Projet 2.7kwc autoconsommation/construction hésitation puissance
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 10 avr. 2019 18:53
Salut,
J'ai actuellement une centrale de 3Kwc depuis 11 ans en vente total, ca marche vraiment bien j'en suis 100% satisfait.
Je voudrais me faire une nouvelle centrale de 2.7Kwc en autoconsommation total, je voudrais faire cela sur mon poolhouse piscine.
La config serait 5 panneaux de 300w Sud +20° (pente 15°) et 4 panneaux ouest + 20° (pente 12°)
Je suis en chauffage chaudière granulé avec ballon tampon et ECS instantané dans le ballon tampon (très éfficace).
J'ai une piscine avec une pompe de filtration de 550watts qui tourne 7h par jours de début Mai à fin septembre et une PAC pour cette piscine qui tourne presque autant qui consomme 1.5kwh environ.
La consommation résiduelle de la maison est d'environ 600watts.
J'hésite entre mettre seulement 5 panneaux coté Sud et donc faire une centrale de 1.5Kwc = 1800€ ou faire une centrale de 2.7Kwc à 3000€. L'onduleur serait un Solax X1 Bost 3T car j''ai besoin de 2 trackers et les panneaux des I'M Solar 300M Mono.
J'ai un sèche linge et une plaque de cuisson induction, une voiture électrique mais je recharge la nuit.
Je ne voudrais pas trop injecter de surplus et je vais mettre un thermoplongeur de 3Kw dans mon ballon tampon, je pensais donc injecter le surplus de cette façon avec un Power Reducer de 4-Noks mais je n'aurais pas le budget d'acheter cela pour le moment.
Record de production le 04/05/2011 avec 21,33kWh compteur EDF.
Pointe de production à 3720W pendant 1 minute le 27/05/2010.
Ma production: http://www.planetecologie.fr/pv_production-electricite/ma-production-electricite.html
Kladz
BDPV : kladz
Re: Projet 2.7kwc autoconsommation/construction hésitation puissance
Messagepar Kladz » 10 avr. 2019 19:35
Autre question technique, ma future installation sur mon pool house étant a 25m de câble de ma maison, est-ce que techniquement je vais bien "tirer" le jus de mon installation du pool house en autoconsommation et non pas celle de mon installation de 3kwc en vente total?
Messagepar Regismu » 10 avr. 2019 21:50
prends le temps de bien lire le forum car il existe un routeur efficace et pas cher :sun:
avec des micro onduleurs tu pourras panacher autant d'orientation que tu veux et faire évoluer ton installation selon tes besoins
ton pool house est déjà équipé d'un tableau électrique qui alimente ta pompe et ta pac ?
tu peut recharger ta voiture dans la journée ?
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 10 avr. 2019 21:54
Oui petit tableau dans le pool house relier au tableau de la maison en 6mm. Je pourrais charger la voiture uniquement le week-end.
Messagepar Regismu » 10 avr. 2019 21:57
au pif je dirais met .. 3 kWc en panachant les orientations :sun:
Kladz
BDPV : kladz
Messagepar Kladz » 10 avr. 2019 22:25
Une idée pour ma deuxième question ?
Messagepar Regismu » 10 avr. 2019 22:38
tu consommes déjà ta 2 eme installations puisque les electrons vont au plus court mais c'est enregistre par le compteur de production et tu peut facturer à EDFoa ce que tu produis . ensuite c'est ton fournisseur d'electricite qui te facture la consommation qui passe par le compteur de consommation
en autoconsommation il n'y a pas de compteurs ..
