Ajout d'une autoconso, sur un 9kWc existant
Expenergie
Departement/Region : 40
Professionnel PV : BE-installateur
Messagepar Expenergie » 02 janv. 2017 17:53
Le client a un 9kWc en vente totale depuis plus d'un an.
Il souhaite ajouter une installation autoconso (1 à 3kWc à définir prochainement suite à la visite technique : piscine + arrosage+...).
Il faut théoriquement déclarer à Enedis.
Est-ce possible sans impacter le contrat de la vente totale du 9kWc?
Re: Ajout d'une autoconso, sur un 9kWc existant
Messagepar Regismu » 02 janv. 2017 18:06
normalement oui :sun: :sun:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar thierry_c » 02 janv. 2017 18:24
je confirme, pas de soucis
Expenergie
Messagepar Expenergie » 02 janv. 2017 19:49
Merci,
Par contre, confirmez vous qui si c'était chronologiquement dans l'autre sens (ie d'abord 1kwC en autoconso installé par exemple), on ne pourrait pas installer 9kWc en vente pour bénéficier du contrat S11. On serait limité à 8kWc pour ne pas dépasser une puissance totale de 9kWc...
Messagepar Regismu » 02 janv. 2017 20:50
je ne connais pas non plus cette limite dans l'autre sens ;)
la vente et l'autoconsommation peuvent se cumuler ..
c'est la vente totale et de surplus qui crée des conflits
Expenergie
Messagepar Expenergie » 02 janv. 2017 23:29
Donc la puissance Q à déclarer sur les demandes de raccordement ne comprennent pas l'autoconso?
Messagepar mariro » 03 janv. 2017 10:23
Vaut mieux voir sur photovoltaïque.info... ou demander à Mélodie.
Messagepar flen42 » 03 janv. 2017 10:38
non la règle P+Q ne concerne que l'énergie sous Obligation d'Achat.
si vous faites d'abord une autoconso , celle ci n'est pas connue de EDF AOA
quand vous demandez ensuite un raccordement pour une vente ( totale ou en surplus ) alors P = votre nouvelle puissance et Q = 0
Melodie
Messagepar Melodie » 03 janv. 2017 12:39
flen42 a écrit :non la règle P+Q ne concerne que l'énergie sous Obligation d'Achat.
selon les textes aujourd'hui, 03/01/2017, pour la puissance Q seule sont concernés les puissances ayant fait l'objet d'une demande de raccordement. Donc si une puissance est passé par un CAC on ne le compte pas dans la puissance Q.
Expenergie
Messagepar Expenergie » 03 janv. 2017 18:39
C'est très clair, merci Flen42 et Melodie.
Mais Melodie, tu soulignes bien "selon les textes aujourd'hui 03/01/2017" : on est au courant de ces projets de nouvel arrêté tarifaire avec de nouveaux tarifs plus bas, surtout pour le surplus; s'il était adopté, ce nouvel arrêté tarifaire pourrait-il être appliqué rétroactivement (au 01/01/2017 par exemple), ou vu qu'il n'y a rien d'adopté pour l'instant, sommes-nous forcément encore dans le même cadre que précédemment pour le trimestre en cours, en attendant les nouveaux indices de la CRE pour calculer les nouveaux tarifs?
Melodie
Messagepar Melodie » 04 janv. 2017 09:30
tous les projets que nous avons vu s'appliquent uniquement aux nouvelles demande de raccordements, partant de la date de publication.
Expenergie
Messagepar Expenergie » 08 janv. 2017 18:25
Et pourtant, voilà ce qu'il parait sur le site d'Arnaud Gossement, relaYé par TPAMPS :
"I. Installations éligibles.
L’article 1er du projet d’arrêté prévoit que ne sont pas éligibles au contrat d’achat dans les conditions prévues par l’arrêté :
•les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté
•les installations qui ont déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial
L’article 14 du projet d’arrêté rappelle que les installations dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 30 mai 2016, peuvent également conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par l’arrêté du 4 mars 2011, sous réserve que la mise en service du raccordement de l'installation ait lieu soit dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement soit dans un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016 (cf. art. 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016)."
Donc les demandes de raccordement ultérieures au 30/05/2016 seraient caduques!!!
Qu'en pensez-vous?
Messagepar thierry_c » 08 janv. 2017 20:29
c'est pas ce que j'ai lu:
Une installation visée par l’arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l’alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l’alinéa précédent et sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l’article 6 du décret n°2016-691 du 28 mai 2016 s’agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l’entrée en vigueur dudit décret.
mai !
faut juste répondre au condition du decret du
Expenergie
Messagepar Expenergie » 08 janv. 2017 22:23
Je n'ai pas vu cela sur l'extrait de Gossement... Ou as tu vu cette clause. J'ai plusieurs dde de raccordement -9kwc déposées en 2016 et d'autres en cours en Janvier, c'est donc un peu chaud ..
Messagepar thierry_c » 08 janv. 2017 23:29
Expenergie a écrit : Ou as tu vu cette clause.
sur le projet de loi !
Melodie
Messagepar Melodie » 09 janv. 2017 13:07
Expenergie a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
Non. Les demandes avant le 30/05/16 doivent eter mise en service dans le 18 mois suivant le 30/05/2016 sinon ils perdent leur tarif d'achat, et doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement impérative avant la mise en service
Les demandes de raccordement réalisé après le 30/05/2016 et avant la publication du futur arrêté tarifaire (ce mois ci a priori) restent éligible aux conditions de l’arrêté tarifaire en vigueur a la date de leur demande de raccordement, et s'ils dépassent le délai de 18 mois avant la mise en service, ils ont simplement une réduction de durée sur leur contrat d'achat (s'ils respect tout les autres conditions par ailleurs).
Melodie
