Recherche modules AUVERSUN ou de tailles identiques
Modérateur : INSOCO - Modérateurs
ECODV
Departement/Region : 25
Professionnel PV : Mainteneur Conseil
Messagepar ECODV » 26 août 2015 19:22
Bonjour à vous,
Ayant une installation en maintenance avec un certain nombre de modules à changer avec des cellules en hotspot et un avec une boite chaude (type mont d'or au four pour ceux qui connaissent... :D ), je recherche des modules AUVERSUN 250Wc de taille 1616x978x35mm ou modules d'une autre marque mais avec taille équivalente.
Si vous avez connaissance d'une marque qui a ces tailles de modules ou un ''peu probable stock Auversun'', merci de bien vouloir me contacter au 06.87.85.34.74 ou par mail à ecopart@orange.fr, merci d'avance.
Merci d'avance de vos réponses,
Cdt,
D.Villain
ECOPART (Membre InSoCo)
DV
Re: Recherche modules AUVERSUN ou de tailles identiques
Messagepar ENR41 » 26 août 2015 21:24
A marseille 1€ :lol:
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... 819429.htm
faut acheter un victron avec
Messagepar Regismu » 27 août 2015 07:24
à défaut voir Francewatt qui fait du sur mesure ..il suffit de leur donner la fiche technique du module :sun:
jobo13
BDPV : jobo13
Messagepar jobo13 » 31 août 2015 21:29
ECODV
Messagepar ECODV » 31 août 2015 22:30
Merci beaucoup pour ces réponses.
Par contre je pense qu'il est nécessaire de lancer une petite alerte à ce sujet, car suite à une investigation plus approfondie, il s'avère que sur cette installation d'un champ d'environ 400 modules en toiture (MECOSUN), il y a 11 modules avec des boites de racc. modules dont le plastique a été fondu par les connexions intérieures et même le plastic est bullées et percées en face arrière (marque des boites racc. : BOXFOX ou FOXBOX) et environ 20 modules avec des cellules en hot-spot. (il s'agit des modules : AUVERSUN AV250C60CG avec les cellules poly ''CAST'') :oops: :oops: :oops:
N'hésitez pas à me faire part de vos retour,
Cdt,
D.Villain
DV
Messagepar ENR41 » 03 sept. 2015 21:15
DavyVILLAIN a écrit :Merci beaucoup pour ces réponses.
Cdt,
D.Villain
tien tien ne serait ce pas une nouvelle alerte défaut
la longevitée des boitiers sur l intégration ne serait ce t elle pas en cause
ECODV
Messagepar ECODV » 04 sept. 2015 10:31
Bonjour ENR41,
Effectivement, ceci peut-être une alerte au niveau de cette marque de modules (à confirmer si série de modules isolée ou cas général), mais pas au niveau de l'intégration, car cette installation est en MECOSUN, complètement ouverte en sous-face.
Cdt,
DV
DV
mirage40
Messagepar mirage40 » 04 sept. 2015 13:42
vous pouvez me faire passer l'info (type marque boitier etc) à president@gppep.org
Retourner vers « INSOCO - Groupes de discussion »
