Projet PV en autoconstruction et vente de surplus
zener
BDPV : zener82
Departement/Region : 49
Messagepar zener » 30 mai 2017 15:08
Je réfléchis à installer des panneaux PV sur le toit de ma maison, en orientation SUD 30°OUEST, pente 20°.
Ma consommation résiduelle est de l'ordre de 500W instantanés sur la journée. Je prévois d'asservir mon ballon thermodynamique sur les pics de production (plus intéressant en plus que de consommer la nuit avec un mauvais COP sur la PAC du ballon). Il y a souvent des plages de 1500W ou 2000W lors des sèches linges ou machines de notre famille nombreuse :)
Je réfléchis à 2 options :
- autoconsommation totale avec 750W à 1000W de panneaux. (démarches simplifiées, etc).
- autoconsommation avec vente du surplus sur 3kW (démarches plus complexes, vente à 10cts d'€ le kWh de surplus + éventuellement prime, à voir si autoinstallation)
Dans tous les cas, je veux installer le matériel moi même, avec l'aide de vos conseils si vous le voulez bien :)
J'ai retenu qu'il me fallait :
- déposer la DP d'urbanisme
- déposer une demande de raccordement à ENEDIS en fournissant le récepissé de DP
- prévoir un passage de consuel (payant)
- prévoir le changement de compteur électronique actuel par un linky (gratuit)
- demander un devis d'assurance pour les panneaux
- payer la TURPE (45€ ou 65€ par an).
Ai-je oublié des éléments ?
Quel matériel choisir ?
Panneaux poly ?
Micro onduleurs ou onduleur classique ?
Répartition des panneaux ? (tout au sud +30°ouest, ou quelques panneaux vers l'est+30° sud ?)
Y'a-t-il des marques à préférer/éviter ?
Des revendeurs internet à préférer ?
Estimation de la rentabilité :
Pour l'option 1 (autoconso totale) :
D'après les sites de revendeurs, j'estime à 1500/2000€ le coût des équipements.
Pour la rentabilité, j'estime pouvoir produire 1000kWh par an sur 200 jours ensoleillés (?), soit 5kWh par jour ensoleillé.
J'autoconsomme la totalité : 5 kWh * 200 * 0,13€ (cout tarif bleu HP tempo actuel) = 130€
130€ (gain PV) -35€ (assurance estimation) = 95€
95€ par an d'économies, soit 18 à 19 ans pour amortir ?
Pour l'option 2 (revente surplus) :
D'après les sites de revendeurs, j'estime à 4000/4500€ le coût des équipements.
Pour la rentabilité, j'estime pouvoir produire 3000kWh par an sur 200 jours ensoleillés (?), soit 15kWh par jour ensoleillé.
Si j'en autoconsomme la moitié : 7,5 kWh * 200 jours * 0,13€ (cout tarif bleu HP tempo actuel) = 195€
Si je vends l'autre moitié : 7,5kWh * 200 * 0,1 = 150€
345€ (gain PV) - 65€ (estimation TURPE) - 35€ (assurance estimation) = 245€
245€ par an d'économies, soit 16 à 17 ans pour amortir ?
Que pensez vous de ces calculs et de mes hypothèses ?
Merci d'avance pour tout vos conseils et aide dans mes démarches
Re: Projet PV en autoconstruction et autoconsommation
Messagepar Avel Heol » 30 mai 2017 16:13
Vous avez déjà bien cerné les solutions possibles, il n' y a pas de vérité sur ce qui doit être fait , seulement des choix possibles.
Attention pour la vente de surplus, il faudra très prochainement ( octobre ) passer par un installateur RGE
pas de TURPE si autoconso totale
Panneaux poly ?
Poly 270Wc meilleur rapport puissance/prix, Mono 300Wc intéressant mais plus cher au Wc
Pour 750 à 1000Wc, micro onduleur type Enphase par exemple , pour 3kWc s'il n'y a pas de masques d'ombres les solutions MO ou onduleur string se valent .
Pour les marques, Européen c'est pas mal non ? Il y a possibilité d'avoir des panneaux bi verre qui donnent des garanties étendues mais ils sont nettement plus chers.
Pour les vendeurs, ceux du forum sont de mon point de vue, les 1ers qu'il faut consulter ;)
Messagepar lr83 » 30 mai 2017 18:10
Avel Heol a écrit :Poly 270Wc meilleur rapport puissance/prix, Mono 300Wc intéressant mais plus cher au Wc
Non, même moins cher avec les 300 Wc et plus de puissance pour la même surface, donc seulement 2 ou 3 modules dans votre cas.
Sinon pour le reste, Avel Heol a très bien résumé la situation :D
Messagepar Avel Heol » 30 mai 2017 18:16
T'arrives à toucher au Wc du module 300Wc mono moins cher que du 270Wc poly, assez étonnant mais peut être que tu achètes mal ton poly :lol:
Messagepar lr83 » 30 mai 2017 19:25
Heu, je fais pas de poly :!: :lol: :lol: :lol:
Ce qui est important, c'est le coût final de l'installation en €/Wc ;)
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 31 mai 2017 11:01
Avez vous des avis, retours d'expérience sur les :
-Panneau BISOL BMO-300
-Onduleur SMA Sunny Boy SB 3.0
Merci :)
Messagepar Avel Heol » 31 mai 2017 11:47
Jamais posé ou vendu de Bisol 300 , on a vendu du Solarworld 300, ALEO 300 ou AUO BENQ 300, tous ces produits semblent de très bonnes manufactures mais ce sont des panneaux très récents donc le retour d'expérience sur cette puissance reste limitée mais on connait les retours d'expériences sur ces fabricants et pour le moment tout se passe bien d'un point de vue produit!
oui suis bien d'accord et il est clair pour moi un système en 270Wc est imbattable en prix aujourd'hui sur un ensemble vs du 300Wc de n'importe qu'elle marque.
Inconvénient du 270Wc sur un 3kWc c'est qu'on ne peut qu'en mettre 11 alors qu' on a un compte rond avec 10 modules 300Wc
bon petit onduleur, il n'y a pas d'interface graphique mais le serveur web et le wifi intégré permettent une mise en service et une communication via un smartphone par exemple et le suivi se fait via sunny portal
Je trouve qu'on a tendance a aller vers d'autres marques d'onduleurs pour trouver du prix mais SMA reste pour moi une référence avec du sav qd nécessaire et un service technique joignable ce qui est pas mal !
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 31 mai 2017 14:04
Est-ce qu'il dispose d'une interface type RS232 ou autre interface permettant de récupérer les informations de production, paramétrage facilement... ?
Je fais de la domotique en DIY et souhaiterais pouvoir greffer l'onduleur sur mon système domotique (linux sur une cubietruck). Je sais par exemple déjà récupérer les consommations détaillées de ma maison et piloter le chauffe eau ou autre.
Modifié en dernier par zener le 31 mai 2017 14:28, modifié 1 fois.
Messagepar Avel Heol » 31 mai 2017 14:22
non pas de RS232, uniquement une connexion wifi et le serveur web intégré qui sert pour la lecture et le monitoring des données sur Sunny Portal, le portail SMA
didier31830
BDPV : didier31830
Messagepar didier31830 » 31 mai 2017 18:40
Bonjour Zener (1,23 V, celle qui est le plus stable thermiquement :-))
zener a écrit :Bonjour
Prime en vente au surplus, installation surimposée : 400€ / kWc installés - payements étalés sur 5 ans (tarifs valables jusqu'à fin juin)
CAC pour autoconsommation totale (CONSUEL peut être évité si pas de modification de l'installation électrique privée - NFC15100 non applicable - vous devrez faire une déclaration sur l'honneur que le système a été assemblé et testé en usine avant son installation)
Pour la vente en surplus uniquement car en autoconsommation "totale" le remplacement par un Linky ne sera fait que lors du déploiement standard planifié par Enedis pour votre localité
Ou demander si elle vous couvre sans coût additionnel (c'est le cas de l'assureur MAIF ou FILIA MAIF)
Le TURPE4 est applicable, sa valeur depuis le premier août 2016 est fixé à 64,80 €TTC
Il faut en surplus injecter 648 kWh dans le réseau rien que pour compenser cette valeur de TURPE et de mon point de vue nous payons déjà en tant que consommateur des taxes pour le réseau car il n'y en a qu'un, et la relève automatisée qui plus est ne me semble pas plus coûteuse pour un ou deux index..
Un TURPE5 est en gestation, son entrée en vigueur est prévue au 1er août 2017 (la CRE délibérera sur ce sujet avant fin novembre 2016 -restez à l'écoute...) je ne sais pas si elle sera plus favorable pour les petits producteurs
Oui, je pense que tu économisera aussi sur les taxes que tu payes sur l'énergie consommée à partir du réseau pour la part que tu auto consommera sur ta production (ces taxes représente plus de 30% de la facture du fournisseur d'énergie)
Je pense aussi mais le l'ai pas encore bien étudié, mais à partir du moment ou tu produira de l'énergie, tu aura besoin de moins soutirer du réseau (hors consommation non callée sur ta production) peut être pourrais t'on envisager une réduction des coût fixes liés à l'abonnement consommateur en abaissant la puissance souscrite de 9kVA à 6kVA par exemple ?
Panneaux poly ?
Idéalement les panneaux doivent être au sud et inclinés correctement en fonction de ta latitude
Si tu souhaite maximiser la quantité d'énergie annuelle produite, je te suggère d'effectuer des simulation sur le site gratuit PVGIS
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php )
Si tu souhaite favoriser des périodes différentes dans l'année d'autres inclinaisons sont envisageables
Dans tous les cas éviter que les panneaux voient de l'ombre au cours de leur exposition au soleil surtout quand l'élévation du soleil est haute dans le ciel
Vérifier sur le site suivant :
http://www.suncalc.org
Si tu affine ton projet, je suis intéressé de connaître son avancement, j'en ai un aussi de mon côté
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 01 juin 2017 11:47
didier31830 a écrit :CAC pour autoconsommation totale (CONSUEL peut être évité si pas de modification de l'installation électrique privée - NFC15100 non applicable - vous devrez faire une déclaration sur l'honneur que le système a été assemblé et testé en usine avant son installation)
=> Est-ce vrai uniquement pour autoconsommation totale ? Autrement dit, peut-on aussi se passer du CONSUEL en autoconsommation avec vente du surplus via CRAE sans consuel et avec déclaration sur l'honneur ?
En même temps, le fait de brancher un coffret électrique de protection AC et parafoudre modifie forcément l'installation électrique ? Sauf peut etre avec micro onduleurs ?
didier31830 a écrit :Oui, je pense que tu économisera aussi sur les taxes que tu payes sur l'énergie consommée à partir du réseau pour la part que tu auto consommera sur ta production (ces taxes représente plus de 30% de la facture du fournisseur d'énergie)
Dans le prix du kWh TTC dans les tableaux EDF, toutes les taxes sont bien inclues ?
didier31830 a écrit :Je pense aussi mais le l'ai pas encore bien étudié, mais à partir du moment ou tu produira de l'énergie, tu aura besoin de moins soutirer du réseau (hors consommation non callée sur ta production) peut être pourrais t'on envisager une réduction des coût fixes liés à l'abonnement consommateur en abaissant la puissance souscrite de 9kVA à 6kVA par exemple ?[/color]
Très bonne remarque. Je suis en abonnement tempo, donc minimum 9kVA (n'existe pas en 6kVA).
D'ailleurs dans mes calculs de rentabilité, je n'ai pris que le tarif des jours bleus d'été, mais je pense pouvoir produire un peu les jours blancs (0,16€ le kWh) et peut être même les jours rouges (0,52€ le kWh). On va dire que c'est dans les gardes fous de calculs de rentabilité.
Ceci dit se posera la question de revenir à un abonnement HC/HP voire meme de base avec un abonnement de 6kVA seulement...
Panneaux poly ?
didier31830 a écrit :Si tu affine ton projet, je suis intéressé de connaître son avancement, j'en ai un aussi de mon côté
Au niveau du projet, je fais des devis en ce moment pour affiner le coût d'installation.
Je me pose pas mal de questions sur le choix du matériel (micro onduleurs enphase ou SMA sunny boy par exp)
J'ai vu des prix très attractifs chez nos voisins allemands avec des panneaux Viessmann, sans pouvoir avoir un retour/avis sur ces panneaux...
Je regarde aussi chez les fournisseurs français plus proches et qui sont de bons conseils :)
Merci pour ta contribution
Messagepar laurent35000 » 01 juin 2017 11:56
Si tu veux un contrat avec EDF OA, le consuel sera obligatoire
Panneaux poly ? peu importe, un 270 Wc reste un 270Wc(par exemple) il vaut mieux regarder le coef en température ...
Micro onduleurs ou onduleur classique ? si pas d'ombre, meme inclinaison et meme orientation des panneaux alors onduleur centrale sinon MO (attention qu'ils soient bien VDE 026 ... 2014
Répartition des panneaux ? tout dépend de ta priorité, vente ou auto conso
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 01 juin 2017 14:23
laurent35000 a écrit : si pas d'ombre, meme inclinaison et meme orientation des panneaux alors onduleur centrale sinon MO (attention qu'ils soient bien VDE 026 ... 2014
Merci pour cette contribution.
Meme inclinaison, meme orientation, pas d'ombre, je partirais donc plutot sur un onduleur central. Je vois beaucoup le SMA sunny boy, je pense qu'il doit être de bonne facture. J'ai vu que le 3.0 et 3.6 se trouvent au même prix, quel intérêt de rester sur un 3.0 quand un 3.6 a une plage plus grande ?
Merci de vos conseils
Messagepar laurent35000 » 01 juin 2017 14:29
L'onduleur doit être dimensionné par rapport a la puissance des panneaux installés entre 0.80 et 0.90 car un panneaux ne délivre que très rarement sa puissance max, sinon les fabricants ne feraient que des gros onduleur, un modèle en mono et un modele en tri...
tu peux regarder sur le site SMA le logiciel de dimensionnement sunny design http://www.sma.de/fr/produits/logiciel- ... n-web.html
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 02 juin 2017 21:09
Le photovolotaique doit me monter à la tête, je vais jusqu'à envisager de monter à 9kWc, même si je suis un peu indécis à cause de l'imposition fiscale et des complexités que cela peut engendrer pour un néophyte... J'ai l'impression que ca reste tout aussi intéressant en revente au surplus...
Reste à savoir si je suis éligible à la nouvelle prime du décret (300€ / kWc si > 3kwC installés, 400€ sinon) en autoinstallation. Je ne vois pas ce qui empêcherait dans le décret...
Algoret
Messagepar Algoret » 03 juin 2017 13:05
zener a écrit :, je vais jusqu'à envisager de monter à 9kWc,
...en autoinstallation. Je ne vois pas ce qui empêcherait dans le décret...
9kWc ça doit pouvoir s'installer en surimpostion, mais je ne me risquerais pas à de l'intégration en autoconstruction....
tassin
Messagepar tassin » 03 juin 2017 15:55
zener a écrit :Le photovolotaique doit me monter à la tête, je vais jusqu'à envisager de monter à 9kWc, même si je suis un peu indécis à cause de l'imposition fiscale et des complexités que cela peut engendrer pour un néophyte... J'ai l'impression que ca reste tout aussi intéressant en revente au surplus...
Dans ce cas il faut déposer ta demande de raccordement avant le 1er octobre, au delà c'est installateur qualifié obligatoire.
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 07 juin 2017 09:34
Un détail qui je crois m'avait échappé sur la différence de "procédure" 3kWc VS 9 kWc (outre l'imposition) :
Je suis obligé de passer en triphasé sur cette puissance.
Quel est l'impact sur mon abonnement actuel de consommateur avec l'offre tempo 9kVA ?
Si je dois passer en triphasé, est-ce que c'est pris en charge tout seul avec la pose du linky, est-ce que ca engendre des frais et des opérations plus complexes ?
Avez vous une idée des prix généralement pratiqués pour ce genre d'intervention ?
Merci de votre aide
Messagepar coucou39 » 07 juin 2017 10:44
selon le tarif standard ENEDIS, le passage de mono à triphasé est facturé 154,39€
l'impact sur ton abonnement tempo actuel : je ne sais pas, à demander à EDF.
Opérations plus complexes : Oui car tu vas passer d'un raccordement avec un fil et 45A à 3 fils avec chacun max 15A dessus. Il faudra donc modifier sensiblement le tableau electrique de la maison pour répartir les consommateurs sur chacune des 3 phases afin de ne pas dépasser les 3kVA de consommateurs simultanés sur chaque phase
Pour le passage du compteur actuel au linky avec production : il y a un tarif mais je ne sais pas dire lequel.
Un temps il était dit que cette prestation (établissement d'un comptage de production) était gratuite, un temps il fallait payer 50€, donc le tarif ENEDIS fait 90 pages, je ne sais pas retrouver cette information simple.
:idea: Si quelqu'un a un résumé avec cette information, il peut la partager ici.
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 07 juin 2017 11:31
Du coup 9 kWc, ca va être trop compliqué.
Je vais donc rester sur du 3 ou 6.
3 kWc:
- moins d'investissement, moins de risque pour une techno que je découvre
- pas d'impots
- prime de 400€
6 kWc :
- plus gros investissement, intéressant quand le prix de l'électricité aura doublé à nouveau dans 15 ans.
- impots à déclarer et payer CSG (90€ à intégrer au revenu annuel, et 20 € de CSG environ)
- prime de 300€
TURPE et assurance dans les deux cas.
Qu'en pensez vous ?
