Branchement en autoconsommation
benjamin47
Departement/Region : 24
Messagepar benjamin47 » 08 févr. 2018 18:27
J'ai un modeste projet d'autoconsommation avec l'achat de 2 modules 250Wc poly + 2 micros-onduleurs m215 et les câblages enphase qui vont bien...
Toutefois j'avoue être perdu quant au branchement à effectuer pour de l'autoconsommation !
En effet après avoir lu plusieurs articles qui parlent de "plug and play", je pensais relier mes 2 panneaux à une prise extérieur ou pourquoi pas directement au tableau électrique... mais dans tous les kits vendus en ligne [même avec micro-onduleur] je vois tout le temps un coffret de protection AC !!!
Que dois-je en penser ? Est-il vraiment indispensable ?
Ma maison est récente avec l'elec parfaitement aux normes (consuel), j'ai sur le tableau électrique tout ce qu'il faut (disjoncteur, différentiel, parafoudre...) pourquoi faire un 2ième coffret ??
Re: Branchement en autoconsommation
Messagepar tignous84 » 08 févr. 2018 18:51
Un des avantages des MO c'est la facilité d'installation et de ne pas avoir à jouer avec des puissances en continu
et de leurs contraintes.
Un petit disjoncteur divisionnaire pour séparer le MO du réseau et c'est tout .(relier la terre des panneaux à la terre
de l'installation) respecter bien sur le neutre et la phase
En zone kéraunique ,on peut ajouter un parafoudre (très cher)
Les puristes vont dire : faire une déclaration de CAC à ENEDIS,une autorisation en mairie,un signalement à
l'assurance ....
Perso,j'ai ajouté un petit compteur d'énergie pour savoir combien le soleil m'a donné
Modifié en dernier par tignous84 le 08 févr. 2018 19:01, modifié 2 fois.
Messagepar laurent35000 » 08 févr. 2018 18:57
Ne pas oublier la déclaration a ENEDIS
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 08 févr. 2018 19:14
tignous84 a écrit :Un des avantages des MO c'est la facilité d'installation et de ne pas avoir à jouer avec des puissances en continu
l'assurance ....
Merci de cet éclaircissement !
Quand vous dites "un disjoncteur divisionnaire pour séparer le MO du réseau" il s'agit de rajouter un simple disjoncteur sur mon tableau ? Du câble en 2.5 ² est suffisant pour ce branchement ?
Pour le reste, l'assurance c'est sur, Enedis je me tâte et la mairie pourquoi pas... je ne risque pas grand chose à leur signaler !
Messagepar Regismu » 08 févr. 2018 19:49
pour 2 modules et sur une installation électrique aux normes tu peut te raccorder sur la prise la plus proche
évidement c'est beaucoup mieux si ton installation électrique "maison" est protégé par un parasurtenseur
Messagepar tignous84 » 08 févr. 2018 19:55
l'assurance ....
Oui,en accord avec la puissance impliquée ,2.5 carré ,c'est bon et pour la déclaration ,je suis passé par là
il y a presque un an ,profitez de mon expérience :
viewtopic.php?f=2&t=37420
Et si vous manquez d'idées ....
viewtopic.php?f=25&t=36255
Allez y ,la France est à la traîne en matière de renouvelables :(
Et en le faisant sois même ,on ne risque pas de se faire arnaquer... :sun: :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 08:28
Si tu fais pas ENEDIS, c’est pas normal, et je cautionne pas, tu peux faire une CAC, ca coute rien, si tu déclares pas , faut pas s'étonner qu'il durcisse la réglementation pour justement eviter les branchements "sauvages"
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 09:06
J'ai pas dit que j'allais pas le faire mais je me suis pas encore renseigné ! Est-ce contraignant ? L'accord est-il tacite, un risque de refus ? Pour 2 pauvres panneaux veux pas trop me prendre la tête non plus !
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 09:29
C'est pas complique, c'est une demande en ligne, et c'est pas non plus le nombre de panneaux mais aussi de vérifier que ton matériel est conforme.
Chose qui peut difficilement arriver mais imagine, coupure de courant, l'agent ENEDIS travaille juste sur ta ligne au pied de ta maison et ton onduleur ou micro onduleur, n'est pas conforme et injecte a ce moment la du courant, va pas apprécier le Monsieur, meme si je te l'accorde, il relie tout a la terre mais l'erreur est humaine et je prend le pari, que le dindon ce sera toi :evil:
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 09:41
Oui je le ferais... pour info niveau micro-onduleur je pars sur du M215 !
Effectivement j'ai lu quelque part sur le forum que quand EDF coupe le courant les PV ne fonctionnent plus. C'est ballot... en cas de coupure on est obligé de sortir le groupe électrogène ??
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 09:58
Oui, mais les coupures c'ets pas tout les jours non plus, est que l'investissement vaut le cout pour 1 coupure pas an voir pas de coupure du tout......
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 10:05
Le groupe je l'ai déjà... mais je pensais m'en débarrasser avec l'arrivée des panneaux... c'est juste pour manipuler les volants roulants et mettre un petit coup au congélateur si ça dure trop longtemps !
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 10:11
En effet pour les volets c'est gênant, moi ,c'est manuel, pour le congel, si ca arrive , je fais marché l'assurance(c'est arrivé 2 fois en 10 ans) et les 2 fois pendant les vacances)
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 10:17
Je n'y connais rien en électricité mais si on fait comme avec le groupe et que l'on coupe le général ça peut pas marcher ?!
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 10:19
Tu vas soit cramé le groupe, soit tes MO :evil:
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 10:32
J'ai du mal m'exprimer, quand je veux brancher mon groupe, je coupe le général, je branche sur une prise proche du tableau et en avant...
Je pensais faire la même chose avec les panneaux...
Mais pas les 2 en même temps !
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 11:00
Va falloir aussi t’assurer avant que :
- Tes MO sont bien débranché du secteur
- Que ton disjoncteur ENEDIS est bien en off pour pas aller vers le réseau
- Que tes consommateurs sont bien inférieur a la puissance max de ton groupe
Bref si c'est juste pour les volets, descendre tout les disjoncteur de la maison et celui d'ENEDIS sur off sauf ceux des volets, brancher le groupe non pas sur une prise puisque sur OFF mais sur le disjoncteur des volets et allumer le groupe, remonter les volets et couper le groupe, rebrancher tout, tirer une ralloge juqu'au congélateur et brancher le groupe dessus et voila.. Maintenant si il fait nuit , ben t'attend le lendemain qu'il fasse jour :lol: :lol: :lol:
Sauf si tu as un groupe de bonne qualité, avec un pur sinus en sortie, et qu'il est très puissant, sinon, je crains fort que tu crames quelques appareils électriques, un peu trop "sensible"
Messagepar LaBalme74 » 09 févr. 2018 12:05
benjamin47 a écrit :Je n'y connais rien en électricité
Et donc vous souhaitez faire une installation PV vous même ? :lol:
benjamin47
Messagepar benjamin47 » 09 févr. 2018 13:50
Je ne comprends pas votre remarque... S'il fallait être électricien pour changer une ampoule je ferais pas grand chose à la maison... Je suis là pour apprendre justement... Quand je serais sûr de mon coup je passerai aux travaux pratiques... Je ne suis pas kamikaze !
Messagepar laurent35000 » 09 févr. 2018 13:56
C'est juste que tu as aussi du courant continue en sortie des Panneaux et qu'il y a un minimum de base en électricité à a voir qui ne s’apprenne pas sur un forum, comparer une installation PV aux changement d'une ampoule, c'est pas aussi simple.
Essaie de brancher ton groupe sur le réseau comme ca en cas de panne, il prend la relève automatiquement.
(Hé, je déconne, le fais pas...) :lol: :lol: :lol:
