Mon projet d'autoconsomation Onduleur hybride
poirette12
BDPV : poirette12
Departement/Region : 62155
Re: Mon projet d'autoconsomation Onduleur hybride
Messagepar poirette12 » 17 févr. 2019 22:36
Bonsoir à tous,
l'installation est terminée :D et ça fonctionne exactement comme je le souhaitais.
c'est à dire que l'onduleur balance la puissance des panneau en direct sur les consommateurs et si jamais il reste un peu de puissance il recharge les batteries.
et inversement si pas assez de puissance PV, il tire sur les batteries pour compenser, et si jamais ma tension batterie <42V bim il passe en appoint reseau EDF (pas vu en journée pour le moment, mais il fait soleil en ce moment)
donc je suis satisfait de l'installation!! ça fait plaisir de voir son compteur EDF qui ne clignote plus ^^ affichage 0A.
j'ai prit une photo de mon compteur voir combien je vais conso cette nuit ou si mes batterie vont tenir jusque demain (j'en doute car à 23h déjà 48V restant donc il ne reste que 6V avant la deco des batteries)
je rappelle ma config:
- 10 PV 300W
- 1 Onduleur WKS Evo II
et 110Ah de batterie en 48V
Je vous tiendrais informé semaine prochaine et mois suivant pour voir l'evolution.
Par contre j'ai un soucis sur l'onduler, il est possible de le connecter en bluetooth .... mais ça demande un code pin au moment de la connexion et pas fichu de le trouver sur l'afficheur de l'onduleur. Quelqu'un a une idéee de comment on se connecte dessus?
Messagepar ericg » 18 févr. 2019 07:59
42V me semble très bas comme tension de coupure...Celà fait 10,5V par batteries, je pense que l'on dépasse allègrement les 50% de décharge.
Messagepar thierry_c » 18 févr. 2019 08:14
en dessous de 46v c'est destructeur ...
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 18 févr. 2019 16:54
et de plus il doit être livré sans coupe batterie
sans fusible 220 A
sans ..;etc..
j'ai monté pour une forumeuse un wks en 24 vdc 220A pour la batterie en 24vdc....l'appareil est programmable pour la limite de charge l'intensité max et la tension min en décharge...
il y a un menu pour ça...en fonction des batteries utilisées ....on programme pour ne pas épuiser en tension basse la batterie.
obligé bien sur de faire une ligne dédié dans sa maison...
de plus il pêche par le pb de tension max et ampérage max en entrée....
pour le wks 48 vdc je n'ai pas la doc sous les yeux ..mais 10 panneaux de 300 Watts ? comment sont ils montés? série //
bon je viens de regarder pour ce modèle ça doit passer ,ils ont revu le système.
CHARGEUR SOLAIRE
Puissance max PV 4000 W
plage de fonctionnement MPPT 120 ~ 450 VDC
Maximum PV tension en circuit ouvert 500 VDC
Courant de charge max 80 A
édit: j'avais oublié d'effacer en dessous après avoir lu la doc dont un extrait est au dessus
désolé pour les batteries il y a les pros qui commencent à vous répondre en vous donnant des liens
a plus gérard
Modifié en dernier par alagnou le 19 févr. 2019 15:14, modifié 1 fois.
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 18 févr. 2019 22:44
tout d'abord je vais répondre sur le sujet batterie.
j'ai 4 batteries de 12V en serie donc descendre à 42V équivaut a descendre à 10.5V par batterie => je décharge de 13% la batterie sur sa tension nominale, ça ne me semble pas excessif... je me trompe?
la spec donne cela:
Life Expectancy Cycle Use:
100% depth of discharge 300 cycles
80% depth of discharge 500 cycles
50% depth of discharge 800 cycles
30% depth of discharge 1300 cycles
20% depth of discharge 1600 cycles
ensuite fusible batterie, je l'ai mis.... avec un porte fusible externe
Les 10 panneaux sont en série, car ils ont une tension à vide de 40V => 400V (l'onduleur accepte 450V où est le problème?)
actuellement il fait plutôt beau et en plein soleil à midi j'avais 380V donc je pense que je ne suis pas sur les limites.
ça fait 2 jours qu'il tourne, et je suis pour le moment satisfait, juste les remontés d'infos via les log que je n'arrive pas à bien comprendre pour le moment....
ça me donne un fichier comme ça (je ne vous donne que quelques lignes pour pas pourrir le forum: j'ai mis en haut de colonne ce que je pense que ça correspond, mais je n'en suis pas sur, je vais questionner le revendeur)
Mois jour heure minute ? ? prod PV en W ? tension AC in freq in tension out conso en W? freq out ? ? % batterie
2 17 9 23 3 403 1 235 49 230 0 49 0 504 82
2 17 10 0 3 283 570 234 49 230 324 49 7 546 100
2 17 11 0 3 383 320 237 49 230 209 49 6 548 100
2 17 12 0 3 379 324 236 49 230 298 50 6 548 100
2 17 13 0 3 317 2134 234 49 230 2477 50 49 499 77
2 17 14 0 3 327 1921 235 49 230 2492 50 50 492 70
2 17 15 0 3 364 1006 236 49 230 653 50 13 501 79
2 17 16 0 3 330 1088 237 50 230 807 50 17 522 100
2 17 17 0 3 328 289 235 50 230 120 50 5 525 100
2 17 18 0 3 119 0 236 50 230 181 50 5 501 79
2 17 18 30 2 161 0 234 49 0 0 0 0 500 78
vos avis sont les bienvenus
Messagepar ericg » 18 févr. 2019 23:13
Le taux de décharge de la batterie n'est pas lié à sa tension, du moins pas de 0 à 12V...
Ce document Victron est très bien fait: https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
On y voit qu'à 10,5V, on est au delà des 90% de décharge...
Messagepar laurent35000 » 19 févr. 2019 08:57
j'ai peur que la tension à vide soit vite dépassée.
bref.....on la reverra sur le forum......
a plus gérard
A dans une petite année, le compte a rebours commence :lol: :lol: :lol: :roll: :arrow: :arrow:
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 19 févr. 2019 13:28
je me suis mal exprimé, j'ai en fait 4 paramètres qui sont:
coupure batterie: 42V
arret load sur batterie: 46V (donc ma tension batterie ne va pas sous les 46V sauf si défaillance batterie je pense)
Tension bulk: 56.7V
tension float 54V
avez vous une proposition de nouveaux réglages?
francois2b
Messagepar francois2b » 19 févr. 2019 16:10
je ne sais pas si je vais dire une bêtise mais, je suppose que tu as programmé en "SBU priority", càd "priorité au panneaux".
donc ton "arrêt load" à 46V, c'est dans le cas où tu as du réseau.
mais si tu n'as pas de réseau, la tension de coupure est à 42V.
question qui a été soulevée par ailleurs, est-ce que 42V, ce n'est pas trop bas ?
à noter que le paramétrage d'usine est à 42V ... ils doivent bien savoir que 42:4=10,5 et que cela correspond à peu près à 90% de décharge.
peut-être cela dépend-il du type de batterie. perso, j'ai des batteries Gel et je ne sais toujours pas si ce type de batterie peut supporter des décharges de 90%.
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 22 févr. 2019 12:40
toujours pas de préco de réglages?
je ne sais pas si il est possible de monter un peu la tension max.
aujourd'hui mon 56.4 donne donc 14.1Vn je pense que on peut monter à 14.7V sans soucis => 58.8V, mais quizz de la tension de float....
En tout cas à l'heure d'aujourd'hui je suis plutôt satisfait de mon installation, j'ai les relevés suivant pour les 4 derniers jours:
dimanche : 9kWh
lundi: 3.4kWh
mardi: 3.2kWh
mercredi: 8.2kWh
jeudi 1.7kWh (énormément de brouillard) ...
aujourd'hui semble bien mieux ensoleillé :D :sun:
Merci de votre aide et bonne journée
Messagepar ericg » 22 févr. 2019 13:23
Il faut se reporter aux préconisations du constructeur des batteries pour avoir les valeurs exactes.
Ne pas oublier qu'à partir du moment où il y a un assemble de batteries en série, il faut penser à vérifier l'équilibrage périodiquement, au risque de voir une batterie sous chargée et une autre surchargée....
francois2b
Messagepar francois2b » 22 févr. 2019 15:50
en ce qui me concerne, j'ai des batteries gel SUN STONE POWER, MLG 12-100.
j'ai bien trouvé des renseignements généraux, mais rien sur la tension de coupure ( ou le pourcentage de charge en-dessous duquel il est déconseillé de descendre).
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 22 févr. 2019 21:43
ericg a écrit :Il faut se reporter aux préconisations du constructeur des batteries pour avoir les valeurs exactes.
quand je rearde la spec batterie je vois pas la limite basse....:
http://www.all-batteries.fr/media/pdf/AMP9277_FR.pdf
Messagepar thierry_c » 22 févr. 2019 22:58
10.5 par batterie c'est considéré comme batterie vide donc faut pas descendre sous les 11.5v ...
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 22 févr. 2019 23:14
ok je vais tenter les paramètres suivants:
Tension de repasse au reseau 46V
Tesion de charge bulk 58V (14V/batterie)
Tension de charge flotante, 56.4V
Car mine de rien, je suis déjà de temps en temps à 100% (je pense que mon pack batterie est trop petit)
merci de votre aide
francois2b
Messagepar francois2b » 27 févr. 2019 21:02
petite question ...
en faisant défiler les paramètres (touche down), j'ai 25% pour "état de charge de la batterie", alors qu'il y a 4 barres dans l'icône batterie.
qu'est-ce cela signifie ?
poirette12
BDPV : poirette12
Messagepar poirette12 » 28 févr. 2019 21:41
francois2b a écrit :petite question ...
Salut,
tu as le même onduleur? un WKS evo II?
juste pour être sur que l'on parle du même %, sur le miens, le seul % que je vois est le % "output" donc en clair c'est les % des 5kW que tu peux consommer. ce n'est en rien en rapport avec la batterie.
Ensuite il faut savoir que les barres de batterie dépendent des paramètres batterie que tu as mis. Quels sont tes paramètres?
quelles sont les caractéristique de ton pack batteries (nb de batteries et capacité en Ah)
Tu es sur une installation de ce type?
partager avec quelqu'un ayant le même onduleur me ravirait.
francois2b
Messagepar francois2b » 01 mars 2019 13:09
j'ai le même type d'installation, sauf que je n'ai pas les panneaux.
je fonctionne pour le moment en onduleur de secours, c'est à dire, que les batteries prennent le relais du réseau ( comme un onduleur de PC ).
ceci, sur une partie de mon installation, max 3000 W.
mon onduleur est un WKS 3 kW 48 V et j'ai 4 batteries gel en série.
quand j'utilise la touche "down" ( 5 appuis ), j'obtiens le pourcentage de charge des batteries ( actuellement 20% alors que j'ai les 4 barres sur l'écran normal ).
j'ajoute que j'ai aussi une installation PV avec revente totale.
j'ai prévu, en cas de coupure réseau, d'utiliser les panneaux sur mon WKS. ( je n'ai pas encore testé )
c'est quand même "idiot" d'avoir des panneaux qui fournissent du courant et ne pas les utiliser quand il n'y a pas de réseau, non ?
Messagepar laurent35000 » 01 mars 2019 14:33
La revente est interdite, tu vends ce que tu produis :D
Ca arrive souvent les coupures ?
francois2b
Messagepar francois2b » 01 mars 2019 19:58
j'avais, auparavant, une installation "made by EDF" avec des batteries SAFT et revente ( contrat signés par EDF ... voir mes posts de l'époque ).
j'ai toujours le même contrat, mais avec aujourd'hui, un onduleur classique "qui se déconnecte en cas de coupure du réseau" et donc complètement indépendant de mon installation électrique.
effectivement, il arrive assez souvent qu'il y ait des coupures de courant ( de moins en moins, c'est vrai ).
et quand il y en a, cela peut durer 48 h.
c'est bien rageant de ne plus avoir de réseau, donc plus de courant à la maison, et des panneaux sur le toit qui ne servent à rien.
