3kwc autoconsommation + 3kwc vente totale
cubitus
Messagepar cubitus » 14 mars 2019 20:59
Bonsoir à tous,
Je suis toujours sur mon projet autoconsommation,
Une question me taraude..
J'ai déjà un 3kwc en vente totale depuis 2009
Quelles seront les conséquences si j'installe 3 autres Kwc en autoconsommation avec vente de surplus?
Je parle côté impôts, tva, et autres joyeusetés de l'administration française
2940wh/c, 14 Sanyo HIP-210NKHE1, SMA 3000,Bac Acier
BDPV: http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=armindo
mon meilleur score: 21/06/2010: 21,16 kwh !!!
mon plus mauvais: le 28/10/11: 75 wh
Je Suis Charlie & Bardo
Re: 3kwc autoconsommation + 3kwc vente totale
Messagepar Regismu » 14 mars 2019 21:50
tu devrais être imposable sur les revenus du photovoltaïque
cubitus
Messagepar cubitus » 14 mars 2019 22:11
Qu'est-ce qui sera imposable ? Les 2 revenus?
Et ça s'ajoute à nos revenus ou c'est a part?
Actuellement mes 3 kwc rapportent pasmal et non imposables
Ca perd son intérêt économiques du coups la vente du surplus non?
Messagepar Regismu » 14 mars 2019 22:23
si c'est de l'autoconsommation comme l'indique ton titre ça ne s'ajoute pas
si c'est de la vente de surplus ça se rajoute .. normalement
cubitus
Messagepar cubitus » 14 mars 2019 23:13
Oui,effectivement , jai oublié
2940Whc en vente totale (64cts le kWh )
Et 3 kWc en autoconsommation avec vente du surplus ,
Messagepar laurent35000 » 18 mars 2019 14:55
Faut prendre une calculatrice mais ne pas oublier que même si imposable sur la totalité vente totale et surplus, il y a un abattement de71 %, il faut ensuite voir dans quelle tranches d’impôt tu es .
vente totale 1900 €
Surplus avec 3 kWc 150 €
2000 € a la louche, 71 % abattement reste 580 € a déclarer
Juste pour 100 de plus de gain annuel ca vaut peut etre le cout d'investir dans le router pour l'eau chaude et faire une CACsi.
Faut pas oublier que ton installation en vente totale viendra également en auto conso a la fin du contrat .... ;)
cubitus
Messagepar cubitus » 19 mars 2019 20:50
Hier, J'ai eu un rdv avec un installateurs (tres sympa )qui est sur le forum pour mon problème de fuite et pourmon projet autoconsommation
Il m'a confirme que,mon installation actuelle ayans plus de 2 ans, la nouvelle, inférieur a ou égale a 3kwc en vente de surplus il n'y a pas de taxation ou autre joyeusetés pour la nouvelle et rien ne change pour l'ancienne. Chouette
Messagepar laurent35000 » 20 mars 2019 09:19
cubitus a écrit :Hier, J'ai eu un rdv avec un installateurs (tres sympa )qui est sur le forum pour mon problème de fuite et pourmon projet autoconsommation
C'est ta responsabilité vis avis des impots...
les gains s'additionnent et tu dois déclarer, c'est qui cette installateur , puisqu'il est sur le forum...
optimwatt
Messagepar optimwatt » 20 mars 2019 10:27
Bonjour, c'est moi l'installateur.
Je viens de vérifier, et effectivement Laurent35000, je suit d'accord avec toi.
Autant l'installation existante ne sera pas prise en compte pour le calcul de la puissance Q dans la demande de raccordement car plus de 18 mois, autant la puissance totale vis à vis des impôt sera supérieure à 3 kWc et donc imposition pour la totalité.
cubitus
Messagepar cubitus » 20 mars 2019 10:55
Aille!!
alors? intéressant de faire la vente du surplus ou vaut mieux leur offrir le rab?
cubitus
Messagepar cubitus » 20 mars 2019 10:59
j'ai loupé un marche, :oops:
rappelle moi ce qu'est un "CACsi" :idea:
le routeur est déjà commandé :D ...
de plus j'ai une piscine donc la pompe peut fonctionner durant tout l’été , pire, s'il y a vraiment du surplus je peux installer un CES pour chauffer l'eau de la piscine!!! :P :P
Messagepar laurent35000 » 20 mars 2019 12:02
Convention d'Auto Consommation Sans Injection (c'est le sans injection qui est important car sinon faut CRAE avec consuel a payer même pour donner gracieusement .
Dans ton cas et avec le router , je ferais une CACsi
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 20 mars 2019 13:23
laurent35000 a écrit :Convention d'Auto Consommation Sans Injection (c'est le sans injection qui est important car sinon faut CRAE avec consuel a payer même pour donner gracieusement .
Attention avec 3kWc, une CACsi et juste un ballon pour éviter l'injection! J'ai un ballon de 300L chez moi, 1.8 kWc de panneaux et pour l'instant la pompe piscine ne tourne pas. On a pas été à la maison ce WE et dimanche à partir de midi mon surplus repartait sur la ligne EDF :?
Avec 3kWc, il faut pouvoir absorber plus de 2000W entre 11h et 15h en ce moment dans le sud (> 8kWh) :shock:
