demande si devis correct
alainbeziers
Departement/Region : 11
Messagepar alainbeziers » 08 mars 2019 06:17
bonjour voila une proposition pour mon installation
Modules SOLARWATT HIGH POWER 315
Module photovoltaïque monocristallin bi-verre fabriqué en Allemagne
Puissance 315 W, Rendement 19 %
Garantie produit 30 ans
Garantie de performance 30 ans à 87 %
9x 249,75 € 2247,75 € 10 %
Onduleur Enphase IQ7+
Micro-onduleurs haut rendement modules 60 cellules
Production de chaque panneau indépendante. Fonctionnement sur
site ombragé
Recherche de la tension optimale pour délivrance puissance maximale, panneau par panneau (MPPT)
Garantie 20 ans pièces et main d’oeuvre
9 x117,45 € 1057,05 € 10 %
Passerelle de Communication Enphase Envoy
Système associé micro-onduleursSupervision de la production via
connection WIFI
Maintenance à distance et alerte incident temps réel
1x 405 € 405 € 10 %
Système Domotique MyLight Systems
Suivi temps réel consommation & production
Historiques semaines, mois, années
Appli Compatible Smartphones et Tablettes
Régulation de la climatisation gaînable (RDC) et du ballon thermodynamique
Possibilité d’intégrer des prises connectées
1 x2227,5 € 2227,5 € 10 %
Kit Coffret Protection
Coffret Protection AC + Relais de découplages 1 202,5 € 202,5 € 10 %
Forfait structure en surimposition
Pack complet : Tirefonds ou Crochets, fixations modules, rails 1 607,5 € 607,5 € 10 %
Forfait cables
Pack complet :
Câbles, griffes, raccords, chemin de câbles - Terre & Solaire
1x 459 € 459 € 10 %
Forfait main d’œuvre et visserie
Pose du système PV
Pose système domotique
Petites fournitures et visserie
1 1925,81 € 1925,81 € 10 %
DEVIS
Installation système solaire photovoltaïque 2,84 kWc
en Autoconsommation avec revente du surplus
Démarches administratives
Envoi de la Déclaration Préalable de Travaux en Mairie
Démarches de raccordement auprès d’ENEDIS et paiement des frais
de raccordement
Délivrance de l’attestation de conformité visée par le Consuel et
paiement des frais du Consuel
Obtention des subventions
1 x280 € 280 € 10 %
total
10353,32 €
ce devis est il correct
Re: demande si devis correct
Messagepar Regismu » 08 mars 2019 06:38
il faudrait te rapprocher des 3 kWc
ça semble un peu cher tu peut faire faire un devis comparatif ;)
Messagepar alexi92 » 08 mars 2019 06:56
vous avez un manque de place ? il existe des modules plus puissants (genre 335/340) avec
des prix identiques...donc cela permet d'être à 3kwc...
Messagepar laurent35000 » 08 mars 2019 11:36
total
10353,32 €
Clairement non, oui pour le matériel, et non pour le prix, pas assez de puissance et tu trouveras (sauf difficultés de montage particulier ) a moins de 9000 € voir entre 7 et 8000 pour rentabiliser en moins de 12 ans .
Si tu dépasses le 10000 € TTC même avec l'aide de l'etat et 3 kWc il te faudra plus de 15 ans pour rentabiliser et ce sans aucune panne....
