Maison neuve + autoconsomation
Landais40100
Departement/Region : 40100
Messagepar Landais40100 » 02 avr. 2018 19:24
Je construis ma maison en ossature bois. j'ai quelques petites questions:
Puis je mettre dans des bacs d'encastrement (voir ci dessous), mes boitiers DC et AC afin de faire plus propre (comme pour mon tableau electrique). Y a til des risque quand le consuel passe?
Je ne suis pas encore raccordé au reseau pour ma consommation. Est il judicieux de faire une demande "DUO", consommation et autoconsommation avec vente du surplus?
Y a t'il une limite à la revente du surplus? Je souhaite faire un 9kWc ou eventuellement un 36kWc.
En vente du surplus, si je suis en mono je suis limité à 6kWc?
Merci pour votre aide.
Re: Maison neuve + autoconsomation
Messagepar flen42 » 02 avr. 2018 19:39
houlà ! bon on va te donner quelques principes de base :
déjà la conformité à l'ute15712 :
les coffrets DC et AC doivent etre dissociés ( au pire une cloison plastique entre les 2 parties est acceptable )
les coffrets doivent avoir une porte ne s'ouvrant que avec un outil
ensuite l'arrete du 9 mai 2017 :
depuis le 1er novembre 2017 , en vente ( total ou surplus ) en regime obligation d'achat , il faut un certificat de capacité d'installateur
donc en autoconstruction pas possible ; sauf si pas de vente ( install inf a 3 kWc ) ou vente à un acheteur non obligé
Messagepar flen42 » 02 avr. 2018 19:41
ne pas confondre kWc et kVA
la limite de 6 est en kVA et c'est la bascule entre mono et tri
Messagepar flen42 » 02 avr. 2018 20:17
Au niveau administratif oui il faut déclarer tout en même temps
Par contre quelle est votre consommation prévisionnelle ?
Messagepar mariro » 02 avr. 2018 20:19
Landais40100 a écrit :Y a t'il une limite à la revente du surplus? Je souhaite faire un 9kWc ou eventuellement un 36kWc.
Le surplus en vendu 10cts€ jusqu'à 9 kWc. Au dessus de 9 kWc, c'est 6cts/kWh.
Et 36 kWc en autoconso avec vente de surplus, pour une maison, pas sûr que ce soit très judicieux parce que peu d'autoconso et bcp de surplus à 6cts.
Messagepar ENR41 » 02 avr. 2018 21:18
tu peu tout à fait faire des coffrets encastres car les plastrons s enlèvent avec des outils
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 02 avr. 2018 22:26
flen42 a écrit :houlà ! bon on va te donner quelques principes de base :
En fait je ne souhaite pas créer mes boîtiers DC et AC mais mettre dans le bac les boîtiers que j’achète chez mon fournisseur (Yomatec). Pour ma vente totale en 36kWc j'ai 2 boitiers DC à 165€ HT et 1 AC à 396€ HT (voir les photos ci-dessous).
Ils sont bien sur conforme à l'ute15712, il y aura juste une porte en plus devant (celle du bac d'encastrement).
Concernant le certificat RGE, Qualipv Elec j'ai ce qu'il faut (un ami installateur me propose de monter le dossier avec moi)
Avez vous quelques exemples d'acheteur non obligé? Leur tarif de d'achat s’élèvent à combien?
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 02 avr. 2018 22:34
flen42 a écrit :ne pas confondre kWc et kVA
En gros celui qui souhaite mettre plus de 6kVA sur sa maison, il ne peut pas sauf si il passe en tri au niveau de son abonnement et coffret elec?
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 02 avr. 2018 22:36
Oui mais en surplus entre 6 et 9kWc tu dois etre en tri chez toi?
Messagepar flen42 » 03 avr. 2018 08:48
ben oui ! ENEDIS considère le cas ou il n'y as pas de conso et pleine puissance en prod , donc Puissance raccordée = 9 kVA et donc tri
en gros tu as les cas suivants :
autoconso inf à 3 kWc , mono , zero surplus CACI , conso mono ou tri suivant puissance
vente en surplus inf 6 kVA : mono , CRAE , conso mono ou tri suivant puissance
vente en surplus sup 6 kVA : tri , CRAE , conso tri attention pas plus de 4 kVA de différence entre phase ( si par exemple conso raccordée en mono )
vente totalité inf 6 kVA : mono , CRAE et conso mono ou tri suivant puissance
vente en totalité sup 6 kVA : tri , CRAE et conso mono ou tri suivant puissance
Messagepar laurent35000 » 03 avr. 2018 10:21
Et pas de vente pour les autoconstructeurs (sauf 6 cts hors edfoa)
Attention pour le consuel que les sectionneurs restent accessible (si boite dans une boite)
Landais40100
Messagepar Landais40100 » 03 avr. 2018 13:43
laurent35000 a écrit :Et pas de vente pour les autoconstructeurs (sauf 6 cts hors edfoa)
Ok pour autoconstruction.
Pour les sectionneurs il faut ouvrir le bac d'encastrement (sans clé) puis ouvrir les différents coffrets comme d'habitude. C'est bon ?
Messagepar laurent35000 » 03 avr. 2018 14:03
Pour la sécurité(je parle des pompiers, ca doit etre accessible et en toute logique "visible"
