Projet d'autoconsommation Loire Atlantique
Laurent44160
Departement/Region : 44160
Messagepar Laurent44160 » 26 janv. 2018 11:42
suite à vos conseils, je reviens avec un peu plus de précisions et de questions sur mon projet. Initialement, j'imaginais un système totalement autonome avec panneaux solaires, batteries pour stocker, le tout sur une grande surface pour couvrir tous mes besoins. Avec comme corollaire une maison "tout électrique" (chauffage, plaque cuisson, etc etc).
Suite à quelques judicieuses remarques, j'ai pris conscience qu'un système me permettant de produire mon électricité, tout en revendant le surplus et en achetant ce dont j'aurais besoin la nuit par exemple, était plus approprié. Il s'agit de parier sur le collectif plus que sur l'isolement individuel. Tout en étant à priori plus écologique, notamment au regard de la problématique de recyclage des batteries. Bien.
Dès lors, quelles solutions pourrais-je envisager pour les besoins suivants :
- alimentation en électricité de la maison principale :
- surface sur deux étages de 360 mètres carrés.
- isolation refaite à neuf
- 4 chambres
- 3 salles de bain
- 1 grand salon : TV, chaîne hifi, Livenbox etc
- 1 grande cuisine : plaque électrique, frigidaire, hotte, lave-vaisselle, four électrique, micro-onde
- 1 arrière cuisine : congélateur, frigo d'appoint, plaque électrique
- des volets roulants
- machine à laver, sèche-linge
- alimentation d'un gîte de 60 m2 (6 personnes) :
- une pièce de vie principale : cuisine (plaque électrique, frigidaire, hotte, lave-vaisselle, four, four micro-ondes) , salle à manger
- une salle de bain
- une chambre
- 2 chambres en mezzanine
- volets électriques
- machine à laver
- probablement un poêle à bois (car il y a pas mal de bois sur la propriété).
- alimentation d'un gîte de 30 m2 (2/3 personnes)
- une pièce principale pour dormir et manger
- une petite cuisine (plaque électrique, four combo, petit frigidaire, petit lave-vaisselle, hotte)
- une petite salle de bain
- alimentation du "centre équestre" :
- éclairage des boxes (9)
- chauffage d'un petit chalet en bois pour la réception du public
- une douche
- à l'avenir : éventuellement éclairage d'une carrière, notamment en hiver. Peut-être éclairage d'un manège (40*20 mètres)
Au stade de ma réflexion (au début donc...), j'imagine que je pourrais :
- installer des panneaux photovoltaiques sur le toit des boxes : orientation sud, pas d'ombrage. Je pense disposer d'environ 100 m2 de toiture orientée sud mais je ne connais pas la pente. Pas forcément très importante. Ce baîtiment se trouve à une dizaine/quinzaine de mètres de la maison principale. Il jouxte le gîte de 60 m2 et est éloigné d'au moins 50 mètres du second gîte.
- installer une éolienne (en espérant que ça souffle la nuit...)
- utiliser la géothermie : quel système ? utilisable pour tous les bâtiments ? Intéressant pour tous les bâtiments ?
- choisir un fournisseur d'électricité alternatif pour ne consommer que de l'électricité verte. Mais je serais loin de ce que j'imaginais au début....
Si certains d'entre vous ont pris le temps de me lire (déjà merci) et si certains ont de bonnes idées ou des retours d'expérience voire des idées de solutions à mettre en oeuvre, je prends. Où installer ? Quoi ? Intérêts et limites ? Ne surtout pas faire...etc etc
Si j'ai des envies, je n'ai pas d'idées arrêtées donc pas de souci pour lire que ce que j'ai écrit ne tient pas la route.
merci d'avance aux courageux
Laurent
Re: Projet d'autoconsommation Loire Atlantique
Messagepar alexi92 » 26 janv. 2018 11:50
Ségolène devrait avoir énormément d'idées suite à son aide pour la route solaire d'une bagatelle de 5 millions d€
Humour bien sûr...car elle se promène entre les deux poles...enfin croit on... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 26 janv. 2018 11:57
Euh, j'ai lu la "tartine" Hi Hi Hi.
Avec tout ca, tu dois être en TRI, non, plusieurs compteurs ENEDIS peut etre si les gites sont indépendant ou le centre équestre a peut etre lui aussi son compteur ENEDIS.
Bon si un seul compteur en TRI, va falloir regarder comment chaque lieu est alimenté et peut être répartir les installations en fonction de leur consommation ou une seule installation toujours en TRI de 9 kWc avec vente du surplus (si pas installé au sol)
L’inconvénient de cette dernier solution est la répartition sur chaque phase qui sera en théorie équilibré alors que la conso elle ne le sera pas forcement ,en particulier en fonction de l'occupation des gites.
Laurent44160
Messagepar Laurent44160 » 26 janv. 2018 14:14
Bonjour Laurent,
quelle diligence ! J'ai effectivement un compteur TRI. En revanche, tu sembles supposer qu'il m'en faudrait plusieurs ? C'est autant d'abonnements supplémentaires ? De plus, je ne suis pas certain que l'urbanisme accepterait que j'installe des panneaux voltaiques sur le toit de la longère....C'est vraiment un problème ?
As-tu (j'en suis sûr), des opinions concernant l'éolien, la géothermie etc ?
Messagepar alexi92 » 26 janv. 2018 14:32
Il est possible d'installer des modules au sol avec des bacs à lester ou un système de fixations (rails)
et aucune administration ne pourra s'y opposer.
Chaque partie peut être indépendante, mais tout dépend des besoins finaux...surtout s'il en faut la nuit... :lol: :lol:
Messagepar laurent35000 » 26 janv. 2018 14:47
L'eolien, c'est simple faut un mat et faire une étude pendant un an environ, et pas d'avis sur la géothermie, sur l'aerothermi , oui , au cas ou https://www.legavox.fr/blog/greenkraft- ... -23855.htm
Non, tu ne pourras pas avoir d'autres compteurs(ou difficilement gérable, donc du TRI)
Comment c'est raccordé, une phase par gite et la 3eme pour le centre équestre ou du tri partout ? les differentes phases sont facilement identifiable ?
Le tout est de voir si c'est plus intéressant de faire plusieurs petite installation ou une seule grosse
Attention pour les modules au sol, ca compromet l'achat du surplus par EDf OA
Messagepar ericg » 26 janv. 2018 15:20
Il manque une donnée essentielle à toute reflexion préalable: quelle est la consommation actuelle de l'ensemble, et comment se repartit-elle?
Je suppose que les besoins ne sont pas les mêmes au long de la journée, et que selon les occupations des gites, la conso globale evolue.
Avant de parler d'autoconsommation, il est primordial de comprendre ta conso et sa repartition. Ensuite tu pourras reflechir à des solutions d'effacement partiel du "bruit de fond".
Vu les consommateurs décrits, je suppose que l'ecart de conso instannée mini/maxi doit être enorme. Il me semble difficilement gérable de vouloir effacer la totalite, sans avoir une forte injection de surplus.
De même, il est fait état de pas mal de besoin nocturnes en dehors des phases de production PV. DOnc le recours au reseau reste necessaire.
Pour l'eolien, je doute de son interet, mais celà ne coute pas grand chose d'aller coller un anénometre en altitude pens=dant quelques mois pour enregistrer les courbes de vent.
Maintenant, avant de produire beaucoup, il va falloir une sacrée eolienne!
Messagepar mariro » 26 janv. 2018 17:37
Compte tenu de la complexité de ton dossier, je pense que "le bricolage" ne serait pas l'idéal. Mieux vaudrait passer par un pro qui fera une étude sérieuse et détaillée.
Compte tenu de tes surfaces de toitures, je te conseillerais plutôt de contacter l'APEPHA... il y a déjà des centres équestres comme adhérents...
Messagepar Regismu » 26 janv. 2018 23:02
il faut aussi bien voir que l'autoconsommation c'est évolutif donc on peut très bien tout faire en plusieurs étapes
et diversifier les emplacements/ orientations / pentes puisque tous les bâtiments seront bien relies électriquement :sun:
