Finalisation projet autoconstruction/autoconsommation
Nick330d
Messagepar Nick330d » 20 mai 2019 14:53
Bonjour la communauté !
Alors voilà, je viens de finir le dossier de la déclaration préalable pour la mairie, j'irai le déposer demain.
Je n'ai bien sûr pas encore fait les achats et je ne sais pas encore exactement quelle puissance installer ... mais je pense partir sur ce matériel :
- Panneau solaire 300W 24V Mono Noir - Saronic à 129.87€
- MO enphase iq7 à 109.90€
- coffret AC + Q relais enphase à 199€
- passerelle Enphase Envoy-S Metered à 399€
- kit fixation à 310€ pour 8 panneaux
- cable + terminaison...à environ 150€
Je pense choisir ce kit pour plusieurs raisons :
- modulable pour rajouter des panneaux
- gestion du 0 injection
- visualisation de la production mais surtout de la consommation pour pouvoir améliorer l'efficacité
Que pensez vous de ce choix ?
Et pour la puissance sachant que je suis chez direct energie avec abonnement 6k SANS HC/HP, conso annuelle 7000kw, poele à granulet, radiateur simple 1000w dans chacune des 4 chambres.
Bruit de fond = 430w
Piscine avec pompe 0.75kw + electrolyseur fonctionnant de mi mai a fin octobre à peu près
Chauffe eau themodynamique avec Puissance PAC = 450 à 750w et Puissance électrique 1800w (elle tourne uniquement en PAC)
une pompe de forage de 1.1kw pour l'arrosage du terrain mais que j'utilise le soir à partir de 22h (je pourrais peut être m'adapter pour la faire fonctionner un peu plus tot, à voir...)
Et aussi, je suis dans le 13
Voila je pense avoir fait le tour pour l'instant
Merci pour votre contribution !!
Re: Finalisation projet autoconstruction/autoconsommation
Messagepar laurent35000 » 20 mai 2019 15:04
Déclare 3 kWc a ENEDIS, comme ca si tu veux augmenter pas de démarcha a faire(pour le mairie aussi, mais 10 panneaux au lieux de 8)
Messagepar alexi92 » 20 mai 2019 15:06
disons matériel connu donc çà tient la route :D
Si j'ai bien compris cela donnerait une installation de 2400w... :sun:
C'est du TTC ou du HT ?
Messagepar Regismu » 20 mai 2019 15:11
il y a quoi dans le boitier Ac ? 8-)
Nick330d
Messagepar Nick330d » 20 mai 2019 15:16
Alors j’ai declaré 3kwc dans la DP, je ferai pareil pour Enedis.
Les prix sont TTC et il y a le Q relais enphase dans le coffret AC, raison pour laquelle le prix paraît élevé...
En gros ca ferait 2500€ pour du 1,8kwc, 3000 pour du 2,4kwc et 3500 pour du 3kwc
Messagepar Regismu » 20 mai 2019 15:26
y a t'il le parasurtenseur dans le boitier AC ? ;)
Nick330d
Messagepar Nick330d » 20 mai 2019 16:49
Voici ce dont il est composé :
Coffret de protection photovoltaïque 1.5 à 3kW AC, pré-équipé et pré-câblé pour application photovoltaïque :
1 Disjoncteur 1P+N
1 Inter-différentiel 30mA à immunitée renforcée comme le préconise l'UTE C15-712-1
1 Parafoudre de type II pour régime de neutre TT - TNS
1 Protection du parafoudre par un disjoncteur
1 Coffret modulaire IK08 IP65 IK08 Classe II HB(UL94) anti-UV taille 8 modules 201x238x118mm
2 PE M20
1 Relais Q
Etiquettes normalisées UTE
Messagepar alexi92 » 20 mai 2019 17:31
Regismu est très curieux :lol: :lol:
Tout parait bon et les prix + que corrects
Nick330d
Messagepar Nick330d » 20 mai 2019 17:34
Il ne manque donc rien à ce coffret pour tout brancher ? notamment l'Envoy-S Metered pour le suivi prod et conso ?
Je vois qu'ils parlent d'installer un transformateur de courant pour mesurer la production et un autre pour mesurer la consommation ??? c'est à mettre en plus ?
Messagepar Regismu » 20 mai 2019 17:40
ça à l'air bien complet
récupère l'attestation de decenale de celui qui t'a fait le devis et te fera la facture pour la vérifier avant ;)
Nick330d
Messagepar Nick330d » 20 mai 2019 17:53
J'ai simplement récupéré les prix sur un site en ligne pour avoir un ordre d'idée.
Si vous avez d'autres solutions d'achat à prix équivalents voir mieux... je suis preneur, rien n'est encore fixé !
Messagepar alexi92 » 20 mai 2019 19:49
matériel complet et prix compétitif...assurez vous juste que je le site fonctionne :mrgreen: :mrgreen:
