[PROJET] PV sur toit
aragdur
Departement/Region : 41
Messagepar aragdur » 06 janv. 2019 16:05
Je suis actuellement sur la recherche d'une habitation dans l'Ain.
Globalement, ça sera du 200m² avec hectare(s) (conso estimée entre 15Kwh et 18Kwh) comme schéma ci-dessous :
A la base, et avant nombreuses lectures, j'étais parti sur :
- PV Dualsun 6Kwc,
- Chauffe-eau thermodynamique + radiateurs radiants OU Chaudiere gaz à condensation si gaz de ville dans la maison,
- Batterie LG chem adaptée au besoin,
- contrat autoconso+vente surplus.
Après lecture de divers sujet sur ce forum, ça sera plutôt :
- PV 3Kwc : car au dessus, imposition plus peu de chance de tout consommé dans la journée,
- Chauffe-eau lambda + radiateurs radiants OU Chaudiere gaz à condensation si gaz de ville dans la maison : bon nombre de maison ont une chaudiere fuel mais, je pense que c'est une énergie en fin de vie. Du coup, si des radiateurs à eau sont déjà présents, il vaut peut-être mieux parier sur du gaz que sur de l'électricité … Si et seulement si raccordé au gaz de ville sinon on oublie :)
- Batterie : on oublie. Pas rentable, trop chère et technologie en pleine évolution. J'avais émis ce besoin car je voulais permettre à des équipements de sécurité (type caméra, serveur NAS, …) de fonctionner en tout temps, toutes circonstances (existe-t'il un onduleur pour tableau électrique sinon ?)
- contrat autoconso+vente de surplus : ça me semble le plus adéquate.
- contrat électricité : HP 6Kva.
cela vous semble-t'il cohérent ?
Les questions :
- comme j'aurai une certaine surface toit, est-il judicieux de répartir les panneaux solaires (sud / sud-ouest / ouest) ? ou complétement absurde car coûts supplémentaires en onduleurs ou autres ?
- je m'intéresse également aux chauffage au sol en cas de rénovation d'un plancher. Intéressant avec le PV ? (ça met un temps certain à chauffer une pièce …)
- y a t-il des éléments domotiquables eedomus avec les PV afin de suivre production, conso, et je ne sais quoi d'autre :)
@+ et merci pour vos avis si je n'y réponds pas :=)
Re: [PROJET] PV sur toit
Messagepar Regismu » 06 janv. 2019 16:13
tu as deja commence à bien prendre le sujet par le bon bout continue de bien lire le forum :sun:
au lieu de penser chauffage choisi plutôt d'optimiser au maximum ta maison d'abord en te rapprochant des espaces infos energies les plus proches de chez toi :D
et oui en autoconsommation il vaux mieux panacher tes orientations pour lisser ta production sur la journée ...
Messagepar ENR41 » 06 janv. 2019 17:51
Un abonnement de 6kva pour 200m2 ça va peut être faire un peu juste
Faut regarder aussi ce que tu a comme matériel electrique
aragdur
Messagepar aragdur » 06 janv. 2019 19:38
ENR41 a écrit :Bonjour
Mes parents ont un 6Kva en full électrique avec un delesteur pour 160m2.
Niveau équipement je suis à full led et mes équipements sont A++ dans le pire des cas.
Frigo/congelo/four/induction
Si je prends le chauffage électrique, ça risque en effet d être short.
Sans le chauffage je pense que ça passe crème.
Votre avis ?
aragdur
Messagepar aragdur » 06 janv. 2019 19:42
Regismu a écrit :Bonjour
Je continue à lire.
Bravo pour les études du forum. C est du lourd niveau précisions.
Je suis pour le panachage mais totalement contre l usage des énergies type bois granulés fioul et gaz ...
Mais si je ne peux pas me passer de l un de ces éléments je ferai avec tout en gardant en vue une sécurité max pour les enfants.
L électricité reste pour moi l énergie la plus sûr.
Connais pas ces espaces info énergie :)
Je me renseigne
Messagepar Regismu » 06 janv. 2019 19:50
n'hésites surtout pas à poser toutes tes questions .. avant :sun:
Messagepar ENR41 » 06 janv. 2019 21:09
Y a aussi l'anah: agence nationale amélioration de l habitat
aragdur
Messagepar aragdur » 06 janv. 2019 23:10
Déjà fait :)
Les questions :
Messagepar Regismu » 07 janv. 2019 04:27
déjà repondu :shock:
Regismu a écrit :au lieu de penser chauffage choisi plutôt d'optimiser au maximum ta maison d'abord en te rapprochant des espaces infos energies les plus proches de chez toi :D
aragdur
Messagepar aragdur » 07 janv. 2019 18:07
Regismu a écrit :déjà repondu :shock:
Langage de sourd ;)
aragdur
Messagepar aragdur » 09 janv. 2019 13:11
J'ai lu les principales fiches de l'Ademe et j'ai découvert un système que je ne connaissais pas : le SSC.
Si j'ai bien compris, c'est encore différent du système hybride proposé par DualSun par exemple.
Avez-vous un retex sur ce type d'installation ?
Y a quand même un truc que je n'ai pas capté.
Est-ce un tout en un panneau + ballon (moi, c'est la version ballon dans la maison qui pourrait m'intéresser) 3Kwc avec les avantages de chaque type d'installation ?
Ou est-ce que la production est avant tout centré sur l'eau chaude du ballon et eau chaude du chauffage (si on l'utilise en tant que tel) ?
