autoconso obligation disjoncteur injection ?
avant un changement sur le Forum Photovoltaïque.
taldes2012
Departement/Region : 54110
Messagepar taldes2012 » 16 mai 2017 16:07
La question à certainement déjà été posée mais je ne la trouve pas de discussion sur le sujet.
Je réalise des devis pour faire une installation en auto conso et j'ai plusieurs informations qui se contredisent.
L'un me dit que la sortie du/des micro onduleurs se met directement dans une prise, une autre société idem mais avec coffret électrique avec disjoncteur puis dans une prise et un autre la solution et selon la puissance ( en dessous de 500 wc ok pour un branchement direct dans la prise au-delà c'est coffret électrique ) qui dit la vérité ???
C’est une info importante car le coffret est tout de même à 140 € .
Vous savez s’il existe une doc reprenant la réglementation de l'auto conso?
Autrement une des société m'a dit que solarworld a dépose le bilan , c'est dommage encore une belle boite qui ferme .
On me propose des panneaux Bisol BMO-300 ou systovi 250 , vous pensez quoi de ces panneaux ?
Re: autoconso obligation disjoncteur injection ?
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 16:14
c'est le 3 eme qui a raison :mrgreen:
à lire : http://www.gppep.org/node/109
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 16 mai 2017 16:18
Bonjour Regismu , il y a donc bien un seuil de 500wc ! au delà c'est coffret mais tjr raccorde sur une prise ou obligation dans l'armoire elec ?
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 16:21
non le seuil c'est une règle électrique de securite sur l’intensité maximum que tu pourrais produire dans les meilleur conditions par rapport au circuit electrique de ta maison ;)
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 16 mai 2017 16:28
OK c'est étrange mais de mémoire si i=p/u on est proche de 2.5 A donc presque rien pour du 2.5mm2
Sinon tu aurais un avis sur les 2 panneaux que l'on me propose ( Bisol BMO-300 ou systovi 250).
Grand Merci
Avatar de l’utilisateur
Messagepar laurent35000 » 16 mai 2017 16:38
Si c'est de Wc, y a pas photo, 300 c'est mieux que 250 , plus de puissance = plus d’économie.
ce srait bien d'avoir le type de Micro onduleur proposé également, certains ne sont pas conforme a la réglementation ;)
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 16 mai 2017 17:09
Pour le Bisol c'est un enphase M250 pour le Systovi c'est OMNIK, à la norme VDE0126.1.1 . Un panneaux est européen garantie 12 ans l'autre Français 25 ans....
Messagepar laurent35000 » 17 mai 2017 08:36
Pour moi ce serait bisol et emphase
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 08:46
Merci j'aime bien le panneau 300 wc avec 2 tu as déjà une belle puissance .Pour l'enphase je vais sauter le pas et cherche une passerelle d'occasion pour les programmer mais d'après le début de la discussion c'est donc coffret elec obligatoire.
Bonne journée
Messagepar Regismu » 17 mai 2017 08:53
ben non 2 modules ça doit passer sur uen prise : si ton installation Electrique est bien conforme ..
de plus n'oubliez pas de panacher vos orientations ( quand c'est possible ) afin de lisser votre production sur la journée :sun: :sun:
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 09:01
Bien sur qu'elle est conforme la maison date de 1957 :))) Non j'ai tout repris . Au final avec le solaire + la condens je suis inférieur a 90 kwh/m2.
Je commence a regarder pour la déclaration a Enedis c'est pas tout simple mais au moins sans vente t'est pas obligé de changer le compteur .
Messagepar lr83 » 17 mai 2017 09:12
Regismu a écrit :ben non 2 modules ça doit passer sur uen prise : si ton installation Electrique est bien conforme ..
Ben en fait techniquement, tu peux installer jusqu'à 3 kWc sur une prise (prise aux normes avec un disjoncteur 16 A dans le tableau électrique).
Mais comme je le répète souvent, pour une puissance supérieure à 1 kWc, c'est quand même mieux d'avoir une ligne dédiée raccordée directement dans le tableau électrique principal de la maison sur un disjoncteur (différentiel si pas présent). L'installation va durer plus de 25 ans, autant faire du durable :D
Note : dans le cas d'un branchement sur une prise, vérifiez qu'on vous fourni un kit de mise à la Terre et un contrôleur de phase pour vérifier que votre prise est correctement branchée.
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 09:33
Merci à tous pour vos réponses , IR 83 quand tu dis contrôleur de phase c'est surtout que l'onduleur soit conforme ou c’est autre chose J ?
Je regardais sur le forum et pour bien dimensionner ils préconisent de faire une campagne de mesure sur 2/3 semaines pour avoir la puissance talon. Comme je vais équiper ma famille je vais investir ds un appareil. Avez-vous une idée du matériel que je pourrais utiliser ? j'ai commencé à chercher sur le net et il semblerait que la technologie pince ampermetrique soit la plus facile.
Messagepar laurent35000 » 17 mai 2017 09:40
En fait c'est pour le branchement meme si l'AC n'est pas "polarisé", il faut respecter le branchement du micro onduleur, le neutre sur le neutre et la phase sur la phase.
Pour la surveillance, tu as un compteur, tu regardes le bruit de fond dans la journée quand quasiment rien ne tourne et tu aligne ton installation dessus, l'idéal etant de mettre un panneaux légèrement sud est et l'autre légèrement sud ouest afin de lisser la prod su la journée
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 09:50
Ok je savais pas que l'onduleur est polarisé .. . Sur aucun site il ne parle de contrôler la polarité et encore moins l'ajout d'un appareil :(( . l'onduleur Enphase ne signale pas l'inversion? Ok pour le bruit de fond mais tu aurais une idée d'un appareil qui fonctionne bien ?
Messagepar laurent35000 » 17 mai 2017 10:27
Tout dépend du budget, sinon un compteur d'occase , ca se trouve apres si tu veux des graphes et cie....
y a plein de boitier
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 10:39
J'ai pas un budget de fou mais 5 installations a faire donc je recherche un petit produit sympa même si je dois le revendre d'occas après . J'ai trouve le OWL CM 160 , l’intérêt de la pince et qu'il n'y a rien a débrancher faut juste que je trouve si sur le graph il y a la puissance toute les 5/10 mn. Peut être que tu connais un autre produit?
Messagepar lr83 » 17 mai 2017 10:57
taldes2012 a écrit :Ok je savais pas que l'onduleur est polarisé .. . Sur aucun site il ne parle de contrôler la polarité et encore moins l'ajout d'un appareil :(( . l'onduleur Enphase ne signale pas l'inversion? Ok pour le bruit de fond mais tu aurais une idée d'un appareil qui fonctionne bien ?
Heureusement, si vous branchez à l'envers (inversion phase/neutre), y a pas de dégât (du moins avec les micros Enphase). Juste, ça marche pas ! Perso, pour les installations sur prise, je fourni un petit testeur de phase.
Messagepar Avel Heol » 17 mai 2017 11:51
Oui car il y a des appareils électriques qui n'aiment pas trop et il est vraiment conseillé de tester les phases avant branchement, je pense aux pacs et aux chaudières par exemple
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 17 mai 2017 11:56
Une petite question pour configurer les micro onduleur enphase avec la passerelle qui va bien c'est compliqué ? Mon idée serait de prendre ces onduleurs sur mes 5 installations, et de déplacer la passerelles envoy-s a tour de rôle sur les sites pour faire une analyse de fonctionnement .Un site en vend une a 250 € en promo .
