finalisation projet voiture électrique et vente surplus.
frankysol
Departement/Region : 40
Messagepar frankysol » 26 oct. 2017 22:46
Ma conso annuelle (hors juillet aout) est assez élevée 8000kwh et la zoe arrive dans deux mois.
Je reviens vers vous pour avoir des commentaires sur mon choix de matériel :
Panneaux : 10 modules Amerisolar dark blue AS-6P30 275Wp :1636€ chez Solar-pur
Onduleur : SMA sunny boy SB 2.5: 768 € chez Solar-pur (rajouter 99€ de port pour onduleur +panneaux)
Coffret de coupure et de protection DC 600V contenant :
Un interrupteur sectionneur Kraus&Naimer 3 pôles 20A-1000V DC
Un parafoudre Citel Type 2 photovoltaïque 600V DC In20kA Imax40A
Deux embases MC4 pré-câblées de chez Multi-contact
Coffret Schneider de protection AC monophase contenant :
Un disjoncteur différentiel Schneider Electric 2 pôles 20A Courbe C Icc 3kA – 30mA Type Fsi Haute Immunité.
Un disjoncteur Schneider Electric 2 pôles 20A Courbe C Icc 3kA
Un parafoudre de marque Citel Type 2 mode commun et différentiel Alternatif 2 pôles In20kA – Imax 40kA
Un bornier de terre 3 entrées 16mm²/ 2 entrées 10mm²
Les coffrets : 318 € sans frais de port chez Manomano.
J’en suis donc à 2821 euros avant le système de pose.
Il me reste un rectangle de 9 m sur 3,15m jusqu’au faitage. Puis-je disposer les panneaux en portrait en les faisant legerement dépassser du faitage ou dois je les mettre automatiquement en paysage ?
J’attends vos réponses avant d’envoyer ma déclaration de travaux.
Je pense ensuite faire affaire avec ekwateur pour la vente du surplus.
Si des pros du forum me propose l’équivalent à acheter en France, je suis preneur.
Merci d’avance
Re: finalisation projet voiture électrique et vente surplus.
Messagepar LaBalme74 » 27 oct. 2017 07:58
frankysol a écrit :Il me reste un rectangle de 9 m sur 3,15m jusqu’au faitage. Puis-je disposer les panneaux en portrait en les faisant legerement dépassser du faitage ou dois je les mettre automatiquement en paysage ?
Non pas de dépassement au faitage, mets tes panneaux en paysage.
Au dela du fait que ce serait extremement moche de faire dépasser les panneaux au faitage, il pourrait aussi y avoir une prise au vent importante qui risque de tout arracher...
C'est pas plus compliqué à poser en paysage, alors pourquoi pas ? :sun:
frankysol
Messagepar frankysol » 27 oct. 2017 08:27
OK, c'est bien ce qui me semblait.
Par contre, en paysage, est ce que les connexions MC4 des panneaux sont assez long ou je dois faire par exemple 1 groupe de 4 "tête à tête", 1 rallonge MC4 , le 5e panneau, une rallonge, un deuxieme groupe de 4 , une rallonge, le dernier panneau ?
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ...
frankysol
Messagepar frankysol » 27 oct. 2017 08:46
Je ne pensais pas que ce post était aussi cher:
Sur Wattuneed: 2 * 5 panneaux en paysage clame de 40mm: 562€ livré chez moi.
Vous avez des bons plans pour les fixations en France? Beaucoup moins cher en Allemagne avec des profilés plus long mais frais de port rédibitoires.
Messagepar JujuY » 27 oct. 2017 09:23
frankysol a écrit :Coffret Schneider de protection AC monophase contenant :
Merci d’avance
Si le disjoncteur 2 pôles 20A Courbe C Icc 3kA sert à protéger et isoler le parafoudre, il me semble sous-dimensionné. Les fournisseurs de parafoudre recommandent des protections plus "musclée" (Icc à 10 kA par exemple)
frankysol
Messagepar frankysol » 27 oct. 2017 10:00
Merci Jujuy,
Je suis bricoleur car j'ai déja rénové entierement une maison mais mes connaissances en electricité se limitent à poser un tableau, rajouter des modules puis alimenter ce qui va avec. Par contre, je ne sais pas choisir des modules spécifiques. Est ce qu'il y a un post avec tout ce qu'il faut mettre dans les boitiers DC et AC pour les install < 3kWc ?
Messagepar flen42 » 27 oct. 2017 11:38
non en fait pas de soucis : chaque cable de module fait 900 mm ( donc 1800 mm total ) et la longueur d'un module est de 1600 mm
donc le mieux est de poser tous les modules de la meme façon ( boite de raccordement toujours du meme coté )
par contre ne pas oublier de tirer un cable de retour de façon à ne pas créer de boucle d'induction ( cf schéma UTE 15712 )
autre astuce raccorder 1 module sur 2 et retour 2 su 1 , gain le cable de retour inconvénient les modules sont difficilement soulevables
regardes la discussion : viewtopic.php?t=32157&start=40
Fdegroot
Departement/Region : 59
Messagepar Fdegroot » 31 oct. 2017 21:35
Système de fixation - schletter ou quickfix. Comme toi je suis en train de voir pour un prix raisonnable. Et éviter des frais de port; les panneaux ça va. Les rails pas trop; c'est cher.
Mon onduleur Steca vient de solar pur aussi, boîtier dc de Alma. Câblage dc via Amazon. Ça laisse le système de pose et les panneaux. Soit le colis tout-en-un de Alma soit jenm solar mais envoyer reste cher.
J'ai également un projet plus au Sud et je me demande bien comment je vais faire ... ou est ce que c'est un histoire où on doit se dire "tiens les marges sont énormes! Et vos marges sont mon opportunité ". Hm.
Messagepar LaBalme74 » 02 nov. 2017 16:54
Fdegroot a écrit :Système de fixation - schletter ou quickfix. Comme toi je suis en train de voir pour un prix raisonnable. Et éviter des frais de port; les panneaux ça va. Les rails pas trop; c'est cher.
Les marges font vivre les personnes qui vous vendent le matériel. Pas de marge, pas d'entreprise....
Ceci étant dit, les structures de montage coûtent cher à envoyer en raison de la longueur des rails...
Messagepar flen42 » 02 nov. 2017 17:06
au sud il y a des solutions .....
Fdegroot
Messagepar Fdegroot » 02 nov. 2017 19:20
C'est sûr. Mais ailleurs on se contente avec moins de marge et le secteur est plus développé.
D'ailleurs cette phrase vient d'un certain Bezos, Je me demande si ce Bezos a raison et qu' on peut appliquer son idée profitablement.
tassin
Messagepar tassin » 03 nov. 2017 09:10
Quel bel exemple, vous ne tiendriez pas 2 semaines dans les entrepôts de ce type.
Le coût humain, c'est ça le vrai prix du low cost.
Messagepar crolles » 03 nov. 2017 12:43
Son intention c'est de les remplacer par des robots...
frankysol
Messagepar frankysol » 05 nov. 2017 13:51
En attendant de finaliser ma déclaration de travaux, je continue à chercher des prix pour les protections et le montage.
Que pensez vous de ce boitier DC/AC ? Il n'y aura pas de problème avec le consuel ?
https://www.cash-electrique.fr/photovol ... e-3kw.html
1 Interrupteur sectionneur DC 25A 600Vdc
- 1 Parafoudre DC 40kA 1000V type 2
- Jeux de connecteurs MC4 + fiches
- 1 Inter différentiel 40A 30mA type A
- 1 DPN 16A
- DPN 20A (protection parafoudre)
- 1 parafoudre Ph/N 15kA type 2
- Bornes de raccordement Ph/N/Terre
frankysol
Messagepar frankysol » 18 nov. 2017 12:23
Je me suis finalement orienté vers 10 panneaux axitec 270Wc avec micros onduleurs enphase 250.
C'est Avel Heol qui va me fournir l'ensemble. Il s'est montré très réactif et professionnel tout en étant commercial.
Je recommande à tous ceux qui hésitent à se lancer seul. :sun: :sun: :sun:
Messagepar Regismu » 18 nov. 2017 12:32
Messagepar mariro » 18 nov. 2017 12:35
Normal, en PV, les Bretons sont les meilleurs... logique hein, avec toute la pluie qu'on a !
Euh... je déraille p'têt un peu là :lol: :lol: :lol:
frankysol
Messagepar frankysol » 18 nov. 2017 12:46
Moyenne annuelle de précipitation à Biarritz: 1370mm contre 1100mm pour Brest.
Pourtant, pas un revendeur au pays basque.... :roll: :roll:
