Autoconstruction et assurance habitation
moissan
Departement/Region : 16
Re: Autoconstruction et assurance habitation
Messagepar moissan » 10 avr. 2018 18:07
un onduleur n'a pas plus de chance de mettre le feux que n'importe quel autre appareil électronique , télévision ou machine a laver ! tout ces bazar electronique contiennent des matériaux le moins combustible possible ... donc la securité repose sur la qualité de ce materiel a ne pas contenir de combustible et a simplement faire sauter le disjoncteur en cas de probleme ... ce n'est pas qu'il soit installé par un pro ou un amateur qui change le probleme
j'ai vu 2 disjonteur edf mettre le feu dans leur placard dehors ... ça a eté installé par edf ! on ne peut pas dire que ce n'est pas des pro ... mais les installation de cette epoqque etait sur plaque support en contreplaqué en bois ordinaire ... et même si le compteur edf est incombustible , quand une borne mal serré chauffe trop ça fini par mettre le feu au bois
on a deja parlé des panneau sheuten qui mettaient le feu ! la aussi il avait beau etre installé par des pro ça ne changeait rien ... ce qui est plus grave c'est que installé par un bricoleur qui fait ce qu'il veut il serait installé sur de la tole ondulé ordinaire , et le feux d'une boite de connexion sur de la tole ne fait rien d'autre qu'une panne , et pas un incendie
le gros coupable pour les incendie provoqué par sheuten est la lamentable obligation de demonter la toiture solide pour y integrer les photovoltaique ... donc faire l'etanchéité par n'importe quel plastique sans exigence de non propagateur de flamme comme dans le matériel électrique
le manque de qualité , ou même la dangerosité des photovoltaïque intégré au toiture a été provoqué par des mauvais règlement et les pro ne s'y sont pas opposé ... alors que les bricoleur peuvent faire mieux
un pro n'a pas le droit de faire mieux que ce qui est obligatoire ... quand la solution obligatoire est mauvaise il n'y a que les bricoleur qui peuvent faire mieux
Opto45
Departement/Region : 45
Messagepar Opto45 » 10 avr. 2018 23:39
moissan a écrit :un onduleur n'a pas plus de chance de mettre le feux que n'importe quel autre appareil électronique , télévision ou machine a laver ! tout ces bazar electronique contiennent des matériaux le moins combustible possible ... donc la securité repose sur la qualité de ce materiel a ne pas contenir de combustible et a simplement faire sauter le disjoncteur en cas de probleme ... ce n'est pas qu'il soit installé par un pro ou un amateur qui change le probleme
Ce n'est effectivement pas le fait qu'il soit installé par un pro ou un amateur qui changera la cause du problème. Par contre, en termes de conséquences, ça peut tout changer du point de vue de l'assurance. Elle ne pourra pas se dédouaner de tout remboursement si la cause de l'incendie n'est pas en rapport avec votre auto construction, mais elle saura s'en sevir à son avantage pour alléger sa charge financière.
Lorsque vous avez une cheminée, vous êtes tenu d'en faire faire le ramonage chaque année par un pro. Certaines assurances réclament un certificat à leur présenter, d'autres pas; mais ces derniers ne manqueront pas de le faire en cas de sinistre. Et même si vous ramonez vous même votre cheminée deux, trois ou même quatre fois par an, sans le précieux sésame, l'assurance se frottera les main.
C'est pareil pour une installation qui ne pourrai pas justifier d'une pose par un professionnel habilité. Mais cela dépend aussi de l'assurance. Certaines semble moins regardantes que d'autres. Etes vous sur de savoir avec quelle catégorie d'assureurs vous êtes liés? Ca peut passer comme une lettre à la poste, comme ne pas passer du tout. C'est donc un peu de la roulette russe, car je trouve trés risqué de miser sur le fait qu'elle ne soit pas trop regardante...
J'ai déjà raconter sur le forum ma mésaventure avec un assureur (accident de voiture avec tentative d'imputation de tord à 100% pour la partie adverse + 50% pour moi?!?) et si il y a bien un corps de métier sur lequel on ne peut pas se fier, c'est bien les assurances!!!! Alors autant se prémunir et éviter de leur tendre la perche pour se faire battre.
Mais chacun reste libre de ses choix. Il faut juste savoir assumer en cas de problème, aussi improbable eusse-t-il pu être...
Jimbo39
Messagepar Jimbo39 » 11 avr. 2018 09:35
OK, merci pour vos réponses, c'est en effet assez rare, sur certains types d'installation et tant mieux.
Pour travailler avec d'autres corps de métier liés aux bâtiment, en cas de sinistre suite à un travail de pro (maçonnerie, façadiers), il faut aussi se lever très très tôt pour que la décennale d'un pro se bouge. Et elle fera tout également pour trainer des pieds, chercher la p'tite bête pour dédouaner son client, en même temps, c'est son job, servir son client.
Je vais appeler mon assurance, éviter de mettre du plastique sous les panneaux (y'a vraiment des pros qui faisaient ça ??) et voir avec eux.
@ bientôt,
