[conseils] Projet autoconsommation
cheesepower
Messagepar cheesepower » 24 juil. 2018 22:15
J'ai besoins de vos avis sur mon projet d'installation en autoconsommation car je suis indécis sur les choix techniques et d'implantation. Je ne donnerai pas d'info sur la solution que je privilégie dans un premier temps afin d'éviter d'influencer vos réponses.
Voici les données d'entrée:
- 2 pans de toit sans ombre orientés est-ouest
- Consommation du bruit de fond varie de 350 à 450W (lecture directe du compteur EDF)
- Une climatisation fonctionne durant l'été avec une conso oscillant entre 500 et 1000w en période de canicule.
- J'ai aussi une imprimante 3D qui fonctionnera plutôt en journée (pour cela il faudra changer mes habitudes) 200w environ.
- j'étudie la possibilité d'envoyer le surplus de production dans la résistance de mon chauffe eau.
- Je suis électricien de formation et travaille en industrie donc faire du schéma ou mettre en place des installations complexes ne DEVRAIT pas poser de soucis. Mais de mon expérience, plus c'est simple, mieux c'est :D
Si il manque des infos faites moi signe.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Re: [conseils] Projet autoconsommation
Messagepar laurent35000 » 25 juil. 2018 08:36
Bonjour et bienvenue,
le plus simple est de :
- Faire une demande en mairie si les panneaux sont au dessus de 1.80 m
- suivant la puissance installée faire une CACsi avec ENEDIS
- vu ta conso je partirais sur 4 ou 5 panneaux pour une puissance max de 1200 à 1500 Wc en répartissant sur chacun des 2 pans pour lisser la production sur la journée.
Pour le surplus dans le chauffe eau, il y a deja un sujet et un système sur le forum a fabrique soi même...
A lire pour affiner ton projet viewtopic.php?f=90&t=37214
MOLOCK92
Messagepar MOLOCK92 » 25 juil. 2018 19:37
je voudrais faire aussi de l'autoconsommation, avez-vous des professionnels sérieux à me conseiller? j'ai contacté le site
http://insoco.org/
qui me paraît sérieux mais je veux faire des comparatifs. Je pense qu'il me faut 3 ou 4 k, je suis plein sud
Merci d'avance
post modéré
Messagepar coucou39 » 25 juil. 2018 20:07
bonjour molock92, je pense que votre message ne va pas rester longtemps (vous pouvez effacer le mien aussi les modos ;) )
mais faire de la pub pour un site perso qui, en plus, ne respecte pas les règles en ne mettant pas les informations légales ne sera pas forcément très apprécié ici :evil:
Messagepar LaBalme74 » 25 juil. 2018 22:05
Oui d'accord avec Laurent...
Après pour le matériel, le choix est grand, difficile de conseiller des marques en particulier.
Mais vu la puissance faible de 1,5kWc maxi, les micro onduleurs semblent adaptés.
Si tu aimes bidouiller, y'a un post entier pour renvoyer le surplus vers le chauffe eau.
cheesepower
Messagepar cheesepower » 26 juil. 2018 23:36
J'ai pas réussi a mettre la main sur le projet de réinjection du surplus dans le chauffe eau, donc si vous avez un lien je suis preneur ;-)
En ce qui concerne le puissance, je tablais sur un kit de 5 panneaux avec micro onduleurs pour une puissance totale de 1350 Wc, ce qui corrobore vos avis. Quant à l'orientation des panneaux, j'hésitais à en mettre sur les 2 pans de toit, mais au vu de vos réponses je vais surement en mettre 2 à l'est et les 3 restants à l'ouest.
Niveau cout de matériel j'arrive à 1800€ avec des panneaux GCL, des onduleurs Enphase, le boitier de protection AC (disjoncteur différentiel et parafoudre) et le kit de fixation. Est-ce que ça vous semble correct ?
Par contre je me suis rappelé d'un énorme problème potentiel: Je suis en zone de protection des batiments de France! théoriquement je ne devrait pas être trop embêté car je suis hors de vue du batiement. Mais niveau administratif j'ai peur que ce soit le parcours du combattant... Je prends tous les conseils sur ce point.
Messagepar Regismu » 26 juil. 2018 23:38
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 27 juil. 2018 08:48
Regismu a écrit :tiens cadeau :sun: viewtopic.php?f=18&t=38146
J'étais zéro en électronique/électricité et j'ai fabriqué ça (aide à la construction ici). Je n'ai pas encore de linky mais ça semble bien faire le boulot aussi ;)
cheesepower
Messagepar cheesepower » 27 juil. 2018 22:57
Merci :D
Je vois que certains ont bien planché sur le sujet, top ! :sun:
cheesepower
Re: [conseils] Projet autoconsommation => MAJ Enedis! CRAE?
Messagepar cheesepower » 24 sept. 2018 21:50
Petite MAJ:
J'ai reçu l'accord des batiments de France après la modification de mon dossier. Finalement ils sont pas trop chiants, c'est l'urbanisme de ma mairie qui a été un peu plus casse pied :D
Sinon j'arrive à l'étape 2: la paperasse avec EDF !
Du coup, si j'ai tout suivi, je vais devoir faire une CRAE car je risque de réinjecter sur le réseau. Par contre, pas moyen de trouver le formulaire sans revente du surplus :roll: J'ai raté un épisode ou il y a une embrouille ?
v3nere
Messagepar v3nere » 26 sept. 2018 23:13
Avec cette puissance et les routers il y a peu d'échange d injecter :idea:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 26 sept. 2018 23:56
v3nere a écrit :Avec cette puissance et les routers il y a peu d'échange d injecter :idea:
Disons plutôt qu'il y aura une injection très minime ;) Reste à voir la tolérance d'ENEDIS ...
v3nere
Messagepar v3nere » 27 sept. 2018 10:47
Pas faux :roll:
cheesepower
Messagepar cheesepower » 27 sept. 2018 21:08
Donc du coup CACSI...
On verra bien le niveau de tolérance. Il y a juste à espérer qu'ils ne soient pas trop casse pied quand ils te choppent. Si vous avez eu des retours la dessus je serai curieux de savoir comment ca se passe.
Réalisation du PV routeur en temps masqué en même temps que le dossier EDF. :D
