Utilisation surplus pour faire fonctionner un chauffe eau
Re: Utilisation surplus pour faire fonctionner un chauffe ea
Messagepar silicium81 » 03 févr. 2015 16:42
Tu as de la chance de ne pas y perdre... Ta conso HC est trop faible, pour que ce soit 'valable' (supporter les contraintes) il faut consommer plus en HC qu'en HP...
J'ai aussi fait ce calcul il y a bien longtemps et ma femme peut faire les lessives quand elle veut...
fredfournier36
Pro PV (à confirmer)
Professionnel PV : oui
Messagepar fredfournier36 » 03 févr. 2015 17:02
coucou39 a écrit :Bonsoir,
pour avoir un peu (voir pas mal) épluché le sujet de ce que l'on trouve sur le net, un équivalent de cet appareil est vendu 450€ :shock:
Donc autant dire que la rentabilité doit être de l'ordre de 500 ans (si ça ne tombe pas en panne entre temps :lol: )
Ca peut se "bricoler" (encore faut-il avoir un minimum de connaissance et faire très attention : le courant ça peut tuer :!: )
il faut un micro controleur, un relais statique non zero crossing et beaucoup d'huile de méninge pour programmer le micro controleur.
Un des participants au forum l'a fait mais il y a un moment que je n'ai pas vu de message de sa part.
Bref pour faire simple : méthode manuelle : il fait beau, enclenche le chauffage, sinon laisse le programmateur HC faire son boulot
Le but du jeu c'est,de se permettre de mettre plus de 1kWc sur son toit. Lorsqu'on a environ 2kWc de panneaux, vous déviez environ 1000 kWh à l'année dans le chauffe eau. Soit 150 euros d’économie par an, soit un retour sur investissement de 3 ans. On est loin des 500 ans....
Concernant le bricolage d'un appareils comme ca, je me méfie. Ici on à toutes les normes EMC: pas de scintillement des lampes, pas d’interférences Radio, pas d'harmoniques.....
fredfournier36
Messagepar fredfournier36 » 03 févr. 2015 17:08
Il faut faire attention,j'en ai testé plusieurs, et seul un ou deux modèles fonctionnent vraiment.
Par contre, comme il y a une régulation PWM, un appareil de ce type est compatible avec 90% des chauffe eau classiques, mais pas les thermo, ni les cumulus avec écrans digital . En effet le signal entre le cumulus et le contrôleur, n'est pas du 230V 50HZ!!!!Donc on ne peut alimenter qu'une résistance et rien d'autre. Pas de carte électronique....
Messagepar Regismu » 03 févr. 2015 17:10
:sun: donc on en revient bien à ma solution très simple :D
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 17:21
:lol: :lol: :lol: :lol: 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 17:30
Donc en conclusion, que faut-il faire ?
Installer 1 Kwc ,changer d'abonnement, mettre une prise comme Regismu le préconise :sun: .Quelle période de la journée programmée?
Messagepar Regismu » 03 févr. 2015 17:34
Messagepar ericg » 03 févr. 2015 17:58
A fredfournier36 merci de completer votre presentation Pro rapidement...
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 18:36
Regismu a écrit :à imprimer : http://gppep.org/node/109 :sun:
C'est en cours
Messagepar coucou39 » 03 févr. 2015 18:52
alors les 500 ans, je suis du sud du Jura, j'exagère donc un peu (trop peut-être ?) :lol:
N'en déplaise à lr83, et sans vouloir polémiquer, la rentabilité est un argument qui peut intéresser certaine personne, navré, j'en fait parti. Certain voudront absolument le dernier Iphone quoiqu'il en coûte, d'autre chercherons un téléphone classique qui fait ce qu'on lui demande sans coûter trop cher, chacun ses choix (je suis dans le 2eme cas, tu avais deviné je pense ;) )
Pour l’intérêt de l'abonnement HC/HP ce n'est pas le ratio qui est important mais la quantité de kWh consommés en HC (il faut que ça couvre le surplus d'abonnement)
Pour revenir aux arguments de fredfournier36, personnellement je n'aime pas bien les arguments commerciaux biaisé ! parce que :
- 1000 kWh ça fait 100€ en HC et pas 150 : juste 50% d'écart :!:
- 2 kWc en autoconsommation c'est cher à l'achat et beaucoup d'injection gratuite dans le réseau, car une fois le cumulus plein (à moins de laisser l'eau chaude ouverte) le surplus de production ça part direct chez ERDF (ça fait 10kWh par jour en été donc 2 fois ce dont le cumulus à besoin :shock: )
- et surtout, je suis d'accord qu'il y a l'étude, la commercialisation et tout et tout à prendre en compte mais valoriser à 440€ le travail de mise en oeuvre d'un régulateur de puissance par angle de phase dont les composants comme indiqué par Silicium81 valent pas loin de 10€, je trouve ça beaucoup. Cela n'engage que moi bien sur.
En dernier pour aider Rabiolle, c'est quand même son sujet et c'est lui qui voulait une réponse simple à sa question simple (désolé pour les digressions) :
la solution de Regismu n'est pas la plus optimisée mais elle est bien car pas besoin de se prendre la tête. ;)
et vu ta consommation electrique, tu peux passer en abonnement simple, juste il faut prévoir le surcout pour cette opération, c'est fini le temps ou ERDF travaillait gratis
Bonne continuation
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 20:16
Bien compris,et un grand merci à tous les intervenants qui m'ont permis de progresser dans ce domaine.
Et vive le forum :sun: :sun: :sun: 8-) 8-) 8-)
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 04 févr. 2015 08:53
fredfournier36 a écrit : Lorsqu'on a environ 2kWc de panneaux, vous déviez environ 1000 kWh à l'année dans le chauffe eau. Soit 150 euros d’économie par an, soit un retour sur investissement de 3 ans.
ce qui donnerait le kWc installé à 450€ :?: :?: :?: :?:
venant d'un professionnel je trouve cela limite, voire malhonnête
Messagepar laurent35000 » 04 févr. 2015 09:10
Ne pas oublier non plus qu'a la fin de ton contrat de vente totale de ta production actuelle, on ne sait pas si on pourra prolonger notre contrat ou autoconsommer, donc ne pas installer trop pour l'auto conso avec dans quelques année une surproduction dont tu feras cadeau a EDF
Messagepar thierry_c » 04 févr. 2015 09:24
il parlait de la boiboite magique a 450€ pas de l’installation des 2Kwc !
perso je suis aussi pas vraiment fan de ce genre de chose, vaut mieux faire une bonne étude et bien dimensionner l'autoconso , par contre effectivement c'est moins vendeur !!!
Messagepar Regismu » 04 févr. 2015 12:44
laurent35000 a écrit :Ne pas oublier non plus qu'a la fin de ton contrat de vente totale de ta production actuelle, on ne sait pas si on pourra prolonger notre contrat ou autoconsommer, donc ne pas installer trop pour l'auto conso avec dans quelques année une surproduction dont tu feras cadeau a EDF
tu pourras toujours faire de la vente du surplus .. à qui tu veux :sun:
Messagepar laurent35000 » 04 févr. 2015 13:11
la vente est interdite, non ? :cry:
Messagepar Regismu » 04 févr. 2015 13:47
non tu peux deja vendre à Enercoop ou à des fournisseurs d'electricite mais le souci c'est que la tarif d'achat bonifie n'est pas "autorise" pour eux .. :evil:
Messagepar laurent35000 » 04 févr. 2015 14:02
On verra a la fin du contrat dans 14 ans ...
Messagepar lr83 » 04 févr. 2015 14:07
Pour info, les derniers tarifs EDF réglementés en PDF.
seppydu67
Departement/Region : 67130
Re: Utilisation surplus pour faire fonctionner un chauffe eau
Messagepar seppydu67 » 27 oct. 2017 11:30
Bonjour tout le monde.
J’ai trouvé une solution efficace et pas cher pour utiliser le sur-plus des panneaux dans le ballon d’eau chaude.
C’est une invention très répondu chez les britanniques. Ça s’appelle un: ¨Solar power diverter’’.
J'ai trouvé le moins cher à 200 livres chez XXXXXXX
C’est un boîtier avec un compteur bidirectionnel (mesurant la production de tes panneaux et ta consommation dans la maison) et un Triac. Un triac est un composant électronique qui laisse passer le courant tant que celui-ci est supérieur à un certain seuil. Comme ça la résistance du ballon tourne toujours a pleinne puissance quand il y à le courant en surplus.
ericg: lien commercial edité.
