Tout est dans le titre!
Pour info, maison accueillant 4 personnes.
Tarif du kwh (abonnement jour/nuit lissé) 0,18€ abonnement compris.
Puissance souscrite 9kw
Consommation annuelle 4000/4500kwh
Chauffe eau solaire 300l avec appoint électrique.
Climatiseur 5kw
Chauffage au bois (peut-être rajout d’une Pac aire-eau 7kw)
Maison située dans le 67, toiture sud/ouest 50 degrés, nord/est 45.
Quelle est la fiabilité d’un kit du bon coin
https://www.leboncoin.fr/vi/1303926915.htm
Avez vous des recommandations ou acheter le matériel?
Combien de temps pour avoir un retour sur investissement?
Grand merci aux futur intervenants.
Dimensionnement autoconsommations
- BDPV
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Contact :
Re: Dimensionnement autoconsommations
- laurent35000
- Modérateur
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Contact :
C'est pas cher, l'onduleur doit etre une ainelec , constructeur qui n'existe plus (donc pour la garantie), tu sais quoi en faire quand il tombera en panne et pour les panneaux photowatts, quand la boite a été racheté, les garanties n'ont pas été reprise, de forte chance que si un jour il revende , ce sera la meme chose, ;
après c'est pas cher et faut ajouter tout les "a cotés" ce qui va doubler le tarif, tu consommeras environ 50 % de ta production et fera donc cadeau à ENEDIS de l'autre moitié.
Bref tu vas produire 3500 kWh annuel et donc à 0.18 €/kWh potentiellement 630 € d'économie que l'on divise par 2 (ce que tu vas réellement consommé) 315 € d’économie par an , retour sur investissement au pire de 8 année, mais tu peux optimiser et descendre aux alentours de 5 ans, faut croiser les doigts pour pas changer l’onduleur entre temps qui ajouterais environ 1000 euros de facture en plus
Membre du
Ma production en live
- Yeuses
- BDPV
- BDPVÂ : yeuses
- Departement/Region : 34
- Professionnel PVÂ : Non
Le mieux serait de n'acheter que quelque panneaux (min de 4 par commande je pense) Ã ce vendeur si cela en vaut vraiment la peine (je doute ...) et/ou que tu est proche de Poitiers, et de prendre l'onduleur et le reste du matos ailleurs. On trouve des panneaux de 250-300 Wc avec des vrais garanties (10-12 ans) Ã moins de 200 (150) euros actuellement.
Vu ta consommation actuelle (relativement faible), il y a de forte chance que 2 à 4 panneaux bien orientés (E S et O) soient largement suffisant pour de l’autoconsommation.
