Difficultés de saisie BDPV
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Departement/Region : 81
Messagepar BOUISSET Francis » 02 nov. 2016 12:10
Bonjour nanou,j'ai vu pour la fiche pour les 7km petit souci s'il fallait les faire à genoux ça ferait long ,en faisan le relevé de production, j'ai essayé, je dis bien essayé de mettre à jour ma situation sur la carte satellite,toujours le mème problème avec le relevé, erreur de calcul, il faut que j'attende le 3 novembre pour corriger :twisted:
Pas de famille sur Viane,avec un cousin nous sommes remonté a la révolution, pour l'arbre généalogique toute la famille est dans le coin;Bouisset = bouissous = buisson en patois et vive le soleil.
Grosse poutounasse en patois aussi :D
Re: Difficultés de saisie BDPV
Messagepar JujuY » 02 nov. 2016 18:10
BOUISSET Francis a écrit :Bonjour nanou,j'ai vu pour la fiche pour les 7km petit souci s'il fallait les faire à genoux ça ferait long ,en faisan le relevé de production, j'ai essayé, je dis bien essayé de mettre à jour ma situation sur la carte satellite,toujours le mème problème avec le relevé, erreur de calcul, il faut que j'attende le 3 novembre pour corriger :twisted:
De mémoire pour bien enregistrer la position, il faut zoomer un max sur la carte avant de cliquer
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Messagepar BOUISSET Francis » 04 nov. 2016 11:29
Bonjour JujuY, impossible de changer de localisation sur la carte,avant j’étais sur ma commune Soreze,nous étions 2,j'avais inciter Guillot a resté sur BDPV et je vois qu-il ne fait plus de relevé,son travail
ne lui permet pas de faire son relevé mais il se trouve à ma place.Actuellement je suis sur st Salvy de la balme.
Bonne journée avec un peu de soleil salutation.
Messagepar JujuY » 04 nov. 2016 14:00
BOUISSET Francis a écrit :Bonjour JujuY, impossible de changer de localisation sur la carte,avant j’étais sur ma commune Soreze,nous étions 2,j'avais inciter Guillot a resté sur BDPV et je vois qu-il ne fait plus de relevé,son travail
Il n'y a pas de limitation du nombre d'installations par ville et village !
Il faut que tu cliques sur http://www.bdpv.fr/description.php dans ton profil et que tu modifies le champ localisation
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Messagepar BOUISSET Francis » 04 nov. 2016 17:23
A JujuY, donc remise à jour et vérification sur la carte tout est redevenu normal;
Merci à vous pour cette mise au point :sun: tend que je vous tiens,j'essaye a chaque mois de mettre ma production avec votre nouveau système et chaque fois erreur sur le calcul la soustraction n'a pas l'air
de plaire au logitiel :roll: que me faut-il faire 1 pour le rectifier et 2 pour que cela ne se reproduise plus.
Merci pour cette réponse avec des nuages. :idea:
Messagepar JujuY » 05 nov. 2016 12:55
BOUISSET Francis a écrit :A JujuY, donc remise à jour et vérification sur la carte tout est redevenu normal;
OK le premier point de tes difficultés de saisie de la position est réglé :)
BOUISSET Francis a écrit :j'essaye a chaque mois de mettre ma production avec votre nouveau système et chaque fois erreur sur le calcul la soustraction n'a pas l'air
Si je comprends bien tu utilises la nouvelle méthode de saisie et non pas l'ancienne méthode de saisie. Peux-tu confirmer cette saisie et le mode opératoire que tu utilises ?
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Messagepar BOUISSET Francis » 05 nov. 2016 14:17
Re bonjour JujuY,j'utilise la nouvelle saisie qui est très bien faites,je l'avais déjà essayer,mais comme il y avais des erreurs j'avais abandonné;puis j'y suis revenu est ça recommence.
Je trouve simple le principe, soustraction du compteur production et l'affaire est faite,tu peux relevé ton compteur mème si l'onduleur ne fonctionne plus.
Voilà mon petit souci,maintenant s'il faut que je revienne à l’ancien système cela m'est égal.
Bon après midi avec de la flotte,lavage de panneaux garanti. ;)
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 05 nov. 2016 17:30
de retour d'une absence prolongée au Soleil (enfin sous l'eau :-) ) , je reprends le cours du forum et .... je ne comprends pas la problématique :-)
A priori tout est résolu ?
En tout cas pour la fiche http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=fasttoch il me semble.
S'il faut encore corriger des choses, merci de me le dire
David
Image Membre du GPPEP
Messagepar Regismu » 05 nov. 2016 17:46
normal c'est ... fasttoch :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
nanou81
Messagepar nanou81 » 05 nov. 2016 17:51
Regismu a écrit :normal c'est ... fasttoch :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
:D :D :D :D :D :D :D
Punaise Régis !!!! fais gaffe Ca va chauffer .....
Record de production: 22,01 kWh le16/05/2012
Membre du Imagenuméro 710
Messagepar Regismu » 05 nov. 2016 17:54
:sun: :sun:
Messagepar JujuY » 05 nov. 2016 19:38
Si j'ai bien compris le nouveau système de saisie pose un souci :
BOUISSET Francis a écrit :j'utilise la nouvelle saisie qui est très bien faites,je l'avais déjà essayer,mais comme il y avais des erreurs j'avais abandonné;puis j'y suis revenu est ça recommence.
Mais je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Si Francis pouvait nous donner un exemple de ce qui se passe...
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 05 nov. 2016 23:36
JujuY a écrit :Mais je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Si Francis pouvait nous donner un exemple de ce qui se passe...
Moi non plus je ne comprends pas parce que la fiche de Francis est correctement mise à jour, avec la nouvelle méthode de saisie des index ....
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Messagepar BOUISSET Francis » 06 nov. 2016 12:17
Bonjour tout le monde,je vois que mon petit problème soulève de l' interrogation :roll: il n'y pas mort d'homme messieurs;29527 Kw/h - 29186 Kw/h = 341 Kw/h relevé fait au compteur production,je ne sais
pas comment vous faites pour calculé le relevé, mais moi il faut qu-a la fin de l'année le compte soit bon,vous voyez ce que je veux dire :mrgreen: votre logitiel me met un compte erroné et cela depuis
pas mal de temps.
Toujours avec une pointe d'humour je vous souhaite une bonne journée pleine de soleil.
PS:A nanou 81 mauvaise langue :lol:
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 06 nov. 2016 15:14
Je viens de comprendre l'erreur.
C'était une adaptation de la production quand elle dépassait la production théorique de plus de 1,7 fois.
Corrigé et cela ne devrait plus avoir lieu.
Par contre la question maintenant est de savoir pourquoi la production est toujours supérieure à la production estimée.
La fiche : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=fasttoch
Sur ce graphique (même chose pour toutes les années), l'estimé est toujours en dessous.
Il y a seulement 2940Wc d'installé ?
nanou81
Messagepar nanou81 » 06 nov. 2016 18:51
:sun: :sun:
Il me semblait bien m'être posé cette question . Comme j'ai gardé l'ancienne méthode de saisie, cela n'a jamais posé de souci.
viewtopic.php?f=91&t=30415
:sun: :sun:
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 06 nov. 2016 19:07
nanou81 a écrit :Il me semblait bien m'être posé cette question . Comme j'ai gardé l'ancienne méthode de saisie, cela n'a jamais posé de souci.
Cela posera un soucis un jour ou l'autre car la nouvelle méthode de saisie va remplacer l'ancienne (surtout avec Linky et sa télétransmission :-) ) .
La différence entre estimation et production varie au fur et à mesure des années car l'ensoleillement varie et quand il y a un soucis entre estimation et production, dans 90% des cas c'est une erreur d'orientation, de puissance installée, ....
S'il y a un autre soucis dans l'estimation PVGIS, il faudra que je vois ...
nanou81
Messagepar nanou81 » 06 nov. 2016 19:40
Oui je sais. on en a discuté à l'assemblée Générale.
Dommage.... C'était bien comme ça. On est encore quelques irréductibles à rentrer notre produit presque tous les jours.....
Tant pis. Espérons le plus tard possible
Bonne soirée
BOUISSET Francis
BDPV : fasttoch
Messagepar BOUISSET Francis » 07 nov. 2016 13:51
Bonjour Trébosc,merci pour la constatation,drôle PV rungis marque en plus, les mois les plus froid en hausse,soit il fait plus chaud(changement climatique) ou soit l’installation à été sous estimée .
Comment remettre ma production pour le mois d'octobre à 341 KW.
Merci pour la réponse. :o
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 07 nov. 2016 13:57
je viens de corriger pour mettre 341
David
