Installation très faible consommation
sainterose
Messagepar sainterose » 28 mars 2019 15:48
J'ai une maison qui n'est pas chauffée à l'électrique et qui consomme assez peu d'électricité. Entre 3 et 7 kwh par jour selon la saison et le nombre de machines à laver. Au total 2400 kWh / an maxi.
En réalité le plus gros de ma consommation est constitué du "bruit de fond" que sont la box, les veilles, la chaudière gaz... J'ai un incompressible de 150 w environ en permanence.
Je souhaiterai savoir s'il existe des solutions photovoltaiques de faible puissance pour couvrir le bruit de fond ? Et si un équilibre économique peut être trouvé sur ces installations ou si les coûts fixes plombent le bilan et le retour sur investissement ?
Merci de vos retours.
Je suis dans le 45, avec une toiture à 45° orientée Sud-Sud-Ouest. J'ai la place, pas de contrainte d'ABF. Raccordé au réseau en 6 KVa.
Cordialement,
Re: Installation très faible consommation
Messagepar Regismu » 28 mars 2019 15:51
Messagepar laurent35000 » 28 mars 2019 16:17
Tu installes par toi même 1 ou 2 panneaux de 300 Wc et tu declare 3 kWc à ENEDIS avec une CACSI (comme ca si tu veux augmenter tu peux sans refaire les papiers)
tu devrait produire annuellement 500 kWh qui devrait gommer une grosse partie de ton bruit de fond
sainterose
Messagepar sainterose » 28 mars 2019 17:09
Regismu a écrit :Bonjour
à lire: viewtopic.php?f=90&t=37214
Merci Régis. Je l'avais lu. Je suis conscient que le bruit de fond "de nuit", je ne pourrais pas le combler avec du PV. Aussi, c'est pour cela que je pose la question de savoir s'il existe des installations "petites puissances" et a quel prix ? Je n'ai aucun intérêt d'aller vers une installation de 3 kWc au vu de mes consommation, je n'amortirai pas mes 7000 euros de frais. Aussi, je me demande s'il existe vraiment des solutions compétitives et intéressantes avec des puissances de moins de 1kWc ou si il y a un plancher de puissance en dessous duquel toute installation est de l'argent gaspillé ?
Merci.
Messagepar Regismu » 28 mars 2019 17:28
mais non au contraire en autoconsommation on determine ses besoins et on installe la puissance pour couvrir son bruit de fonds dans la journée donc regarde la réponse de Laurent ci dessus et prends le temps de bien lire le forum pour voir tous les témoignages de plus en plus nombreux :sun:
Messagepar tignous84 » 29 mars 2019 11:25
Salut le Loiret ,
Effacement du bruit de fond ,on y pense de plus en plus :)
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38964
C'est le prix des batteries qui grève encore la durée d'amortissement mais le temps joue dans le bon sens
Messagepar laurent35000 » 29 mars 2019 11:40
Si tu as de la place tu peux installer au sol 2 panneaux un vers l'EST et l'autre vers l'OUEST
A la louche
le support 2 orientations : 150 €
2 panneaux de 270 Wc : 200 € (si tu prends du 300 Wc, c'est le prix d'un seul panneaux )
1 Micro onduleur ou 2 : 200 (plus si tu prends le dernier cri )
A ca tu ajoutes éventuellement un coffret AC pour brancher le ou les MO mais une prise courant fera l'affaire (faut juste repérer phase et neutre), un peu de câble de terre, les frais de port
A peu prés 600 € , faudra 6 / 7 ans pour rentabiliser mais les prix vont pas diminuer et plus ca augmente , plus vite tu rentabilise :D
