protec. de découplage de type B1 et intervention enedis
alex6
Messagepar alex6 » 28 déc. 2018 10:47
J'ai lu au chap 4 de la cacsi que dans le cadre d'une protection de type B1, enedis devait se rendre sur place et facturer le réglage.
Question:
La nouvelle génération de MO IQ7 avec un relais externe est donc concernée selon vous? (donc frais supplémentaires)
ou je retourne ramasser les feuilles mortes dans mon jardin?
Re: protec. de découplage de type B1 et intervention enedis
Messagepar alexi92 » 28 déc. 2018 10:52
pour la conformité avec les IQ7, le Q relay est obligatoire.
Messagepar flen42 » 28 déc. 2018 11:12
Non le type B1 n'est pas applicable aux installations de faible puissance.
Les micro onduleurs ont un système de déconnexion automatique que Enedis ne contrôle pas. Il leur suffit de l'attestation de conformité dinvde0126-1fr2014.
Messagepar thierry_c » 21 mars 2019 21:07
flen42 a écrit :Non le type B1 n'est pas applicable aux installations de faible puissance.
interessant, j'ai discuté cette apres midi d'un cas de consuel refusé avec un couplage externe ou le controleur demandait un type B1 !
faut que je vois ou il précise qu'en bt le b1 n'est pas obligatoire !
Messagepar flen42 » 21 mars 2019 21:23
Je ne connais plus la réf par cœur, mais c'est dans le référentiel technique de Enedis pour le couplage..
Le B1 c'est au dessus de 250 kVA.
Édit je vais essayer de retrouver, je te tiens au jus..
Messagepar flen42 » 21 mars 2019 21:40
Bon erreur de ma part
La réponse est dans les documents
Enedis noi res 13e. Page 31
Et
Enedis pro tes 10e
Bonne lecture !
Messagepar thierry_c » 21 mars 2019 21:54
c'est bien ce que j'ai trouvé !
maintenant le probleme c'est que typiquement, on utilise un relai vde qui correspond a un type b1 sauf que globalement le type b1 semble encore un truc franco francais et qu'on a pas de certificat comme quoi le relais est b1 !
Messagepar flen42 » 21 mars 2019 22:06
Messagepar flen42 » 21 mars 2019 22:12
il y a aussi alstom et schneider qui font des gte2666 b1 ; je serai étonné qu'ils ne fournissent pas de certificat de conformité
Messagepar thierry_c » 21 mars 2019 23:47
le pb c'est les tarifs, mais a voir !
Messagepar flen42 » 22 mars 2019 06:51
Reprenons : je ne comprends pas la question.
Personnellement j'ai toujours installé des gte2666 type B1 sur des fortes puissances raccordées en HTA.
J'ai fait des installations solaires de 249 kVA avec onduleurs et sans B1.
En relisant les documents Enedis, le seul cas où ils parlent de B1 en solaire c'est une installation de moins de 250 kVA raccordée en HTA.
Par contre je ne vois pas de règles d'imposition et ne connais pas de cas.
Messagepar thierry_c » 22 mars 2019 08:55
flen42 a écrit :Reprenons : je ne comprends pas la question.
dans la noi res 13e. c'est le chapitre 2.6 mais c'est pas dit que le b1 est obligatoire, par contre dans la 712-3 :
9.2 Protection de découplage
Cette protection est destinée à la déconnexion des générateurs en cas de :
– défaut sur le réseau public de distribution ;
– disparition de l’alimentation par le réseau public de distribution ;
– variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles spécifiées par le
Gestionnaire du Réseau de Distribution.
Les modalités de choix du type de protection de découplage et leurs seuils de réglage figurent
dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. En l’absence
d’exigences de la part du gestionnaire de réseau, les préconisations suivantes s’appliquent :
– Cette protection de découplage est du type B.1 pour les installations injectant sur le réseau
une puissance totale maximale n’excédant pas 250 kVA et de type H pour les installations
injectant une puissance supérieure.
– Dans les installations présentant une puissance totale injectée sur le réseau n’excédant
pas 250 kVA, la protection de découplage peut être intégrée aux onduleurs. Elle doit alors
être conforme à la prénorme DIN VDE 0126-1-1.
– Une protection de découplage doit être prévue soit pour chaque générateur ou convertisseur,
soit pour un groupe de générateurs ou de convertisseurs soit de façon centralisée en amont.
dans la 712-1
9 Protection de découplage
• défaut sur le réseau public de distribution ;
• disparition de l’alimentation par le réseau public de distribution ;
• variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles spécifiées par le distributeur.
Cette protection de découplage est conforme aux dispositions du guide UTE C 15-400. Elle est du type B.1 pour les installations présentant une puissance totale maximale d’onduleur n’excédant pas 250 kVA et de type H pour les installations d’une puissance supérieure.
donc en gros, en raccordé réseau sans stockage j'aurais tendance a dire b1, avec stockage, ce fier a la noi res 13e et donc vu que dans les préconisation il y a aussi les info sur du découplage externe (non b1) ...
a suivre
