Projet autoconsommation au printemps
president13
BDPV : president13
Re: Projet autoconsommation au printemps
Messagepar president13 » 15 oct. 2018 17:07
merci pour les photos.
ça pourra en aider certains! ( :roll: je ne me sens pas visé....enfin si... ;) )
Drarik
BDPV : M.
Departement/Region : ARDECHE
Messagepar Drarik » 16 oct. 2018 12:57
Un grand merci pour les photos qui vont m'aider dans ma petite installation dans les prochains jours. D'autant plus que je m'interrogeai dans le cas d'une toiture fermette.
Peux tu mettre une photo stp des vis utilisées pour fixer la terre aux panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas lesquelles acheter.
Je pense souder le câble 6mm dans les cosses avec de l'étain.
Messagepar LaBalme74 » 16 oct. 2018 13:57
Drarik a écrit :Peux tu mettre une photo stp des vis utilisées pour fixer la terre aux panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas lesquelles acheter.
Exemple :
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 45952.html
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 35080.html
Drarik a écrit :Je pense souder le câble 6mm dans les cosses avec de l'étain.
Quelle drole d'idée ! :shock:
Une cosse c'est fait pour être serti et pas soudé :lol:
Messagepar tignous84 » 16 oct. 2018 14:47
Mouai,une bonne pince à sertir coute plus cher qu'un fer à souder .
mais sur un chantier,il vaut mieux la pince ;)
Messagepar Regismu » 16 oct. 2018 14:58
ou
Messagepar LaBalme74 » 16 oct. 2018 15:31
tignous84 a écrit :Mouai,une bonne pince à sertir coute plus cher qu'un fer à souder .
En général pour ce genre de petites questions pratiques, il est bon de s'inspirer de ce que font les gens qui font ça tous les jours... Et croyez-moi, je n'ai jamais vu l'ombre d'un fer à souder sur un chantier ! :lol:
6mm2 ça reste simple à sertir avec une pince de base
Drarik
BDPV : M.
Messagepar Drarik » 16 oct. 2018 15:50
Merci à vous
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 18 oct. 2018 19:01
Merci pour les compliments ;) .
Alors pour Drarik:
J'ai utilisé des terragrifs pour faire la liaison panneau/rail (1 en haut et 1 en bas). Terragrifs utilisés: https://www.alma-solarshop.fr/accessoires-photovoltaiques/870-mise-a-la-terre-panneau-terragrif.html
Pas besoin de souder les cosses. Si tu as une pince tu serti les cables dedans, sinon comme nous à la masse d'un coté et de l'autre pour bien écraser les cables dans la cosse: bourrin mais efficace. opération à réaliser au sol et pas sur le toit bien entendu :D
Sinon, j'ai récupéré mes borniers P et N qui étaient en commande. Je vais pouvoir reprendre le câblage de mon tableau. Coté panneaux, ils ne semblent pas avoir bougé. Nous avons eu une très grosse pluie lundi et à priori (mais encore à confirmer) pas d'infiltrations dans le toit. Reprise des travaux ce week end avec j'espère le branchement de l'installation.
Bon travaux à ceux qui démarrent: le plus dur c'est de se lancer!
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 13:56
Tableau électrique terminé.
Je suis en train d’installer la passerelle envoy S metered. J’ai un problème pour poser la pince amperemetrique sensée mesurer la consommation globale de la maison.
Je n’ai pas la possibilité de passer derrière mon fil de phase qui arrive du compteur.
J’avais pensé ajouter une boucle de fil sur l’arrivée du câble de phase pour avoir du « mou » et poser ma pince. Or il me semble qu’en faisant ça je vais avoir une mesure erronée?
Sinon quelle solution puis je utiliser? Puis je rallonger ce câble sans risque?
Merci pour vos idées
Louloutte 31
Modifié en dernier par louloutte31 le 20 oct. 2018 16:37, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2018 15:43
"j’avais pensé ajouter une boucle de fil sur l’arrivée du câble de phase pour avoir du « mou » et poser ma pince. Or il me semble qu’en faisant ça je vais avoir une mesure erronée?"
Non,c'est bon,le courant est le même en tout point :D
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 16:19
tignous84 a écrit :"j’avais pensé ajouter une boucle de fil sur l’arrivée du câble de phase pour avoir du « mou » et poser ma pince. Or il me semble qu’en faisant ça je vais avoir une mesure erronée?"
Ah ça m'arrangerais bien. Voici ce que je voudrais faire:
Par contre je n'ai pas de câble aussi gros que celui utilisé pour la phase principale. J'ai du 2,5 carré, ça irait?
Merci de votre confirmation
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2018 17:38
C'est Le courant du câble rouge que tu veux mesurer ?
Sur la gauche de la photo ,tu as plus de place ? enfin ça dépend de la taille de ta pince . ;)
Il vaut mieux garder la même section et moins il y a de connexions mieux ça vaut ....
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 17:48
tignous84 a écrit :C'est Le courant du câble rouge que tu veux mesurer ?
Non hélas ! C'est celui 3eme en partant de la droite sur le bornier. Il n'est pas accessible. D'où mon idée de rajouter cette boucle pour avoir plus de place et pouvoir mettre la pince.
Est ce que je peux utiliser n'importe quel fil sur ce bornier de phase ou suis je obligée de prendre la phase générale ? Vu qu'ils arrivent tous au même endroit ?
Merci parce que je suis paumée là.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 17:55
Je m’autoreponds : autre fil = conso du circuit pas conso globale. Conso globale = phase générale imperativement.
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2018 18:02
Donc ,le courant général arrive sur la 3ème borne partant de la droite ?
Assures toi (après avoir coupé le jus au général) que tu n'as pas de mou ;sinon ,tu n'as pas le choix ,tu achètes une
borne de la même taille et un morceau de câble noir de la même section et tu rallonges en serrant bien les vis :(
Toujours penser au personnes qui interviendront plus tard .... :?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 18:33
Bon j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai déplacé mes phases sur le bornier pour mettre la principale tout à droite. Le cable sort un peu sur le côté du boitier et j’ai pu mettre ma pince.
Reste à remettre le coffret.
Modifié en dernier par louloutte31 le 20 oct. 2018 19:29, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 20 oct. 2018 18:40
He ben voilà :D
Redimensionne ta photo en 600 X 800 ....sinon on ne voit pas tout ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 20 oct. 2018 19:26
Cablage de l’envoy:
Envoy opérationnelle :
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 21 oct. 2018 16:51
Centrale branchée depuis 20 minutes et tout fonctionne! :sun: :sun: :sun:
Photo de tous les voyants au vert:
Et première production:
Plus qu'à brancher les données sur ma fiche BDPV 8-)
Et grand merci pour vos conseils!
:sun: :sun:
Modifié en dernier par louloutte31 le 21 oct. 2018 19:52, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 21 oct. 2018 16:59
Félicitations :D
(redimensionne tes photos)
