Alimentation BDPV depuis Domoticz
Une question sur BDPV, un besoin d'aide : C'est ici !
Martial83
Messagepar Martial83 » 26 janv. 2019 15:54
Ayant un onduleur Fronius qui n'est pas reconnu par BDPV, mais qui alimente Domoticz pour mon suivi local de la production, j'ai développé un petit script bash, à mettre en crontab, qui extrait le compteur de prodution dans Domoticz par json et alimente BDPV par l'api V3.
Voici ce code:
#!/bin/bash
pr=$(curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=902" | jq -r .result[]."Data"|cut -d ' ' -f1|tr -d '.')
prod="$pr""0"
echo "On a produit depuis le debut:" $prod
url="http://www.bdpv.fr//webservice/majProd/expeditionProd_v3.php?util=Martial83&apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&source=Domoticz&typeReleve=onduleur&index=$prod"
echo $url
ret=$(curl -s "$url")
Il tourne en test depuis ce jour, grâce à l'aide de Trebosc
Il est à améliorer/compléter par des tests des différents codes retour pour éventuellement générer des mails ou autres sur des alertes.
Encore merci à Trebosc.
Re: Alimentation BDPV depuis Domoticz
Messagepar silicium81 » 27 janv. 2019 14:48
Intéressant, j'ai aussi domoticz sur rpi à la maison, mais il ne gère pas encore BDPV...
http://vae-tech.forumactif.org/t130-dom ... -raspberry
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 27 janv. 2019 23:33
bien bien
moi je fait sa par le concourant jeedom :D
2.7KWc en autoconsommation c'est bon pour la planète et surtout pour mon porte monnaie !
Martial83
Messagepar Martial83 » 30 janv. 2019 10:16
Pour info, le script fonctionne très bien en l'état.
Je l'ai mis en cron pour 23h et 7h tous les jours.
0 7,23 * * 0-7 /home/pi/domoticz/scripts/alim_bdpv.sh >> /var/tmp/alim_bdpv.log 2>&1
A noter que je reçois un message de confirmation de BDPV à l'exécution de 23h, mais rien à celle de 7h: c'est parce que le compteur envoyé à 7h est le même qu'à 23h (pas de prod la nuit).
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 30 janv. 2019 10:25
Martial83 a écrit :A noter que je reçois un message de confirmation de BDPV à l'exécution de 23h, mais rien à celle de 7h: c'est parce que le compteur envoyé à 7h est le même qu'à 23h (pas de prod la nuit).
Tout à fait.
Il n'y a un mail que lorsqu'il y a mise à jour de la production.
Image Membre du GPPEP
Retourner vers « BDPV : Support »
