Projet autoconsommation au printemps
louloutte31
BDPV : louloutte31
Re: Projet autoconsommation au printemps
Messagepar louloutte31 » 10 oct. 2018 19:25
Autre question concernant la terre.
J'ai prévu du câble 6 carré pour raccorder les microonduleurs. Ce câble va descendre dans le tableau discuté précédemment sur le bornier de terre qui est raccordé à la terre de la maison.
Pour les panneaux j'ai prévu 2 terragrifs (1 pour chaque rail).
Et comment je fais pour les rails? Sont ils "connectés" aux micro-onduleurs d'une façon ou d'une autre?
Merci de vos conseils à ce niveau
Messagepar tignous84 » 10 oct. 2018 19:32
tu n'as pas une notice d'installation de tes micros ?
Le boitier des APS est relié à la terre ,par exemple
Messagepar flen42 » 10 oct. 2018 20:21
déplacer les fils noir et bleu vers le bas du bornier
couper l'alimentation dans la maison ( baisser le disjoncteur 500 mA )
débrancher les fils rouge et bleu qui viennent du tableau principal les brancher à la place des fils précédents
ajouter 2 fils noir et bleu entre le bas du bornier ( si sa section permet d'avoir 2 fils ) et le haut du disjoncteur de gauche
remettre l'alimentation
Modifié en dernier par flen42 le 10 oct. 2018 20:25, modifié 1 fois.
Messagepar flen42 » 10 oct. 2018 20:24
pour la terre : le cadre des modules doit etre raccordé en 6mm2 directement jusque au bornier de terre du coffret
si terragrif : il faut visser ( avec cosse ) un fil 6mm2 sur le rail ( et bien sur mettre un lien de meme section entre rails ) et qui descend dans le coffret
Messagepar Regismu » 10 oct. 2018 20:56
tu pourrais intercaler une réglette/ bornier phase et une réglette / bornier neutre sur tes arrivées
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 oct. 2018 21:40
tignous84 a écrit :tu n'as pas une notice d'installation de tes micros ?
Si j'ai la notice des micro onduleurs. J'ai prévu de les relier selon ce plan:
Ma question portait sur la manière de relier les rails entre eux, mais je pense que mon plan est correct?
flen42 a écrit :déplacer les fils noir et bleu vers le bas du bornier
Ok je vois. pour la dernière étape avant remise en route quelle section je dois mettre? 2,5 carré ? ou aussi gros que les fils précédents?
flen42 a écrit :pour la terre : le cadre des modules doit etre raccordé en 6mm2 directement jusque au bornier de terre du coffret
J'ai prévu du terragrif pour connecter les panneaux aux rails: 1 en haut et 1 en bas pour chaque panneau (voir plan ci-dessus). ensuite je fais courir un fil de terre 6 carré avec cosse sur chaque onduleur et au deuxième rail (voir plan). Ce fil de 6 carré descend au tableau électrique précité et se connecte à la terre de la maison.
Regismu a écrit :tu pourrais intercaler une réglette/ bornier phase et une réglette / bornier neutre sur tes arrivées
J'y avais pensé. Je viens aussi de me rendre compte qu'il va me falloir alimenter ma passerelle Envoy depuis ce tableau: des idées de branchement?
Merci vraiment pour votre aide,
Messagepar Regismu » 10 oct. 2018 21:49
tu peut rajouter aussi une prise sur ton tableau:
Messagepar flen42 » 10 oct. 2018 22:06
Je n'avais pas compris que vous avez encore de la place dans le coffret.
Si tel est le cas alors il vaut mieux ajouter des bornes et refaire des départs.
La nouvelle prise sera sous le disjoncteur 30mA des onduleurs
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 oct. 2018 22:26
flen42 a écrit :Je n'avais pas compris que vous avez encore de la place dans le coffret.
J'ai de la place en haut pour fixer des borniers oui. Donc je place des borniers et je refais mes câblages propres?
Concernant le branchement Envoy la prise est une bonne idée MAIS la passerelle n'a pas de prise et je n'ai plus de place sur le rail DIN.
Puis je faire un repiquage sous le disjoncteur 30 mA des onduleurs?
Messagepar Regismu » 10 oct. 2018 22:31
comment ça la passerelle n'a pas de prise ? :shock:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 oct. 2018 22:48
Regismu a écrit :comment ça la passerelle n'a pas de prise ? :shock:
ben non. :( J'ai une envoy-S metered et elle est livrée sans rien. J'ai juste le rail de fixation et les 2 pinces amperemetriques pour les mesures de conso/prod. L'alimentation se fait sur un bornier avec des câbles 2,5 carré.
D'où ma question d'un branchement depuis mon coffret PV: puis je la brancher sous le disjoncteur des onduleurs?
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 06:03
la notice : https://enphase.com/sites/default/files ... 5_2016.pdf
Utilisez un disjoncteur pôle unique/Ph+N de 20 A maximum pour le circuit
d’alimentation.
Messagepar flen42 » 11 oct. 2018 06:30
Ok donc pas besoin de prise.
A la place vous mettez un interrupteur raccordé sous le même disjoncteur que les onduleurs.
Et oui il vaut mieux ajouter des bornes si vous le pouvez.
L'envoy doit être sur le même circuit que les onduleurs car il communique en cpl avec eux.
L'interrupteur sert à pouvoir couper l'envoy sans arrêter les onduleurs.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 11 oct. 2018 19:52
Regismu a écrit :Bonjour
d’alimentation.
Merci Regismu j'aurais pu regarder en effet. :oops:
flen42 a écrit :Ok donc pas besoin de prise.
J'ai la place pour un bornier mais je dois vérifier si pour un interrupteur (ou disjoncteur?) il me reste de la place sur le rail.
Merci pour ces conseils,
Messagepar LaBalme74 » 11 oct. 2018 20:49
La metered est livrée sans cordon.
La standard avec cordon.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 11 oct. 2018 21:02
vérification faite: j'ai la place pour un bornier et pour le disjoncteur 20A pour l'envoy.
Passage au comptoir électrique demain matin et hop! y'a plus ka!
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 12 oct. 2018 09:55
Je ressors du comptoir électrique où j'ai acheté ce qui me manquait pour le raccordement.
J'ai des cosses à oeil pour la mise à la terre des microonduleurs. Pour pouvoir y mettre 2 cables 6² j'ai des grosses cosses faites pour du 25².
Comment je peux sertir mes cables dans cette cosse? Ca me parait très costaud. La pince coute dans les 300 € donc comment avez vous fait?
Merci de vos idées.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 14 oct. 2018 21:45
Après un week end chargé en travaux, je viens donner quelques nouvelles de mon installation.
Nous avons résolu le problème des cosses en utilisant une masse tout simplement pour écraser les câbles de terre dedans.
Le temps était beau mais venté :? Y'a fallu faire très attention en montant les panneaux sur le toit! Mais on a pris notre temps et tout c'est très bien terminé.
L'installation n'est pas encore raccordée: il me manque les borniers pour le tableau électrique qui arrivent cette semaine. Les câbles sont en attente dans le grenier.
Quelques photos pour illustrer le propos (photos prises lors de la pose du deuxième rail, j'ai oublié de prendre des photos du premier):
Détuilage (là on peut plus reculer :D ):
Pose des étrésillons entre fermette qui vont servir de support pour les ancres:
Pose des ancres:
Ancres posées et tuiles en place:
Placement du câble engage et du câble de terre (avé la cosse qui va bien et la continuité de la terre quoiqu'il arrive...):
Passage des cables dans le toit:
Rails en place prêt à poser les panneaux:
On commence à poser les panneaux:
Terminé! :sun:
prochaines étapes :
- tirage des câbles dans le grenier jusqu'au tableau électrique
- terminer le tableau
- Installer l'envoy
- raccorder le cable
- Appuyer sur le bouton :sun: :D
Merci à tous pour vos conseils et les lectures très instructives de ce forum.
Bonne semaine à tous,
Louloutte31
Messagepar tignous84 » 14 oct. 2018 22:44
Bravo et félicitations ,c'était pas des plus simples
on est contents pour toi :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Messagepar Regismu » 14 oct. 2018 23:26
