Projet autoconsommation 150Wc, en appartement !
Re: Projet autoconsommation 150Wc, en appartement !
Messagepar laurent35000 » 23 août 2018 10:47
je dirais les 2 mon capitaine , le risque est cependant minime, je me prendrais pas la tete, tu verifies la prise de courant et ca roule tout seul
Pour l'onduleur attention de bien le prendre sur un site "officiel" il faut qu'il y est le petit FR et surtout le " i "
Messagepar tignous84 » 23 août 2018 11:10
fredclo a écrit :Ok pour la CACsi. Je viens d'aller voir ce que c'était. Merci. Donc routeur vers ECS.
Pour la protection minimum : elle est intégrée au MO ? mais il faut ajouter un parafoudre obligatoirement ou c'est juste pour pas cramer l'installation ? car à minimum 65 € ou plus le parafoudre, alors qu'en région parisienne, les orages ont les voient pas souvent (et en plus je suis au fond d'une vallée), je prendrai bien le risque de ne pas en mettre. Ca crame quoi si elle tombe ? panneau ? onduleur ? les 2 ?
Tu as raison , après une rapide enquète autour de toi,tu verras que personne n'a été touché par la foudre
depuis 50 ans.
Et même si ça devait arriver ,tout serait détruit en commençant par le parafoudre :lol:
C'est purement théorique et...commercial :(
fredclo
Departement/Region : 91
Messagepar fredclo » 23 août 2018 12:50
Je n'avais pas vu qu'on était déjà sur une 2eme page ;-)
Merci à vous tous pour vos réponses très claires.
Donc si je récapitule :
- demander à la mairie
- demander au syndic
- remplir une CACsi (à priori très simple)
- Ensuite j'achète 2 panneaux comme vu sur aliexpress ou ailleurs (j'ai jamais acheté aussi gros de chine, et le risque du transport existe, donc je vais voir), le MO APS-YC500 fr i (certifié et rien a configurer), de la colle, un coffret de protection dans lequel je mettrai un compteur que j'ai déjà, pas de parafoudre et autre chose ?? (coupure nécessaire ?)
- je branche le MO sur la prise 230V de ma terrasse et ca marche (bon j'imagine ce sera pas si simple mais c'est pour la procédure ;-)
C'est bon comme ca ?
Merci encore
Messagepar laurent35000 » 23 août 2018 12:58
presque, il faut juste que ton compteur soit entre la prise et ton MO car sinon, il va rien compter du tout (et qu'il soit aussi tete beche )
L'avantage d'un petit coffret est que si tu as besoin de router faire des modif (dans le cas ou tu injecterais trop, ce sera plus facile a faire, par exemple en récupérant la sortie tele info de ta production et en la comparant a la tele info de ta conso tu pourrais déclencher un appareil plus ou moins énergivore pour "limiter" l'injection
Pour les panneaux tu en as aussi sur des sites plus proche mais pas a ce prix là, faut voir les risque du au transport et le cout du transport
fredclo
Messagepar fredclo » 23 août 2018 13:39
Ah ok pour le compteur. Donc le boitier est intéressant, c'est noté.
J'ai déjà branché mon Raspberry Pi sur la téléinfo du compteur EDF pour ma conso.
L'autre compteur que j'ai déjà permet de récupérer les impulsions, donc je pourrais aussi récupérer dans ma domotique ma production.
Alors oui, je pourrais déclencher une ampoule de 5 ou 10W ou la TV de 100W (c'est trop), en cas de production en surplus, mais le routeur me parait plus efficace et moins de gâchis.
Mais j'en suis pas encore là. Faut d'abord que je me décide à commencer tout ca, et faire les démarches administratives.
Messagepar tignous84 » 23 août 2018 13:44
Le routeur comporte en plus un compteur qui totalise le surplus ,il te suffit d'avoir un autre compteur (15 euros)
pour totaliser ta production... :)
Simple et de bon goût ..
fredclo
Messagepar fredclo » 23 août 2018 13:47
exact. Mais dans un 1er temps, je vais faire sans routeur (enfin en terme de jour) pour observer tout ca, et si je vois du surplus, alors je prendrai un routeur.
Mais peut etre qu'en cas de CACsi, l'injection est totalement interdite, meme sur 1 jour ?
fredclo
Messagepar fredclo » 23 août 2018 13:49
vu que les panneaux seront presque horizontaux, je suis en meme temps sûr de produire du surplus l'été (en étant plein sud). Mais pas ou moins l'hiver. Donc je pourrais prévoir le routeur dès l'install du départ, c'est vrai.
D'ailleurs, si je fais sans routeur mais en allumant une ampoule. Le temps de réaction (détection surplus et allumage consommateur) sera peut etre de 1 ou 2 secondes. Donc injection sur 1 ou 2 secondes. Pas grave ? quel est l'acceptable pour enedis ?
Messagepar laurent35000 » 23 août 2018 14:14
Aucune idee, certain injecte depuis un moment et pas de news, le contrat est clair avec une CACsi, c'est 0 injection, cependant la loi elle autorise l'injection pour les installations inférieur à 3 kWc donc je vois mal ENEDIS allez au tribunal contre un particulier ayant injecter un dizaine de kWh, au pire c'est rupture de la CACsi et demande defaire une cRAE mais derriere je vois pas de sanction, ils peuvent pas couper ta conso puisque tu la paye et que tu payes deja ton abonnement :lol: :lol:
fredclo
Messagepar fredclo » 23 août 2018 14:21
ok, donc à la limite, vu que mon injection sera quand meme très faible je pense avec 200Wc et 100 à 150VA de conso en bruit de fond, je pourrais me passer de routeur et attendre.
Enfin, j'étais parti sur un seul panneau de 100Wc. Je crois que je vais rester sur cette position pour voir pendant 1 an ce que ca donne, et ensuite en ajouter un autre si possible. Ainsi, pas de surplus à gérer, c'est encore plus simple.
Est-ce que le MO gère 1 seul panneau ?
Messagepar laurent35000 » 23 août 2018 15:17
il risque de pas demarrer, tension trop faible, mets en 2, franchement tu risque pas grand chose, ca ne produis jamais la puissance max , avec 200 Wc tu vas produire annuellement 200 kWh par an ca fait leger par jour (au pire tu débranches quand tu t'absentes :D
fredclo
Messagepar fredclo » 23 août 2018 15:32
Ok, j'écoute ceux qui ont l'expérience.
Y'a plus qu'à.
merci encore, et quand je l'aurai fait, je vous tiendrais au courant.
Messagepar coucou39 » 23 août 2018 17:52
depuis 50 ans.
je me permets de rajouter une couche sur le sujet, malgré mes parafoudres DC et AC, j'ai eu un flash à coté de la maison il y a 10 jours et ça m'a grillé les switch réseau et mon onduleur :(
Messagepar tignous84 » 23 août 2018 18:08
Ha,les idées reçues :o
Désolé pour toi ,coucou ,je compatis :(
tu peux te dépanner ?
Messagepar coucou39 » 23 août 2018 18:19
merci Tignous84,
c'est en cours dans les mains de l'assurance et de mon installateur qui n'a pas mis la clef sous la porte grand bien lui fasse
Messagepar Regismu » 24 août 2018 16:47
depuis 50 ans.
vu les orages vers chez toi je ne prendrais pas de risques .. :mrgreen: mais j'en mettrais qu'un pour proteger toute la maison :sun:
Messagepar tignous84 » 24 août 2018 16:55
Salut Regis,je sais mais depuis 17 ans que je suis ici ,il n'y eu qu'un parafoudre dans le boitier téléphonique
qui est passé en court-circuit .
Depuis,j'ai tout passé en souterrain .
Côté EDF ,rien pour le moment ...
J'ai pris le risque en connaissance de cause ;)
Messagepar Regismu » 24 août 2018 17:21
mais tu peut aussi avoir des retours par ENEDIS .. :mrgreen:
fredclo
Messagepar fredclo » 03 sept. 2018 13:06
1 - Déjà presque 10jours que j'ai fais une demande à la mairie, puis une relance, et rien. Même pas un accusé de réception de mon mail. A ce rythme, suis pas arrivé.
2 - En même temps, je viens de voir que l'UE ouvre les vannes pour les panneaux solaires chinois dès aujourd'hui. Donc les prix devraient baisser dans les mois qui viennent. Espérons...
3 - En regardant le prix du MO APS-YC500 fr i, je le trouve quand même carrément plus cher que le très cité Enphase. Il y aurait pas moyen de mettre en série ou parallèle 2 panneaux souples de 100Wc sur ce MO ? et le configurer sans acheter une passerelle très coûteuse pour un projet comme le mien ?
Messagepar laurent35000 » 03 sept. 2018 13:36
Tu confonds pas ?
Emphase 250 1 seul panneaux et une passerelle hors de prix.
APS 500 (2 panneaux et pas de passerelle obligatoire)
L'APS ne coute pas 2 x l'emphase
