autoconso : zéro injection ?
Plouc
Banni
Banni
Re: autoconso : zéro injection ?
Messagepar Plouc » 12 avr. 2016 15:13
Sauf avec transfo d' isolement entre le secteur et les diodes, mais le rendement transfo/charge batterie/décharge batterie/onduleur n' est pas fameux (75% ?)
Effectivement 324V redressé, mais vous pouvez faire fabriquer par un bobinier un transfo à la tension de sortie adéquate.
Sinon il me reste en récup des transfos d' isolement d' emetteurs TV, LEGRAND type 42472*, 2500VA avec écran électrostatique, idéal pour protéger de la foudre.
J' ai également des plus petits en 1500VA, toujours avec écran electrostatique
*Remplacé aujourd' hui par la référence 042502 avec capot
P.S.
Je ne vois pas l' intérêt d'injecter le DC au niveau des panneaux, ce qui necessite impérativement une diode anti retour vers eux.
Il serait beaucoup plus simple de compléter la charge batterie avec un chargeur secteur indépendant, moins cher et plus efficace.
Messagepar thierry_c » 12 avr. 2016 21:46
Plouc a écrit :Sauf avec transfo d' isolement entre le secteur et les diodes, mais le rendement transfo/charge batterie/décharge batterie/onduleur n' est pas fameux (75% ?)
et encore, ça dépend du type de batterie et de son état de charge !
Mifrl
Messagepar Mifrl » 13 avr. 2016 22:02
Je ne sais pas si c'est dans le sujet mais j'ai trouvé le site suivant:
http://www.eolane-solar.com/solutions-p ... batteries/
le schéma n°3 présenté sur cette page fait référence à des moyens permettant de ne pas injecter le surplus mais sans rentrer dans le détail technique ...
Citation : "Certains pays interdisent l'injection de puissance sur le réseau public. Dans ce cas, l'utilisation d'une centrale de régulation associée à un analyseur de puissance bidirectionnelle permettra d'ajuster en temps réel la production solaire à la consommation du site (mode 0-INJECTION)."
Mifrl
Messagepar crolles » 13 avr. 2016 22:18
Limiteur d'injection en autoconsommation :
Agréé par le consuel
:geek: :geek: :geek:
Messagepar silicium81 » 13 avr. 2016 22:32
y'a quelques idéogrammes sur un boitier :D On dois être en pays du soleil levant ;)
Messagepar crolles » 13 avr. 2016 22:37
Immeuble moderne, Hong Kong
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 15 avr. 2016 21:16
la smart flower dont XXX XXX fait la pub ( ~20 K€ pour 2.31KWc :mrgreen: )
c'est pour de l'autoconsommation ?
zero injection ?
cette societe ne veux pas etre nomme sur le forum
mirage40
Messagepar mirage40 » 16 avr. 2016 08:58
thibr a écrit :la smart flower dont XXX XXX fait la pub ( ~20 K€ pour 2.31KWc :mrgreen: )
zero injection ?
et oui et cela colle parfaitement avec la nouvelle CAC ;)
Manue
BDPV : manue43
Departement/Region : 43
Messagepar Manue » 16 avr. 2016 13:41
Et en plus, elle se replie s'il y a du vent ! :evil:
C'est pour ne pas faire concurrence aux éoliennes :o
Almasolartechnique
Departement/Region : 5408
Professionnel PV : Grossiste
Messagepar Almasolartechnique » 21 juin 2016 18:45
Avez vous pensé au SOLAX X1-LX pour réguler le surplus à zero ?
Il y a meter qui mesure instantanément et l'onduleur régule sa tension pour être toujours à 0 de surplus.
Messagepar coucou39 » 21 juin 2016 18:55
Bis répétita
un autre sujet pour le même produit sans certificat conforme pour la France.
Si vous disposez d'un certificat pour ce produit, mettez un lien vers, sinon abstenez vous de faire de la publicité, merci !
Almasolartechnique
Messagepar Almasolartechnique » 21 juin 2016 19:05
Ce produit est bien en cours de certification mais son petit frère Hybride 3000 -3700 et 5000 à la certification vfr pour la France et permet aussi de gérer le surplus à zéro. Ce Solax hybrid gere les batteries.
Choquet
Messagepar Choquet » 21 juin 2016 19:36
J'ai bien visionnée l'intervention d'Enedis lors de la conférence Enerplan sur l'autoconsommation (Mr Hxxx Lxxxxxx). La CAC est bien sur la notion contractuelle et pas sur une considération technique.
C'est juste qu'il faut légalement un contrat avec EDF OA si on veut injecter sur le réseau.
Mais si l'équipement installé a un mode de non injection et qu'on le configure pour ne pas injecter, on est dans l'esprit de la réglementation. A savoir pas d'obligation de signer un contrat avec EDF OA.
Enedis n'a pas dit qu'ils sanctionneraient au premier nano watt injecté sur le réseau. D'ailleurs, si on débranche un aspirateur en marche par la prise, le moteur tourne encore et renvoie temporairement du jus sur le réseau. On ne signe pas un contrat d'injection pour ça.
Donc pour moi, au vu de cette intervention d'Enedis, si le produit installé a un mode de non injection et que le client s'engage à l'utiliser, c'est conforme à la réglementation. Il n'y a pas de justification technique de non injection à fournir. Les caratéristiques de l'onduleur décrivant son mode de non injection doit suffir. C'est ce que j'ai compris de cette table ronde Enerplan.
Pas de nom sans l'accord préalable de l'intéressé (cf la Charte du Forum)
Yves pour la Modération
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 21 juin 2016 20:03
Choquet a écrit :... D'ailleurs, si on débranche un aspirateur en marche par la prise, le moteur tourne encore et renvoie temporairement du jus sur le réseau. ...
ben non vu qu'il est débranché
il ne peut pas injecter :mrgreen:
Choquet
Messagepar Choquet » 21 juin 2016 21:17
A la modération: comme la video est publique avec le nom de l'intervenant je me suis permis de citer son nom. Désolé si j'ai enfreint la charte du forum. :roll:
Mon exemple pour l'aspirateur n'est pas le meilleur :shock: . Mais un moteur tournant peut se comporter temporairement comme une génératrice si tension/fréquence changent.
A confirmer avec le gestionnaire du réseau, mais je pense qu'on si on s'équipe d'onduleur ayant un mode de non injection, on peut bénéficier d'une convention de raccordement simplifiée. D'ailleurs, pendant ces tables rondes, un hypermarché annonce un taux d'autoconsommation légèrement inférieur au 100% et ils ne parlent pas de contrat d'injection.
Ce serait bien d'avoir confirmation ou pas que ce type d'équipement est éligible au raccordement sans contrat d'injection. Un avis non commercial.
Est-ce qu'on a une liste des onduleurs éligibles au raccordement sans injection? :sun:
Melodie
Messagepar Melodie » 22 juin 2016 09:13
Choquet a écrit :C'est juste qu'il faut légalement un contrat avec EDF OA si on veut injecter sur le réseau.
Non, si on veut injecter on doit être rattaché au périmètre d'un responsable d'équilibre - et en générale c'est un service payant. Si on vends sa production, l'acheteur rattache le producteur a son périmètre.
Melodie
Messagepar laurent35000 » 22 juin 2016 09:24
Melodie
C'est surtout qu'il ne faut pas confondre ENEDIS (ERDF) et EDF OA, dans tout les cas avec ou sans injection, il faut une convention pour se raccorder au réseau
PascalenR16
Departement/Region : 91
Messagepar PascalenR16 » 04 août 2016 16:00
Bonjour.
laurent35000 a écrit :dans tout les cas avec ou sans injection, il faut une convention pour se raccorder au réseau
Et si on n'en a pas, que se passe-t-il ? Quelles sont les "sanctions" possibles ?
Pascal en R16
Messagepar lr83 » 04 août 2016 18:26
PascalenR16 a écrit :Bonjour.
panpan cucu :lol: :lol: :lol: :lol:
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 16 mai 2017 15:05
A l'attention de almasolar
N'oublier d'envoyer les mises a jour vos clients sinon ça ne fonctionne pas ,du moins pour le X1 (zéro injection).
