Projet PV en autoconstruction et vente de surplus
Re: Projet PV en autoconstruction et autoconsommation
Messagepar lr83 » 16 août 2017 19:47
Ecrou + boulon inox
zener
BDPV : zener82
Departement/Region : 49
Messagepar zener » 18 août 2017 17:50
lr83 a écrit :Ecrou + boulon inox
Je vais peut-être paraître idiot (j'assume), mais ca voudrait dire que c'est un trou traversant ? pas très esthétique non ? c'est comme ca sur le plupart des panneaux ?
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 18 août 2017 17:58
Deux points qui me turlupinent après avoir parcouru et reparcouru le forum.
Je vais faire de l'autoconso avec vente du surplus, donc Consuel obligatoire. J'ai lu dans un des posts du forum qu'il fallait obligatoirement une liaison 10mm2 pour la phase et neutre entre le tableau principal de ma maison (installation de conso actuelle) et le futur tableau AC de production dans le garage. Que c'est la norme qui l'impose, alors que d'après les sites de simu de section de câble, sauf erreur, un 6mm2 suffirait largement avec mes 25m sous gaine classique dans un environnement normal. => Est-ce que le 10mm2 est vraiment une obligation ?
Sur ce post, j'ai vu qu'un des forumeurs avait eu des soucis consuel avec la protection foudre AC : si j'ai bien compris, l'interrupteur différentiel du boitier AC laissait le parafoudre connecté au reste de l'installation, et comme le parafoudre est considéré comme l'installation PV, il n'était pas sectionné par la coupure d'urgence. Cas particulier (qui n'est pas mon cas), le disjoncteur Enedis était à l'extérieur de l'habitation. Dans mon cas, je veux prendre un coffret AC tout fait comme ça (en fait 2, un pour chaque onduleur). Je ne sais pas trop si le parafoudre intégré est en amont ou aval du disjoncteur différentiel, mais du coup est-ce que je risque ou pas d'avoir les mêmes ennuis ? Est-ce que le disjoncteur 32A sur le tableau principal de conso qui partira vers ce tableau AC dans le garage fera office de coupure d'urgence ? Est-ce que je mélange tout ? lol
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 18 août 2017 18:31
Voici un premier schéma en vue du dossier consuel. Je suis preneur de toutes les remarques.
Grand merci :)
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 18 août 2017 20:02
Il manque la terre sur l'onduleur
Cdt
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 18 août 2017 21:35
sarl ALIZON a écrit :Bonjour
Cdt
Un grand merci pour ce retour :)
Pas de remarques sur l'histoire du parafoudre AC et du dispositif de coupure comme je mettais dans le post juste avant le schéma ? :)
Messagepar ENR41 » 18 août 2017 21:50
faudrait mieux mettre une protection sur le parafoudre ac (disjoncteur 16a)
si tu te branche sur le coffret habitation un 3g4 suffit avec disjoncteur 20A pour 3kw
le 10 mm en câble c est le mini quand on se connect sous le disjoncteur erdf
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 19 août 2017 00:22
J avoue ne pas avoir lu tous les posts.... mais je pense que ton installation avec vente de surplus n est psas un choix judicieux ni amortissable...
En autoconsommation... il faut autant que possible caller sa production sur sa conso... c est l interet du suivi temps reel de sa conso ... puis de sa production.... d où le site internet que j ai monté.....
J ai perso fait toute mon installation moi meme...6 sillia 315 watts (acheté 150 euros neufs piece ... certes sans garantie sauf de bon fonctionnement initial) +enphase m250 et rails chez Wattuned.
Total 2200 euros pour 1500 watts de production max (car les enphase ne peuvent pas exploiter les 315 watts des panneaux. Amortissement supposé en 7 ou 8 ans.
Les panneaux sont sud ouest et ouest... je couvre ma conso passive la journée (500 watts).... et la pompe piscine 1000 watts les belles journées d ete.
Je pense ajouter peut etre un panneau a l Est.....avantage d etre en micro onduleur. ....
Perso.... je pense qu il te faut moins que moi en panneaux si tu as juqte un ballon (garde ton budgzt et met un ballon thermodynamique a la place de ton ballon classique.... ce sera un meilleur choix que plein de panneaux et revente....
Etudie les orientations pour lisser ta production sur la journée ( sur les gites... ils sont mis Est Ouest...mais c est a voir en fonction des consos de la maison
Le montage sur le toit... c est du boulot (mon genou s en n ai pas encore remis apres 3 mois)....mais je n ai plus 20 ans...
C est juste mon avis...et mon expérience..... mais je respecte tous les choix .....
https://220v.fr (teleinfo suivi production et consommation)
Elzebro....autoconsommateur
Messagepar Regismu » 19 août 2017 00:28
surtout pas un ballon thermodynamique c'est inamortissable économiquement :?
et justement il faudrait que tu lis avant de donner ton avis car dans sa situation vu la puissance .. c'est bien la vente du surplus qui est intéressant sur le long terme :sun:
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 19 août 2017 08:33
Regismu a écrit :surtout pas un ballon thermodynamique c'est inamortissable économiquement :?
La puissance de quoi ?....a ce jour il n a rien acheté sauf erreur de ma part. ... et il veut couper une conso passive de 500 watts.
J ai dit que je n avais pas lu tous les posts... pas aucun.quel est l interet d investir aujourd'hui sur une grosse puisance pour amortir en plus de 20 ans ?
Un ballon thermo... si c est amortissable si t es en tout électrique et que t as un local pour .... pas effectivement si t es au gaz de ville...
Apres si tu as deja le materiel... ok... tu produits et tu vends le surplus... sinon... je ne comprends pas.....mais c est pas grave... c est pas mes sous.
Pour info ... les ballons thermo ne sont plus a 10000 euros...
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 19 août 2017 08:57
Le matériel est acheté, en attente de livraison.
Pour l'amortissement, j'ai fait pas mal de calculs.
Effectivement, à la base (dans les 1ers posts), l'idée était de gommer une conso résiduelle d'environ 500W.
Mais depuis, j'ai eu dans l'idée de déclencher mon ballon thermodynamique (j'en ai un lié à ma maison BBC) sur les périodes d'ensoleillement (pilotage du contacteur HC/HP via ma cubietruck - PC faible conso linux -), ma pompe à chaleur, mon sèche linge (famille nombreuse oblige) et lave vaisselle. Sachant qu'aujourd'hui, ces appareils tournaient la nuit avec un rendement moins bon que le jour...
Avec l'installation PV, je devrais produire en moyenne 20kWh par jour sur l'année, pour une conso moyenne de 20kWh. J'espère pouvoir autoconsommer entre 1/3 et la moitié (soit 6 à 10kWh). L'amortissement semble se faire sur 6 à 12 ans selon les hypothèses plus ou moins optimistes (ensoleillement, inflation prix électricité etc). Je rappelle que pour moi ça semble intéressant car pas de compteur à payer (remplacement par linky gratuit, uniquement frais mise en service 48.72€) et possibilité d'auto-installation (grosse économie sur les frais d'installation), et prime 300€/kWc. TURPE de 40€ annuels, peu d'impots (env 200€ à rajouter aux revenus annuels avec abattement de 70%), et la CSG ne devrait pas être collecté car inférieur à 67€.
Modifié en dernier par zener le 19 août 2017 09:15, modifié 1 fois.
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 19 août 2017 09:01
zener a écrit :Le matériel est acheté, en attente de livraison.
Avec l'installation PV, je devrais produire en moyenne 20kWh par jour sur l'année, pour une conso moyenne de 20kWh. J'espère pouvoir autoconsommer entre 1/3 et la moitié (soit 6 à 10kWh). L'amortissement semble se faire sur 6 à 12 ans.
20 kwh par jour en moyenne avec combien de watts crete ? .... 3000 si j ai bien lu....ce sera vrai en Juillet....pas sur l annee
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 19 août 2017 09:16
Elzebro a écrit :20 kwh par jour en moyenne avec combien de watts crete ? .... 3000 si j ai bien lu....ce sera vrai en Juillet....pas sur l annee
7200Wc sur onduleur 6kVA (pour rester en monophasé et éviter des frais ENEDIS supplémentaires)
20.1kwh moyenne jour sur année est une donnée issue de pgvis
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 19 août 2017 09:49
Ok... de toutes facons.... ton choix est arrêté... j espère que tes calculs sont justes...
Bon courage pour l installation.
Messagepar Regismu » 19 août 2017 10:16
relis mieux et fait ton calcul ( il y est deja sur le forum ..) il est impossible d'amortir économiquement un ballon thermodynamique : tu fais des Economies de fonctionnement mais le temps que tu l'amortisses il est à changer
de plus avec le photovoltaïque tu as de kWh gratuits pour chauffer ton eau :sun:
Messagepar Regismu » 19 août 2017 10:21
zener a écrit :et la CSG ne devrait pas être collecté car inférieur à 67€.
ou as tu lu ça ? tu as un lien officiel ?
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 19 août 2017 10:35
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
Chapitre "Prélèvements sociaux et photovoltaïque"
Correction 61€ après abattement 71%
Officiellement au $110:
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/887-PGP
Messagepar Regismu » 19 août 2017 10:39
désolé mais je ne lis pas du tout l'exoneration de la CSg sur le Bofip mais que la partie de la CSG deductible de tes revenus
et il reste le CRDS et autres . :cry:
Elzebro
BDPV : Elzebro
Messagepar Elzebro » 19 août 2017 11:02
Regismu a écrit :
Elzebro a écrit :
Rien n est gratuit.... tu paies tes panneaux, ni eux ni l onduleur ne sont eternels, ils peuvent devenir completement depassés demain suite a evolution technologique....
Apres je ne vais pas debattre sur le ballon... cela depends du nombres de personnes au foyer, des energies dispos, du fait de tirer l energie a l interieur ou a l exterieur, du lieu ou t habite.... bref ce n est pas le debat....
Messagepar Regismu » 19 août 2017 11:20
non l’évolution technologique n’empêche pas le fonctionnement ..le photovoltaïque n'est pas d'aujourd'hui et il y a des témoignages concrets sur la durée du matériel :sun:
et pour le ballon la aussi : je te parle chiffres , économies et fonctionnement .. c'est facilement vérifiable et les discussions sont deja sur le forum ;)
