle donc 3 X 260Watt en série même questions diamètre des câbles a monter.
Voilà je suis preneur de tout conseille.
C’est une évolution d’installation j’avais 6 panneaux de 130 Watt avec un Tristart MPPT 60 et je ragoute 9 Panneaux de 190 Watt avec 3 régulateurs tristart MPPT 60 c’est pas très simple sur un bateau je peut monter les panneaux de 190 Watt par groupe de 3 voilà pourquoi j’ai choisi cette configuration.
Dans l’attente de vos analyses et conseille
Hugues
101TUG
Re: Besoin de conseilles régulateur TriStar MPPT en parallè
Messagepar 101TUG » 24 oct. 2011 00:52
Dite donc vous êtes bien silencieux !!! :shock:
Personne pour me conseiller ??? :(
Messagepar ericg » 24 oct. 2011 18:34
Je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'il manque les caracteristiques des panneaux pour determiner les meilleures configurations en fonction des caracteristiques des regulateurs. 12 et 24 volts n'etant pas je pense les tensions Ump. Il faudra aussi Uoc pour determiner la tension max que verra chaque regulateur avec des strings en série, et ne pas exceder la limite de tension d'entrée.
Pour info, les caracteristiques des regulateurs et autres equipements sont dispo ici: http://www.morningstarcorp.com/fr/tristar%20mppt
D'après ce que j'ai lu, pas de notion de maitre/esclave mais un regulateur doit être branché en entrée B pour fournir l'alimentation au concentrateur et à la commande distante. Les entrées 1 à 4 sont isolées electriquement entre elles.
Les tensions nomimales sont de 48 V en entrée solaire (Puissance max à 3200W) avec une tension max de chaine à 150Vdc. Reste à connaitre les caracterisitiques des panneaux pour optimiser celà!
101TUG
Messagepar 101TUG » 25 oct. 2011 15:33
Bonjour effectivement il manque quelques donner 26,7 Vmp et 7,12 Imp
A priori d' après une grille de calcule je pourrais passer en câble de 10 mm2 cela vous semble bon ??? J’avoue que j’ai pas trop de place j’aimerais bien mettre du 16 mm2 mais je suis vraiment limiter pour les passages c’est le problème des bateaux....
Par contre tu me fait douté pour la puissance du régulateur !!!! 3200 Watts c’est pour un parque de batteries 48 V
Moi je suis en 12V donc 800 Watt ??? Donc il me faudra bien 4 régulateurs ??? (que j’ai déjà bonjour la facture!!!)
J’aimerais bien avoir un avis sur la grosseur des cables car je doit les commander pour les installer au plus vite ...
En tout cas merci je me sent moins seul .... :geek:
Hugues
Messagepar ericg » 25 oct. 2011 15:54
Et pour Uoc, qui determinera le max tension d'un string?
Effectivement, le regulateur est capable de passer 60 A max coté batterie, donc à 13,8 v en charge, environ 830 W.
Des chaines de 3 panneaux en série me semblent optimales pour diminuer l'intensité dans les fils. En raisonnant par rapport au PV sur habitation, on voit souvent du 4 mm² sur ces longueurs, donc je pense que pour Imp à 7A, du 6 mm² serait déjà suffisant, mais si du 10 passe, ce n'est que mieux.
De ce que j'ai compris, le passage à 3 regulateurs supplémentaires est du au fait que les panneaux sont regroupés par 3 à differents endroits sur le bateau?
Si ce n'est pas le cas, une autre organisation des panneaux etaient envisageable, selon Uoc pour ne pas depasser 150 Vdc
Pour le quatrieme, avec les panneaux en 12 Volts, selon Uoc des panneaux, il doit être possible de ne faire qu'une chaine de 6 panneaux, on reste dans la limite des 150 Vdc et celà permet de diminuer la section des cables.
N'oubliez pas que les caractéristiques sont données pour des cellules à 25°. Dès que la temperature augemente, Ump et Imp diminuent. De plus, attention a avoir les panneaux dans un groupe illuminés de la même façon, sous peine de degrader l'ensemble de la chaine (ombre d'une voile ou d'un bimini, d'une canne à peche à l'arriere ou du mat de l'eolienne...)
Pour le branchements des regulateurs, en regardant la notice du Hub, il faut les connecter un par un sur la telecommande pour leur attribuer des numeros d'ordre de 1 à 4 pour que la TS-RM2 puissent les distinguer. Celui avec l'identifiant 1 doit être branché sur l'entrée A et la TS-RM2 sur l'entrée B. Les autres regulateurs sur les entrées non alimentées.
101TUG
Messagepar 101TUG » 27 oct. 2011 04:35
Bien je ne comprend pas vraiment comment tu trouve 6 mm2 tu peut me donner cette règle de calcule SVP.
Effectivement bien vu je ne peut monter les panneaux que par trois dans différente zone.
Je suis dans les Antilles donc effectivement je vais être bien plus haut que 25° c’est la température a la quel je climatise mon bureau !!!
Ou je peut trouver la courbe de calcule en fonction de la température?
Je monter petit a petit l'installation manque de temps libre...
L’ombre je fait attention mais c’est au dessus du hard top donc pas trop de parasite c’est un bateau a moteur ce qui limite bien les probleme de mat.
Tu imagine bien que 9 panneaux de 190 Watt et 6 panneaux de 130 Watt c’est pas sur un voilier !!!
Merci encore pour les infos
Hugues
Messagepar ericg » 28 oct. 2011 15:01
Pas de regle de calcul, juste une comparaison avec les installations en PV residentiel où c'est souvent cablé en 4 mm² sur chaquestring pour des longueurs de 10 à 20 metres. La puissance des panneau est a peu près équivalente pour un Imp equivalent. Mais je prefere que des pros se prononcent la dessus.
Pour les courbes de temperature, il faut les caracteristiques du panneau (marque et modele) pour voir le site du constructeur. La temperature a considerer n'est pas celle ambiante, mais celle de la cellule elle même, et ça monte vite!
Pour le nombre de panneaux, j'ai vu des catas de 16/18 metres plutot bien pourvus e panneaux aussi, le roof+le bimini+le portique+un peu sur chaque coque, ça fait vite de la surface!
Par contre, pour un bateau à moteur, pourquoi as tu besoin d'autant de capacité? (pure curiosité de ma part!) en règle générale, quelques heures de moteur(s) avec des alternateurs bien dimensionnés et des regulateurs adaptés permettent d'avoir une bonne recharge. Après, ce que tu tires sur le soleil ne coute rien en gasoil et c'est autant de gagné!
101TUG
Messagepar 101TUG » 29 oct. 2011 02:32
Effectivement les cata il y as de la place...
Demain je cable 3 panneaux j’ai trouver du 13mm2 en cable étamé (c’est le meilleur pour le maritime) les autres panneaux je ne les ai pas encore fixer surement dans les semaines qui vienne.
Nous habitons a bord a l’année et quasiment jamais a quai nous avons bien deux générateurs mais faire 4H de générateur par jour c’est onéreux et fastidieux en maintenance !!!
Du coup il y as quelques années j’ai monter 6 panneaux de 130 Watt nous sommes passer de une a deux heures de générateur par jour, quand j’ai vu le prix des panneaux a l’heure actuel (210€ pour un 190 Watt) j’ai craquer pour 9 panneaux de 190 Watt comme cela plus de restriction d' énergie nous avons même récupérais une climatisation en 12V la cela devient même carrément le luxe...
Bon les pros ils sont ou ???
Hugues
101TUG
Couplage de plusieurs régulateurs MPPT TriStar
Messagepar 101TUG » 30 oct. 2011 03:58
Je me pose plusieurs questions sur le montage et réglage pour monter 4 régulateurs TriStar 60 MPPT
J’ai donc un Hub-1 j’ai vu sur la doc, montage d’un des régulateur en entré B et en A la télécommande digital les autres régulateurs en 1 2 3 du Hub.
Le régulateur qui est en entré B est il le master et donc commande tous les autres?
Si c’est le cas est il indispensable de câbler toutes les sonde de température ou seulement celle du régulateur master.
Ensuite y as il une programmation spécifique a faire ?
Merci de vos conseils
Hugues
Re: Couplage de plusieurs régulateurs MPPT TriStar
Messagepar ericg » 30 oct. 2011 16:33
Pourquoi ouvrir un nouveau sujet, qui plus est dans une autre section.? Je fusionne vos 2 sujets.
Messagepar ericg » 30 oct. 2011 16:58
De ce que j'ai lu de la notice, il n'y a pas de maitre ni d'esclave. Celui en entrée B fourni juste l'alimentation à la telecommande, les autres ne laissent passer que les infos.
Chaque regulateur gere son tracker MPP a priori. Le TS-RM2 n'est pas un gestionnaire ou une commande mais "juste" un affichage deporté de toutes les données liées à la production.
Pour la sonde de temperature, elle a l'air dédiée à chaque regulateur et à mon avis, il faut connecter les 4 pour les regulateurs ajustent la production en fonction de la temperature.
Idem pour les fils de surveillance tension batterie qui servent à compenser les pertes dans les fils de charges.
C'est ce que j'ai compris en lisant les notices dispo sur le site de Morningstar
101TUG
Messagepar 101TUG » 03 nov. 2011 01:58
ericg a écrit :De ce que j'ai lu de la notice, il n'y a pas de maitre ni d'esclave. Celui en entrée B fourni juste l'alimentation à la telecommande, les autres ne laissent passer que les infos.
Le problème c’est que souvent il y as des subtilité qui ne sont pas expliquer dans les notices...
Je n’arrive pas a configurer les adresses de chaque régulateurs du coup impossible de les faire communiquer en HUB.
Messagepar ericg » 03 nov. 2011 07:58
J'adorerai pouvoir vous aider plus en mettant les mains "dans le cambois" malheureusement, je sui sun peu loin :mrgreen:
Je pense qu'il es temps de contacter le support de Morningstar pour la programmation si la notice fournie ne permet de le faire.
