Que faut-il pour une auto alimentation d'un pc un peu particulier ?
Glouton1er
Departement/Region : Var
Messagepar Glouton1er » 13 juin 2018 14:56
Bonjour, je suis à la recherche de toute information pour crée une autoconsommation avec des panneaux solaires pour alimenter un ordinateur dans un premier temps qui vas évoluer par la suite !
Je m'explique je vais monter un rig de minage c'est un ordinateur un peu particulier qui contiendra une grosse quantité de carte graphique et une très grosse alimentation.
Je souhaite que ce pc soit totalement autonome 24h/24h 7J/7J 365sur 365 Jours été comme hivers
J'habite dans le var ! donc il y a pas mal de soleil mais je pense qu'il faut aussi qu'il soit relié au réseaux électrique au cas où.
1 carte mère
1 processeur
2 barrettes de RAM
13 cartes graphiques (c'est le point central de cet unité)
1 disque dur
1 alimentation (spéciale rig)
Je voudrais savoir se qu'il me faut exactement sachant que cette installation vas évoluer au fils du temps car il sera complété par plusieurs autre plate forme comme celle-ci !
En vous remerciant pour toute vos réponse je vous mais les spécification électrique de chaque composant je c'est pas si cela vous sera utiles je pense que seule l'alimentation le sera mais cas ou !
Ha oui j'allais oublier chez qui je peu acheté le matériel sans me faire escroquer car j'y connais rien et c'est tres facile dans cette situation donc je cherche aussi une société fiable qui a fait c'est preuve !
Voila merci
Spécification Electrique:
Carte Mère:
Code : Tout sélectionner
Carte mère Asrock H110 Pro BTC+ (socket 1151)
Voltage monitoring:
+12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Processeur:
Processeur Intel i3 - 4170 - 3.7Ghz - (socket 1150)
TDP maxi   54W
Ram:
Mémoire DDR4 - 240 - 8Go
TDP maxi   54W
Carte Graphique:
Carte Graphique Gigabyte 1080ti - 11Go (GV-N108TAORUS-11GD)
Alimentation minimum supportée   600 W
disque Dur:
SSD WesternDigital Blue - 250Go (Sata)
onsommation électrique (Lecture)   2,35 W
Consommation électrique (Ecriture)   3,4 W
Alimentation:
Model Name
FSP2000-A0AGPBI
Wattage
 2000W
General Specification   Effciency
92% @ 115V / 93% @ 230V
Voltage Regulation
+3.3V, +12V, +5V, +5SB: ±5% -12V: ±10%
Input Electrical Specification: Input Frequency
47 ~ 63 Hz
Input Current
115V@ 15.0 Amps-rms maximum
230V@ 12.0 Amps-rms maximum
Output Specification   Hold-up time
115V/60Hz 17mSec. Minimum@100% Load,
230V/50Hz 17mSec. Minimum@100% Load
Ouput Voltage Regulation
+3.3Vdc output : +3.76 Vdc minimum,
+ 4.8Vdc maximum
+5Vdc output : +5.75 Vdc minimum,
+ 7.0Vdc maximum
+12Vdc output : +13.5 Vdc minimum,
+ 15.5Vdc maximum
Ripple & Noise
115V-rms/230V-rms 5V 20ms Maximum
115V-rms/230V-rms 12V 20ms Maximum
Over current protection
3.3V:50mV p-p
5V:50mV p-p
12V1:120mV p-p
-12V:120mV p-p
5Vsb:50mV p-p
Re: Que faut-il pour une auto alimentation d'un pc un peu particulier ?
Messagepar Regismu » 13 juin 2018 15:00
premiere question :
tu as gagne au loto pour investir dans une installation de type "site isolée " avec du stockage ? :mrgreen:
2 eme :
tu as tant de coupures de réseau que ça pour une telle installation ?
Messagepar laurent35000 » 13 juin 2018 15:50
Sinon tu mets un gros onduleur de PC et puis pas de coupure
Messagepar Regismu » 13 juin 2018 15:53
oui en plus du PV pour économiser sur ta consommation journalière :sun:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 13 juin 2018 16:38
C'est bien d'avoir tous les composantes mais en pratique ça consomme combien ce genre de station de minage ? Il faudrait le savoir pour pouvoir dimensionner correctement l'installation PV. En Islande, ils alimentent cela par géothermie et ça fonctionne donc sans problème jour et nuit :) Ici, un système de batterie ne sera sans doute pas rentable et ce serait mieux d'utiliser le réseau électrique pendant la nuit (au tarif HC) ;) Attention il y aura aussi des jours sans soleil :?
Edit: un début de réponse ici
"Par exemple pour un rig de minage composé de 5 cartes graphiques de type Nvidia 1060 GTX et dont la consommation effective durant le minage est d’environ 140 Wh ( soit 0.140 kWh )"
Donc à la louche 300-400 W en instantanée pour ta configuration avec 13 cartes graph ? Cela me semble peu mais si c'est bien le cas 1 ou 2 panneaux feront l'affaire.
Messagepar coucou39 » 13 juin 2018 19:43
Bonjour Glouton1er
navré de refroidir tes ardeurs de minage grâce au soleil, et rions un peu ensemble :
Si je m'en tiens à un calcul de coin de table et des données de test de la carte graphique mentionnée https://www.tomshardware.fr/articles/test-gtx-1080-ti-nvidia-geforce,2-2645-10.html)
celle-ci, en mode gaming, consomme pas loin de 200W :shock: donc x 13 = 2600W :roll:
Je ne sais pas ce que tu as prévu comme alimentation mais déjà rien que la ça va être qque chose !
bref revenons à nos électrons gratuits, 2600W sur 24h représente une énergie de 62kWh / jour :shock:
Pour couvrir ce besoin 7j/7 même dans le var il faut au bas mot (en comptant 3kWh/kWc en hiver, et c'est large)
- 21kWc de panneaux ( donc 100 m²) 14000€ au prix du marché (il y a sûrement moyen d'avoir un prix :) )
pour assurer la continuité de service il faut des batteries et au plomb (les moins chers) il faut une réserve de 70% par rapport à la consommation, donc 3 jours d'autonomie = 186kWh x 3 = un parc de 558kWh :lol: donc pas loin de 70000€ de batterie :shock:
je passe sur la faisabilité technique, le "petit" matériel et les à cotés, hein on est d'accord, et te laisse calculer la durée de retour sur investissement de ces kWh "gratuits" :lol:
Dis autrement, non on ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière :D
Messagepar tignous84 » 13 juin 2018 19:55
un glouton avalé par un coucou :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 13 juin 2018 21:20
coucou39 a écrit :Bonjour Glouton1er
je viens de faire le test pour le fun, pour brignole et 62Kwh/j ça passe avec un parc batterie 48v 4500Ah et 28Kwc de panneaux posé plein sud avec 55° de pente !!!
soit un budget fourni posé clef en main a un peu moins de 40K€ !
mais a ce prix la on a est pas sur d'etre 100% bob sur une longue periode de mauvais temps donc faudra soit le reseau en back up soit un groupe.
et si il y a le réseau alors autant faire de la vente de surplus car il va y en avoir l'été!!!
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 13 juin 2018 21:42
Mais tu n'as pas calculé le retour sur investissement en fonction la cryptomonnaie produite ? Combien d’éther ou de bitcoin on peut produire par jours avec ce genre de configuration?
Soyons sérieux deux minutes, est-ce que ce genre de montage peut devenir rentable en enlevant les batteries ?
Messagepar coucou39 » 14 juin 2018 08:31
Yeuses a écrit :Soyons sérieux deux minutes, est-ce que ce genre de montage peut devenir rentable en enlevant les batteries ?
Sans les batteries et avec un bruit de fond de 2600W :) oui notre ami glouton peut installer 1500Wc au Sud, 750 à l'Est et 750 à l'Ouest (si il peut).
Et ceci pour beaucoup :) moins cher tout en étant sûr de tout consommer les pas loin de 3500kWh qui devraient être produits durant l'année.
Ca assure un retour sur investissement de moins de 14 ans pour les, environs, 8000€ que représentent les 3kWc installés par un pro 8-)
Bon après faut continuer de miner pendant tout le temps :lol:
Messagepar laurent35000 » 14 juin 2018 08:37
Faut pas de coupure nocturne non plus :lol: :lol: :lol: :lol:
