Projet Autoconsommation et vente en Surplus
WadohS
Re: Projet Autoconsommation et vente en Surplus
Messagepar WadohS » 23 août 2018 12:01
@Mariro
j'ai cru pendant un moment que cela était possible aussi même pour 3.6 kWc, mais je ne retrouve plus les liens qui me permettait de penser qu'en autoconstruction c'était bon aussi.
Si il faut faire passer le consuel, cela ne me pose pas de soucis, l’électricité est dangereuse, cela permet de valider l'installation !
je trouve cela normal, pour le prix par contre c'est un peu abusé mais bon.
quand je vois certains électriciens qui ne connaissent pas les détails de la NF 15-100, et comment il a été laborieux de trouver certaines infos,
sans parler du schéma unifilaire que j'ai fais aux petits oignons, et que le consuel n'a même pas regardé ou consulté car non obligatoire pour une installation < 36 kVA (ce n'est dit nul part !).
J'étais un peu dégoutté, mais au moins j'ai le mérite d'avoir bien fais les choses et passer haut la main le contrôle.
Le plus dur sera la CRAE, avec installateur obligatoire, même en descendant la puissance à 3 kWc.
@Coucou39
tu dis que cela marche avec don du surplus, c'est un peu abuser dans ce cas
Je vais essayer de retrouver mes infos, car si installateur, prime d'investissement aussi, mais mangé par l'installateur, pas folle la fourmi :)
grosso modo trouver un installateur qui ne fais rien et valide, argent facile pas chère !!!
Messagepar laurent35000 » 23 août 2018 12:43
mais qui engage sa responsabilité aussi bien au niveau electrique que pour sa decennale meme si comme tu dis , il ne fais rien, mais c'est SA signature
WadohS
Messagepar WadohS » 23 août 2018 13:58
Tu as raison, j'ai un peu occulté ce coté-la, mais cela reste une alternative ! A priori.
WadohS
Messagepar WadohS » 23 août 2018 17:52
Suivant pas mal le forum,
une autre solution en regardant http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=90&t=36235
serait le FRONIUS PRIMO 3.0-1 (2 MPPT) MONO avec la partie meter,
reste que je ne saisis pas tout le fonctionnement et raccordement pour le zéro injection.
WadohS
Messagepar WadohS » 31 août 2018 11:18
Je continue de peaufiner la check list de l'installation, je vais surement la réaliser en 2 temps,
je pars donc soit sur du SMA synny boy 3 ou le Fronius primo 3.0, les 2 conviennent pour l'installation que je souhaite,
cependant la plage V d'entrée du Sma est a 120 V, contre 80 V pour le second, je me pose alors la question des strings,
une seule string pour le SMA (minimum 4 panneaux pour démarrer),
mais est il intéressant pour le Fronius (min. 3 panneaux pour démarrer), de mettre 2 strings parallèle, plutôt
qu'une seule ? il y a t'il un gain a trouver avec une installation serie + parallele.
Merci pour vos eclaircissement.
Messagepar laurent35000 » 31 août 2018 12:09
Euh , va falloir revoir les bases, la tension et l’ampérage donnée pour le panneaux, c'est des valeurs de laboratoire pour une intensite lumineuse et un angles et température de certaine valeurs et par conséquent par forte chaleur ou luminosité trop faible, ton onduleur ne démarrera même pas le matin et s'arretera tres vite le soir (si jamais il démarre en fin de matinée) :roll:
WadohS
Messagepar WadohS » 31 août 2018 14:51
Ce n'est pas tant les bases mais l’expérience qu'il manque, donc une string par mppt, cela règle la question :)
c'est pour cela aussi que je pense faire l'installation en 2 temps afin de profiter du retour d’expérience de la premier pour la seconde.
Des choses évidentes pour les spécialistes ne le sont pas pour le commun des mortels ;) (je me mets dans le lot pour d'autres sujets ;)
J'apprécie d'ailleurs le retour de ce forum, qui n'est pas si commun que cela ;)
WadohS
Messagepar WadohS » 04 oct. 2018 12:41
Mon projet avance doucement mais surement,
il sera fait en 2 étapes, puisque 2 orientations, je vais déjà faire celle en sud est,
j'en viens au choix de l'onduleur, cela complique les choses, le SMA sunny boy 3.0, qui d'office est de bonne facture, et le Fronius primo 3.0,
les 2 ont deux tracker intégré, mais le fronius propose une plage de démarrage plus basse que le SMA
est ce que cela permettrait un démarrage plus rapide dans la journée ?
d'autre part sur le doc du sma, il est dit que l'onduleur choisi le meilleur tracker pour l'alimentation de la maison,
dois-je comprendre qu'il ne prend pas les 2 en fonctionnement, j'ai besoin de vos lumieres pour cette partie la :)
je m'oriente après sur le PV router raccordé au CE, ayant un circuit de bouclage ECS chez moi, aucun soucis pour le faire fonctionné afin de bénéficier d'une eau chaude partout chez moi,
et d'une charge permanente sur le CE.
