Solax Boost X1 Bilan sur 8 mois en autoconsommation
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 26 août 2018 18:45
Depuis le premier janvier 2018, j'ai injecté 20 kwh, soit 2.5 kwh par mois.
L'onduleur ne tient pas la promesse affichée par le vendeur alma-solar, le constructeur ne parle pas de zéro injection.
Ne soyons pas méchant ,le matériel chinois fonctionne très bien et je pense qu'ils feront des progrès a l'avenir.
Re: Solax Boost X1 Bilan sur 8 mois en autoconsommation
Messagepar alexi92 » 26 août 2018 19:45
au moins une personne qui suit sa production... :sun: :sun:
Almasolartechnique
Departement/Region : 5408
Professionnel PV : Grossiste
Messagepar Almasolartechnique » 27 août 2018 09:39
Pouvez vous nous décrire votre projet? Puissance, orientation, lieu?
La gestion de réinjection se fait avec le compteur qui est en accessoire sur la fiche produit. L'avez vous mis? Si oui, est ce que vous avez spécifié dans le menu la puissance maximale à injecter en surplus?
Merci à vous d'avoir partagé vos données. Cela va parfaitement dans l"explication du fonctionnement du solaire ;)
Alex
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 août 2018 18:11
j'ai bien ajouté le compteur optionnel EM111 qui fonctionne en coordination avec l'onduleur.
j'ai bien indiqué sur l'onduleur zéro en exportation.
Par contre si il y a une programmation spécifique sur le EM111, merci de m'indiquer la procédure a suivre afin de rectifier mes dires.
salutations,
mr Zurano
