Que pensez-vous du matériel qui m'est proposé?
PatAc1000
Departement/Region : 91
Messagepar PatAc1000 » 15 déc. 2016 11:30
Je m'oriente vers une installation de 1000w en autoconsommation avec batterie lithium, connecté au réseau mais sans réinjection vers le réseau.
Je viens de me faire conseiller ce matériel par le commercial de WattUneed:
J'aurais voulu avoir vos avis concernant ce matériel, tant techniquement que légalement, svp.
http://www.wattuneed.com/fr/kits-230v-a ... ecom_510wc
4 panneaux solarworld polycristallins
D'après le commercial, l'onduleur reçoit du réseau EDF mais ne renvoie rien dessus, il n'est donc pas nécessaire qu'il respecte la norme DIN...
Il m'a dit également que si ma production dépasse ma conso, la production ne se fait tout simplement pas (et ça n'endommage pas le matériel). Donc aucun problème de surplus.
Vu que ça ne correspond pas à ce que j'ai lu sur ce forum où on voit sans cesse des problèmes résultant du surplus, je me pose des questions...
http://www.wattuneed.com/fr/batteries-l ... ch-50.html
Batterie fiable, moins chère et facilement upgradable.
Les panneaux seront à 10m environ de l'onduleur. La section de câble recommandée est de 2x4mm²
Merci de me conseiller, je suis perdu avec tout ce qu'on lit sur les forum. :)
Modifié en dernier par PatAc1000 le 15 déc. 2016 18:32, modifié 2 fois.
Re: Que pensez-vous du matériel que j'ai choisi?
Messagepar laurent35000 » 15 déc. 2016 11:42
Les pro vont répondre mais a partir du moment que tu te connectes au réseau, il y a des règles .....
PatAc1000
Re: Que pensez-vous du matériel qui m'est proposé?
Messagepar PatAc1000 » 16 déc. 2016 19:02
Oui, ça me semble bizarre qu'on puisse se passer de certaines normes...
En même temps, il est du métier et moi non.
Du coup, j'aurais vraiment besoin de l'avis de spécialistes.
Messagepar Avel Heol » 17 janv. 2017 09:19
Cette batterie n'est pas moins chere mais par contre la communication est low cost , en effet ils insistent bcp sur le 5kW ( et pas 5kWh donc la confusion est induite ) mais faut garder à l'esprit que c'est une batterie 48V 50Ah donc 2.4kWh. Que la batterie puisse délivrée 5kW en pointe ok mais pas plus d' 1min ...Ils ne parlent pas des garanties. Côté prix, Victron Energy se positionne aussi bien en prix avec 24V 100Ah.
Pour le Wks :
La puissance max en sortie AC est de 6000W sur 5s donc apriori en back up je pense que c'est limité à 15A donc un peu plus de 3450W, il faut faire attention à ne pas avoir besoin de plus puissance. C'est tout de même lui qui va faire la liaison avec le réseau pour alimenter la maison !! En Victron avec le convertisseur chargeur Multiplus on est déjà à 30A avec un 2000W et on peut avoir 50A avec un 3000W, ENORME différence ! D'ailleurs la FT du WKS précise bien courant de charge AC 10 ou 15A.
Pour moi WKS est synomyme de low cost et est souvent proposé avec une présentation peu clair par des sites qui veulent faire du tarif .
Messagepar coucou39 » 17 janv. 2017 10:20
Sans être pro, j'ai la même analyse qu'Avel Heol vis à vis de l'onduleur :
On trouve cet onduleur sous divers noms WKS, MKS, SuperWatt (il ne manque plus que MaxiProfi :D ) chez tous vendeurs à pas cher sur le net.
Si je devais chercher à devenir autonome par souci d'amélioration de ma résilience, ce n'est pas ce produit que je choisirais.
Choquet
Messagepar Choquet » 17 janv. 2017 11:47
Je réfléchi aussi de mon coté a une installation similaire et j'ai rejeté le WKS à cause du faible courant de charge des batteries et du fait qu'on ne peut probablement pas en mettre deux en parallèle le jour ou on a besoin de plus de puissance.
Pour le Multiplus, je me pose une question: quand l'AC est présent en entrée, qu'on consomme et que les batteries sont chargées, est-ce que les batteries débitent du courant?
Je ne trouve pas la réponse dans la doc Victron: on dirait que le Multiplus ne fait que charger les batteries quand il y a l'AC en entrée. Il ne décharge les batteries que si on passe en mode off grid (= se déconnecter du réseau).
Si c'est cela, alors ce n'est pas 50A pour le 3000W, mais 3000W si on utilise les batteries. (mais on peut mettre les Multiplus en parallèle)
Ou alors, je n'ai rien compris? :roll: :roll:
ImageMa fiche BDPV
Autoconsommation: 9 kWc, Victron Multiplus 5000/48V, MPPT 250/85, 24 batteries OPZs 920AH
Messagepar Avel Heol » 17 janv. 2017 12:09
Sur le Multiplus Victron Energy on peut quasiment tout paramétrer et on peut donc autoriser des seuils de puissance sur lesquels on débite ou pas sur les batteries.
La réponse est donc tout dépend des paramétrages , on pourrait par exemple accepter dans ce cas l'entreé AC du réseau uniquement si la puissance sous tirée est> 2500W sinon on reste sur les batteries jusqu'à un seuil de tension. C'est une config classique en hub 2 Victron
Non c'est bien 50A que l'on peut tirer sur le AC réseau et 3000W c'est la puissance du convertisseur DC/AC. Les 50A correspondent à l'intensité acceptée par le relais de transfert, c'est donc distinct de la puissance convertisseur....c'est une différence très notable vis à vis d'un wks
PatAc1000
Messagepar PatAc1000 » 17 janv. 2017 17:25
Je m'étais orienté vers ce matériel au début de ma réflexion mais j'ai bien compris qu' hormis les panneaux, le reste ne valait pas grand chose.
Le même site vend cependant du SMA et du victron. Mais les arguments du commercial m'ont refroidi. Ca frise la mauvaise foi.
Avel Heol me semble plus sérieux et j'aime autant donner mon argent à des gens sérieux, même si je devrai en donner un peu plus.
Messagepar Avel Heol » 17 janv. 2017 18:57
C'est gentil de le dire :sun:
Si vous payez plus cher ça sera uniquement parce que vous aurez un matériel de meilleur qualité, et vous aurez le service en plus car on constate tout de même que ce ne sont pas les vendeurs qui manquent mais plutôt les techniciens.
Choquet
Messagepar Choquet » 17 janv. 2017 19:16
J'ai téléchargé l'appli Victron pour voir (VE Configuration tools https://www.victronenergy.com/support-a ... s/software). Il y a un mode "demo" pour voir les options de configuration.
Le concept de "virtual switch" est vraiment génial pour optimiser son auto consommation selon son usage. Perso, j'adore :D
Pour la durée de vie des Pylontech, il faut éviter de dépasser 0,4C (soit environ 1000W). Au delà le nombre de cycle chute et à 5kW (2C) elle fera moins de 2000 cycles. Sur le site GWL, ils ont fait pas mal de tests avec ce type de batteries. Et la conclusion, c'est que si on reste sous les 0,5C elles durent vraiment longtemps. Très longtemps.
ImageMa fiche BDPV
Messagepar thierry_c » 17 janv. 2017 21:30
Choquet a écrit :Le concept de "virtual switch" est vraiment génial pour optimiser son auto consommation selon son usage. Perso, j'adore :D
et pourtant on peut aller encore plus loin avec la programmation par assistant !!!
