Auto-consommation 31
president13
BDPV : president13
Re: Projet Auto-consommation 31
Messagepar president13 » 17 oct. 2018 16:04
bonne nouvelle,
quelqu'un d'une grande aide m'a fait remarquer que j'avais un piquage pour résistance électrique sur le ballon d'eau!
je vais pourvoir gérer mon surplus sur ce dernier au lieu d'un radiateur!
:D :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 25 oct. 2018 14:29
hello,
quelques nouvelles de mon installation.
en photo:
dessin à la craie pour la future installation:
découpe des tasseaux et planche pour support de crochet. Les planches ont été découpées sur-mesure, car les chevrons ne sont pas toujours parfaitement parallèles.
j'en ai profité pour pré-trouer les planches pour facilité le vissage:
j'ai préféré un montage "à l'envers". Dans le sens que j'ai pré-vissé le crochet sur la planche après avoir repéré leur position.
Puis je positionne le crochet à son emplacement final. Puis par en-dessous, j'en déduis la position des tasseaux. Par contre, il faut être deux, c'est plus simple:
la pose des tasseaux:
vue d'ensemble dans les combles:
On visse les planches sur les tasseaux:
vue d'ensemble tuiles remises à leur place:
Montage des rails (on notera que j'ai déplacé les crochets externes, car je les trouvais trop éloignés du bout des rails. On voit l'intérêt d'y mettre des planches!). Une fois les crochets à la bonne place, on rajoute des vis, 4 vis par crochet sur chaque planche dans mon cas)
montage des rails terminé:
On notera que j'ai déplacé la tuile chatière. l'idée était de la mettre sur le flanc d'un panneau afin d'y faire passer les câbles.
Mais il faut que je regarde car je pense que la tuile est trop haute, et je n'ai pas envie de régler les rails trop haut en vertical.
pour la suite à venir....câblage!
v3nere
Messagepar v3nere » 10 nov. 2018 17:23
Super la description merci! Je me demandais justement comment faire au plus simple pour les tasseaux... :D :sun:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 10 nov. 2018 18:05
v3nere a écrit :Super la description merci! Je me demandais justement comment faire au plus simple pour les tasseaux... :D :sun:
oui, je n'avais pas envie non plus de poser les tasseaux et me rendre compte après que je n'avais pas pris assez de marge :D
par contre, si tu mets des tasseaux entre chaque chevron, il faut faire attention que les vis de tasseaux ne soient pas colinéaires.
c'est pour ça que j'ai pré-perçé les tasseaux de manière asymétrique, et je choisis lors du montage le sens du tasseau pour éviter d'aligner les vis de part et d'autre.
Messagepar tignous84 » 10 nov. 2018 18:26
Bravo les auto constructeurs :D :sun: :sun: :sun: :sun:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 11 nov. 2018 19:35
allez, on continue avec la partie électrique.
dans les combles, on relie les câbles avec des wagos:
on met tout dans une boîte de dérivation:
maintenant on remonte sur le toit, et on s'occupe du circuit terre:
Et enfin, pose du MO avec sa terre. vue d'ensemble:
allez, il y a encore 1 autre installation pour 2 autres panneaux à faire...
Messagepar tignous84 » 11 nov. 2018 20:26
Bien,travail de pro ! :D
v3nere
Messagepar v3nere » 11 nov. 2018 21:10
Petite remarque mais je pense que ça va être fait vu la netteté du travail effectué, tu as relie à la terre les cadres de PV?
Jetblack
Messagepar Jetblack » 11 nov. 2018 22:55
Hello,
Pour la rondelle crantée, la mettre pour empêcher la vis de se desserrer c'est bien, en mettre une entre la cosse et le rail d'aluminium, c'est mieux : l'aluminium s'oxyde à l'air et l'oxyde d'aluminium est isolant. Le fait de serrer la cosse contre l'aluminium en intercalant une rondelle crantée, ca permet de s'enfoncer dans l'aluminium et de garantir un meilleur contact. Encore plus important pour les cadres anodisés des panneaux !
Jetblack
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 09:15
tignous84 a écrit :Bien,travail de pro ! :D
pro, en tout cas pas moi, mais très bien conseillé par quelqu'un :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 09:17
v3nere a écrit :Petite remarque mais je pense que ça va être fait vu la netteté du travail effectué, tu as relie à la terre les cadres de PV?
hello,
oui, il y aura la terre à mettre sur les PV.
même montage que pour les rails, cosse/écrou du côté cadre alu, et raccord rapide sur le fil de terre principal.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 09:18
Jetblack a écrit :Hello,
Jetblack
hello,
intéressant cet aspect!
je dois avoir des rondelles frein encore en rab ;)
merci,
rectifié:
Modifié en dernier par president13 le 13 nov. 2018 18:09, modifié 1 fois.
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 12 nov. 2018 10:01
je ne vois pas les images :cry:
alex6
Messagepar alex6 » 12 nov. 2018 13:41
Salut,
Pour les cosses de terre, ne pas oublier la compatibilité électrogalvanique. Contact cuivre/alu n'est pas bon, avec le temps, l'air marin, la pollution accélèrent la corrosion.
Il y a des rondelles bi matières cuivre/alu (mais ça fait cher le gramme), sinon des cosses cuivres étamées. Dans le dep 31, l'air marin, la pollution ça doit aller 8-) .
Sinon essaie de relever au max tes rails/aux tuiles car les MO comme les panneaux ont besoin de respirer, surtout dans le sud. Certes 2 ou 3 cm d'espace en plus, tu gagnes à peine qq degrés mais c'est toujours ça de gagné pour la cellule juste au dessus du MO comme pour le MO qui va prendre plus de 50° pendant des heures.
(vois si c'est pas mieux en retournant les MO dessous/dessus?)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 14:16
alex6 a écrit :Salut,
effectivement ça a été réglé en prenant des cosses étamées.
alex6 a écrit :Sinon essaie de relever au max tes rails/aux tuiles car les MO comme les panneaux ont besoin de respirer, surtout dans le sud. Certes 2 ou 3 cm d'espace en plus, tu gagnes à peine qq degrés mais c'est toujours ça de gagné pour la cellule juste au dessus du MO comme pour le MO qui va prendre plus de 50° pendant des heures.
merci pour l'info.
Effectivement, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore réglé la hauteur des rails (c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le MO tomber vers les tuiles sur la dernière photo. La question allait donc bientôt se poser!
Avec le système de fixation choisi, je vais pouvoir lever les rails de 2cm voire 4 cm je crois. Je le mettrai au max donc.
Pour le MO, je l'ai posé en suivant la préconisation constructeur. Il serait entouré de deux lames d'air (dessus des tuiles et sous le panneau). Je compte sur le vent assez souvent présent sur Toulouse pour refroidir tout ça et améliorer le rendement :)
Mais comme tu en parle, je viens de jeter un coup d'oeil sur la doc constructeur et je viens de noter une chose étrange:
https://emea.apsystems.com/wp-content/u ... ual_FR.pdf
regarde à gauche de la figure 9 page 11.
On dirait que le MO est monté à l'envers (vu de dessous).
c'est bizarre ce montage... non?
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 14:21
Regismu a écrit :je ne vois pas les images :cry:
problème firewall? navigateur?
alex6
Messagepar alex6 » 12 nov. 2018 15:14
Salut president13,
super et en plus, avec la gaine thermo sur la jonction cable/cosse.
Pour le positionnement du MO, j'ai fait des tests avec une autre marque et positionné le plus éloigné du panneaux (tout en laissant un espace suffisant MO/tuile),
mais sauf erreur il n'y a pas de contre indication à le mettre dans un sens ou l'autre.
Messagepar tignous84 » 12 nov. 2018 15:40
J'ai réglé le crochets au max et monté les MO à l'en droit :
J'ai dans les 3 cm en dessus et en dessous .
Pendant la canicule par 36 degrés,j'avais 45 degrés sur le rail à côté du MO
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 16:22
alex6 a écrit :Salut president13,
ok, merci pour ces infos intéressantes!
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 16:24
tignous84 a écrit :J'ai réglé le crochets au max et monté les MO à l'en droit :
merci pour la photo.
oui, à l'endroit....mais je note tout de même que c'est sous le rail !
et comme le dit alex6, il faut éloigner des panneaux.
je vais regarder si je peux monter sous le rail du coup, et combien de distance ça me laisse des tuiles...
moi qui croyait avoir fini la pose....lol
