Nouveau projet autoconsommation et questions diverses
Re: Nouveau projet autoconsommation et questions diverses
Messagepar Regismu » 05 mai 2016 21:01
attention que j'ai bien dit un bornier : tu dois pouvoir couper/débrancher une terre sans arrêter la continuité
propergol
Messagepar propergol » 05 mai 2016 21:47
Bon...
comme ça c'est correct ou j'ai mal compris? :
je part de la boite de jonction vers la maison avec un cable 3 fils ligne, neutre, terre?
Messagepar Regismu » 06 mai 2016 06:14
oui mais tu n'as pas besoin de jonction sur la phase et le neutre: tu vas direct :sun:
Messagepar flen42 » 06 mai 2016 09:09
pour le bornier ça dépend de la distance et de la facilité de mise ne oeuvre
en tous cas sur le principe le schéma est correct.
propergol
Messagepar propergol » 06 mai 2016 11:54
Regismu a écrit :oui mais tu n'as pas besoin de jonction sur la phase et le neutre: tu vas direct :sun:
Ben, j'y vais "direct", c'est à dire?
Le cable Enphase sur lequel se branchent les onduleurs ne va pas jusqu'à la maison, je suis donc bien obligé de le relier dans la boite de jonction à un autre cable.
et
Tu veux dire quoi exactement là? je capte pas :P
Messagepar flen42 » 06 mai 2016 12:02
@propergol : je veux dire que tu as raison !
la distance fait que tu est bien obligé de faire un bornier à proximité de l'onduleur
la remarque de regismu est valide si la distance est courte et que le câble est assez long pour aller directement de l'onduleur.
comme quoi , il faut être modeste , la communication est un art également !
pas toujours facile de dialoguer sur un forum !
propergol
Messagepar propergol » 06 mai 2016 13:34
Bon ok, là j'ai compris :mrgreen:
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 06 mai 2016 17:35
Messagepar Regismu » 06 mai 2016 17:45
société de location de terrain/immobilier http://www.societe.com/societe/sci-guti ... 71647.html :?
yoko83
Messagepar yoko83 » 07 mai 2016 07:41
J'ai acheté 4 de ces panneaux, en modèles 270W, à 120€ pièce.
Il y a bien une étiquette Elifrance avec les caractéristiques conformes.
Par contre, 3 panneaux sur 4 ont des défauts visibles (quelques parties des "cellules" sont fendues, à la fabrication).
https://drive.google.com/file/d/0B1pLglDFk6-xMy1mWDMzalR3bE0/view?usp=sharing
J'ai pris peur lorsque j'ai découvert çà. Par contre une fois en ligne, les panneaux produisent de façon uniforme :
https://drive.google.com/file/d/0B1pLgl ... sp=sharing
Un pic à 860W en crête.
Est ce que ces panneaux comportent un risque quelconque ?
J'ai été facturé par une société située en Espagne : Ecosolarcycle S.L.
Juste un particulier sans aucune prétention particulière,
études et réalisations : 240m2 d'ITE en liège expansé pur, ventilation par insufflation + puits canadien à eau glycolée, 240m2 chauffés au bois, véranda solaire, solaire thermique à stratification active, solaire photovoltaïque...
Messagepar Regismu » 07 mai 2016 08:16
en clair tu as acheté des modules avec des défauts et sans garantie puisque le fabricant n'existe plus :?
yoko83
Messagepar yoko83 » 07 mai 2016 08:24
Oui, tout à fait, en connaissance de cause.
Je peux demander un remplacement de modules défaillants si c'est le cas.
Mais est-ce le cas ? Je trouve que la production est plutôt pas mal, un module produit 7 Watts de moins que les 3 autres ; à 120€ le panneau j'avais demandé si c'était une affaire, j'avais eu une réponse quelques pages en arrière dans ce forum.
Messagepar Regismu » 07 mai 2016 08:27
oui c'est une affaire à condition que les modules n'ait pas de défauts au départ :cry:
yoko83
Messagepar yoko83 » 07 mai 2016 08:50
Je n'observe pas de différence de production entre le seul panneau qui n'a pas de défaut visible et les 3 autres.
Jusqu'à maintenant, la puissance en crête est de 215W par module. Les micro-onduleurs M215 autorisant une puissance crête de 225W, je devrais obtenir dans des conditions optimales 900W en tout. Avec des panneaux de 270W chacun, je devrais, toujours dans des conditions optimales, écrêter assez rapidement dans de bonnes conditions, donc être souvent proche des 900W de production. Mes panneaux sont posés quasiment à plat sur un toit dans aucune ombre. J'habite le var.
Mon raisonnement est-il correct ? Ces panneaux ont-ils un problème ?
Autant que mon expérience serve aux autres éventuels futurs acheteurs.
Messagepar Regismu » 07 mai 2016 08:53
met des photos des modules que les pros t'en disent plus ?
tu n'as pas optimise la pente de tes modules et plusieurs orientations ?
pourquoi ne pas avoir pris des M250 si les M215 doivent écrêter ?
yoko83
Messagepar yoko83 » 07 mai 2016 09:04
Voici plus de photos des défauts :
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Comme je l'ai dit, bizarrement le panneau exempt de défaut produit la même puissance, à 1W près.
Je n'ai pas optimisé la pente par simplicité d'installation, et optimisation de la production estivale (pompe d'irrigation, piscine...). Je le ferai si le besoin s'en ressent.
Je n'ai pas pris les M250, car double du prix (j'ai acheté les M215 d'occasion), je n'ai de plus pas l'utilité de produire plus dans ce projet d'autoconsommation.
Messagepar lr83 » 07 mai 2016 10:11
yoko83 a écrit :J'ai acheté 4 de ces panneaux, en modèles 270W, à 120€ pièce.
https://drive.google.com/folderview?id=0B1pLglDFk6-xaVNuWmlfWDlHbUE&usp=sharing
:shock:
En fait, c'est plutôt le vendeur qui fait une super affaire ! Ces modules sont en fait invendables et il a dû les avoir quasi-gratuitement :!:
En tout cas, j'aime bien le titre de l'annonce : Panneaux Neufs "HAUT DE GAMME" de fabrication française. :lol: :lol:
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 07 mai 2016 10:20
@ yoko83
tu les as pris sur place ou tu les as fait livrer ?
yoko83
Messagepar yoko83 » 07 mai 2016 11:15
On a le choix de les prendre soit à son entrepôt sur Lyon, soit le livreur vous donne rendez-vous à une sortie d'autoroute.
Le vendeur propose un échange en cas de défaut.
J'ai un panneau sans défaut, qui ne produit pas plus que les 3 autres.
Je demande un échange ?
Les panneaux sont surement invendables, mais personne n'a réagi par rapport aux chiffres de production que j'ai annoncé.
Messagepar Regismu » 07 mai 2016 11:19
echange ;)
et si ton micro onduleur bride comment veux tu porter un jugement sur la prod :?
