Autoconso 1,3 kWc dans le 33
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 20 févr. 2018 22:04
j'ai acheté sur Poitiers 5 panneaux de 260 Wc et un onduleur Ainel K 2.5 pour me faire un auvent PV orienté Sud Est en autoconso et j'aurai quelques interrogations qui vont peut être vous paraître simples m'enfin je suis neophyte :
-les panneaux seront à 25 m de l'onduleur environ, le site sigmatec m'annonce des cables de 6mm² , ça vous parait correct? connaissez vous une bonne adresse pour ce fournir soit dans le 33 soit sur internet à petit prix?
-Je pensais mettre du 6 mm² pour la terre également, c'est bien?
-l'onduleur dispose de 2 entrée DC , cela fonctionnera t'il si je n'utilise qu'une entrée (panneau PV 38V pour 8,3 A)?
-Pour la partie AC je pensais mettre du 2,5 mm² qui doit largement suffire pour 1.3 kW et je pensais me raccorder sur un disjoncteur (magnéto thermique) libre d'un tableau situé à 2 ou 3 mètres de l'onduleur et disposant differentiel 30mA ... je suis pas sur que ce soit vraiment dans le manuel (sinon je rachète un coffret étanche avec un 30 mA mais ça fait des frais supplémentaire :D )
-Une marquise avec une structure bois devrait accueillir mes panneaux avec une pente encore pas bien définie suivant ce que je pourrais faire mais ça risque d'etre en dessous de 25 °. J'ai lu sur certains sites que les déformations du bois pouvaient causer des dégâts sur les panneaux, vous en pensez quoi? J'aurai bien voulu suspendre les panneaux avec des tirants métalliques (ou autres ) et un appui sur le mur mais je n'ai trouvé aucune réalisation de ce type (peut être parce que c'est une idée débile...), si vous avez des idées je suis preneur.
Voila mes interrogations à ce stade du projet, merci d'avance de votre aide!
cordialement.
Re: Autoconso 1,3 kWc dans le 33
Messagepar flen42 » 21 févr. 2018 05:33
Câble DC : du 4 mm2 ça suffit
La terre en 6 mm2 oui c'est la section prescrite par la norme Ute 15712
Onduleur : les 2 entrées sont en parallèle dans l'onduleur donc pas de soucis, tu raccorde tes modules en série et sur 1 seule entrée.
Côté ac ok pour le tableau si il a une porte ! Sinon il faut un coffret avec une porte.
Une lecture soigneuse de la norme Ute 15712 s'impose......
Pour la tenue mécanique des modules il ne faut pas réinventer l'eau chaude !
Il existe plein de systèmes dans le commerce,
Ils sont calculés pour et notamment pour la tenue au vent. Voir irfts par exemple ou schletter ou K2 system.
Messagepar jlj83 » 21 févr. 2018 05:53
mcfly2 a écrit :5 panneaux de 260 Wc et un onduleur Ainel K 2.5
1300 Wc pour un onduleur 2.5, y'a pas un souci ?
Messagepar alexi92 » 21 févr. 2018 07:52
faut juste rajouter quelques modules... :lol:
Messagepar LaBalme74 » 21 févr. 2018 08:53
flen42 a écrit :Côté ac ok pour le tableau si il a une porte ! Sinon il faut un coffret avec une porte.
Je ne connais pas la norme par coeur, loin de la, mais ou est-ce écrit ? UTE15-712-1 ou NFC15-100 ?
Messagepar LaBalme74 » 21 févr. 2018 09:03
mcfly2 a écrit :-les panneaux seront à 25 m de l'onduleur environ, le site sigmatec m'annonce des cables de 6mm² , ça vous parait correct? connaissez vous une bonne adresse pour ce fournir soit dans le 33 soit sur internet à petit prix?
Il y aura moins de pertes en 6mm2 mais le 4mm2 suffit vu le peu de distance.
Tu peux regarder ici pour te fournir :
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 32654.html
https://avelheol.fr/80-cables-solaire
mcfly2 a écrit :-Je pensais mettre du 6 mm² pour la terre également, c'est bien?
C'est mieux que bien c'est ce que demande la norme ;)
Tu peux en trouver sur les mêmes sites que ci-dessus.
mcfly2 a écrit :-l'onduleur dispose de 2 entrée DC , cela fonctionnera t'il si je n'utilise qu'une entrée (panneau PV 38V pour 8,3 A)?
Vu le peu de puissance que tu vas lui mettre, aucun problème ! (pourquoi avoir pris un onduleur si puissant ?)
mcfly2 a écrit :-Une marquise avec une structure bois devrait accueillir mes panneaux avec une pente encore pas bien définie suivant ce que je pourrais faire mais ça risque d'etre en dessous de 25 °. J'ai lu sur certains sites que les déformations du bois pouvaient causer des dégâts sur les panneaux, vous en pensez quoi? J'aurai bien voulu suspendre les panneaux avec des tirants métalliques (ou autres ) et un appui sur le mur mais je n'ai trouvé aucune réalisation de ce type (peut être parce que c'est une idée débile...), si vous avez des idées je suis preneur.
Pas bien compris ce que tu voulais faire, essaie de détailler un peu...
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 21 févr. 2018 09:15
Merci de votre réactivité, vous avez répondu à peu près a toutes mes question .
Pour la puissance de l'onduleur, c'est juste que j'ai acheté l'ensemble pour 640€ avec les panneaux ... Initialement je ne voulais que 1 kWc mais c'était limite pour l'onduleur , normalement avec 5 panneaux je doit être à la tension nominale de fonctionnement...
J' essayerai de détailler un peu plus ce soir
Cdt
Messagepar laurent35000 » 21 févr. 2018 09:19
Si tes panneaux sont au dessus de 1.80 m, oublie pas la déclaration en mairie, de plus, il va falloir faire une convention avec ENEDIS, CAC ou CRAE.
Pour la tension d'entrée, il risque de ne pas s'allumer les jours de couverture nuageuse
Messagepar flen42 » 21 févr. 2018 18:54
pour le coffret fermé c'est dans l'ute15712
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 21 févr. 2018 22:19
J'ai eu un peu le temps de parcourir le site cet aprem et quelques questions supplémentaires me turlupinent notamment au niveau de la déclaration, visiblement c'est un peu compliqué et ça risque d'évoluer, donc je pensais faire la déclaration mairie (ça mange pas de pain et mon installation de 9 kWc est passée comme une lettre à la poste l'an dernier) en revanche pour Enedis je n'ai pas envie de payer 40 ou 50 balles de turpes donc j'aurai preféré faire un CAC(SI) plutot qu'un CRAE. Est ce que ça passe à 1,3 KW?
ça j'ai pas vu
Ensuite pour l'installation j'avais dans l'idée de faire ça un truc dans ce gout la mais en bois sans rail metallique en fixant les panneaux dedans
http://www.carehomedecor.com/wp-content ... ning-5.jpg
pour la casquette suspendue ce serait sur ce principe (probablement pas une bonne idée mais le concept est pas mal vu qu'on pourrait jouer sur l'inclinaison manuellement grace au tirant
http://whitneytaylorbooks.com/front-doo ... en-awning/
TCHUSS :sun:
Messagepar laurent35000 » 22 févr. 2018 09:17
Pour la caci ca va passer jusqu'au moment ou il vont voir sur le linky que ca passe pas, au pire tu auras un courrier te demandant de faire une CRAE.
Tu leur répondra que l'injection est autoriser en dessous de3 kWc, le temps jouera en ta faveur, que veux tu qu'il fasse apres..
Messagepar LaBalme74 » 22 févr. 2018 09:39
Fixer directement le panneaux dans du bois ? Mauvaise idée car le bois ça travaille et les panneaux vont travailler avec lui : risque de desserrement des fixations, crack des cellules, etc.
Il faut passer par une structure alu intermédiaire.
Pense à soigner les mises à la terre.
Messagepar mariro » 22 févr. 2018 11:14
mcfly2 a écrit :pour la casquette suspendue ce serait sur ce principe (probablement pas une bonne idée mais le concept est pas mal vu qu'on pourrait jouer sur l'inclinaison manuellement grace au tirant
L'idée n'est pas mauvaise... mais concrètement, faut voir.
Position peu inclinée l'été égal plus de prod... pas indispensble en autoconso.
Position bcp plus inclinée en hiver donnera plus de prod, ce qui est bien... mais si ça diminue la luminosité dans la maison c'est peut être pas top... à voir selon la hauteur de fixation.
Incliné en été, moins de prod mais ça peut jouer un rôle de pare soleil...
Donc finalement l'idée n'est pas mauvaise du tout... à creuser. Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle mais il y a aussi le droit de se faire plaisir :D
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2018 16:34
Comme dirait Regismu (si ma mémoire fonctionne encore) autant faire un brise soleil...
JANPOL
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Messagepar JANPOL » 24 févr. 2018 09:26
@mcfly2
Pour ce qui est du choix du contrat CACSI ou CRAE, étant auto-constructeur vous n'êtes plus éligibles désormais à un CRAE, celui-ci
doit passer par un professionnel RGE et tout le toutim..
Quand à la CACSI, sans Consuel et sans modification aucune de votre installation (kit prêt au branchement sur une prise), vous devez vous engager
à ne rien injecter sur le réseau sous peine de pénalités.(pénalités prévues dans le Code de l'énergie).
Il est vrai que pour l'instant le risque encouru est minime mais dés qu'ENEDIS aura posé tous ses LINKY il ne fait pas de doute
qu'il s'occuperont des fraudeurs dénoncés par le LINKY....A voir.
L'étau se resserre tous les ans un peu plus sur l'autoconsommation (voir récent rapport de la CRE) qui semble déranger beaucoup de monde.
Messagepar Regismu » 24 févr. 2018 10:48
encore une fois il suffit de rayer cette ligne du contrat à signer et attendre les réactions d'ENEDIs
Messagepar flen42 » 24 févr. 2018 11:05
Non ça c'est uniquement dans le cadre de l'arrêté du 9 mai 2017 et de la vente totale ou en surplus. Si tu restes en dessous de 3 kWc et que tu cède gratuitement à enedis le surplus alors pas d'obligation de pro , tu peux autoconstruire.
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 01 juil. 2018 21:15
Salut à tous, mon installation fonctionne depuis un peu plus de 3 mois et ma fois ça fait le job... Sauf que par rapport aux estimations que j'ai faites je suis à 15 % en dessous des prévisions donc je me questionne sur le bon fonctionnement d'un des panneaux. En effet, au début avec 1300wc installés, j'avais des pointes de prod à 1300 voire 1500 w et maintenant je ne dépasse plus les 1000w. Je n'ai pas regardé plus en détail l'aspect des panneaux mais ils n'ont pas l'air d'être endommagés. Selon vous si par un beau soleil je masque alternativement les panneaux (genre avec un grand carton) ,cela me permettra t'il devoir si un panneau déconne? J'envisageais cette methode pour éviter de débrancher les panneaux ...
Merci d'avance pour vos réponses
Messagepar Regismu » 01 juil. 2018 21:41
tu as fait une fiche BDPV de ton installation?
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 01 juil. 2018 22:12
Non. Je n'ai pas pensé à faire ça...mais j'ai fait des relevés mensuels, je vais jeter en coup d'oeil sur le site
