Utilisation surplus pour faire fonctionner un chauffe eau
rabiolle
Messagepar rabiolle » 02 févr. 2015 13:48
Toujours dans mon projet, l'installateur me propose d'installer un boitier qui alimente le chauffe-eau, fonctionnant normalement en heures creuses, pour consommer le surplus de production.
Connaissez-vous ce système, car je n'ai pas trouvé de renseignement dessus ?
Et est-ce rentable avec une installation de 750 Wc ou 1Kwc?
Re: Utilisation surplus pour faire fonctionner un chauffe ea
Messagepar Regismu » 02 févr. 2015 14:16
quel système ? à quel prix ? tu peux te faire un système très simple toi même 8-)
rabiolle
Messagepar rabiolle » 02 févr. 2015 14:18
Re-bonjour,
J'attends le devis.
C'est quoi l'astuce pour le fabriquer?
Cdt
Messagepar Regismu » 02 févr. 2015 14:24
Tu ne fabriques rien .. tu raccordes ton chauffe eau sur une prise programmable .. tu as juste à faire attention à l’intensité à supporter par la prise ;)
rabiolle
Messagepar rabiolle » 02 févr. 2015 15:10
:idea: :idea: :idea:
Messagepar Regismu » 02 févr. 2015 15:17
Image pour déclencher ton chauffe eau dans la journée au moment ou la production est la plus importante et tu peux cumuler avec les heures creuses si tu en as dans la journée
Messagepar laurent35000 » 02 févr. 2015 15:31
faudra juste penser au changement d'heure :D :D
fredfournier36
Pro PV (à confirmer)
Professionnel PV : oui
Messagepar fredfournier36 » 02 févr. 2015 15:55
Il y a des systèmes comme le Power Reducer de 4-Noks, qui permettent de ne dévier que le surplus d’énergie générée par le PV.
Il n'est pas économique de lancer à pleine puissance le chauffe eau en heure pleine. Donc je ne conseille pas le système d'horloge:
PB quand il ne fais pas beau.
PB quand un autre appareil tourne dans la maison.... est ce resonable de lancer le chauffe eau quand seulement 100W est disponible!!!
Le système de power Reducer permet de n'envoyer que l’énergie disponible à un instant T, dans le chauffe eau. Voila. J'ai ça chez moi. C'est top.
rabiolle
Messagepar rabiolle » 02 févr. 2015 16:27
Bonjour ,
Une idée du prix de l'appareil?
Est-ce l' investissement est amorti, sachant que l'on ne récupère que le surplus,par rapport au tarif en heures creuses ?
Cdt
Messagepar coucou39 » 02 févr. 2015 19:32
pour avoir un peu (voir pas mal) épluché le sujet de ce que l'on trouve sur le net, un équivalent de cet appareil est vendu 450€ :shock:
Donc autant dire que la rentabilité doit être de l'ordre de 500 ans (si ça ne tombe pas en panne entre temps :lol: )
Ca peut se "bricoler" (encore faut-il avoir un minimum de connaissance et faire très attention : le courant ça peut tuer :!: )
il faut un micro controleur, un relais statique non zero crossing et beaucoup d'huile de méninge pour programmer le micro controleur.
Un des participants au forum l'a fait mais il y a un moment que je n'ai pas vu de message de sa part.
Bref pour faire simple : méthode manuelle : il fait beau, enclenche le chauffage, sinon laisse le programmateur HC faire son boulot
Messagepar Regismu » 02 févr. 2015 20:12
mais ma solution fonctionne très très bien et tu peux cumuler avec les heures creuses . .. quand tu en as dans la journée :sun:
rabiolle
Messagepar rabiolle » 02 févr. 2015 20:17
coucou39 a écrit :Bonsoir,
Merci pour la réponse,et l'idée de mettre le chauffe eau en marche forcée manuellement est très bien et surtout moins chère :lol:
Etant à la retraite, jaurais tout loisir de faire la manip 8-)
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 04:39
Regismu a écrit :mais ma solution fonctionne très très bien et tu peux cumuler avec les heures creuses . .. quand tu en as dans la journée :sun:
Surement quelle doit fonctionner, mais il faut être vigilent en période avec peu d'ensoleillement, car si tu fait tourner ton chauffe-eau en heures pleines avec peu ou pas de surplus et ça n'a plus d'interêt. ;)
Messagepar Regismu » 03 févr. 2015 05:04
1) c'est nickel si tu as des heures creuses dans la journée car tu peux cumuler
2 ) c'est "automatique "
3) qu'est ce que tu veux de plus pour 20€ .. ?
et comment parler de "surplus" en consommation? : tu as une consommation globale journalière .. tu as des kWh gratuit .. tu utilises un maximum
après s'il n'y a pas de soleil tu consommes normalement .. .
Messagepar coucou39 » 03 févr. 2015 09:58
Je veux bien positiver mais a un moment il faut voir aussi le réel :
1) tout le monde n'a pas les heures creuses en milieu de journée, généralement c'est entre 14 et 17h
2) si tu mets ton programmateur entre 11 et 15 (pic de production hiver) quand il fait mauvais tu chauffes l'eau à 0,16€/kWh au lieu de 0.10€/kWh, c'est moyen comme économie, la preuve :
un plein de cumulus = 4 à 6 kWh soit 0,4 à 0,6€
surplus pour 750Wc (et 250W de bruit de fond) entre 11h et 15h
beau temps hiver = 0.6 kWh
pourri hiver = 0
beau temps été = 1.25 kWh
pourri été = 0
Au prorata des mois ça fait environ 50% de bon en hiver et 80% en été, donc à la louche
180 x 0.5 x 0.6 = 54 kWh économisés l'hiver ( soit un gros 5,4€)
185 x 0.8 x 1.25 = 185 kWh économisés le reste de l'année (jackpot = 18,5€ :roll: )
Si tu mets un programmateur entre 11 et 15 tu "perds" les fois ou ça chauffe en heures pleines et qu'il n'y a pas de soleil:
180 x 0.5 x (1/2 x 5) x (0.16 - 0.10) = 13,5€ en hiver (donc plus de pertes que de gain)
185 x 0.2 x (1/2 x 5) x (0.16 - 0.10) = 5,5€ en été
Bref en conclusion, ça va prendre quelques années pour se payer un billet tour du monde en first :lol:
Après c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un programmateur que de devoir payer quelqu'un 7j/7 entre 11h et 15h a regarder le ciel et appuyer sur le bouton marche ou arrêt :lol:
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 12:10
coucou39 a écrit :Je veux bien positiver mais a un moment il faut voir aussi le réel :
pourri hiver = 0
pourri été = 0
Ça rejoint mon opinion, car je n'ai pas les HC en journée,de 23h30 à 7h30 seulement.
Bravo pour le calcul, ça a le mérite d'être clair.
Messagepar lr83 » 03 févr. 2015 14:14
Pfeuuuuu, hé les gars, faudrait arrêter de couper les cheveux en 4, 8, 12 ..... :!: :lol:
Arrêter également de toujours ramener ça à une "rentabilité" :evil: Est-ce que votre dernier iPhone est rentable ? est-ce que payer une place de cinéma est rentable ?
Faire une installation PV en autoconsommation, c'est justement plus qu'une simple "opération financière rentable" :D C'est une démarche écologique et une réflexion sur son mode de consommation.
Et je rajouterais deux choses :
- Si on a peur de "perdre" quelques kWh sur le réseau, suffit de diminuer la puissance installée
- Sur les tarifs HC/HP, faites le calcul pour voir si par hasard il ne serait pas plus intéressant de passer en tarif simple (abonnement moins cher). HC/HP est vraiment intéressant que si on a plus de 60% de HC. Avec un tarif simple, on ne se pose plus la question et on branche le chauffe-eau sur la tranche 11h-15h et on est certain de ne plus jamais avoir de surplus (et on peut mettre plus de puissance).
Messagepar silicium81 » 03 févr. 2015 14:26
D'autant plus qu'en tarif simple le prix du kWh 'plein pot' est moins cher !
Cependant, un petit appareil pas cher qui lirait la trame téléinfo du compteur et empecherait le don gratuit en alimentant un chauffe eau électrique 'juste ce qu'il faut' ce serait bien...
Il doit y avoir pour 10 € de composants (un µC, un optocoupleur et un triac)...
Cela permettrait de mettre nettement plus de PV que le bruit de fond ! Et donc d'augmenter fortement l'autoconsommation :mrgreen:
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 16:27
J'ai fait le comparatif entre le "tarif de base" et "l'option heures creuses" avec ma facture EDF d'avril 2014 option heures creuses, voilà le résultat:
Tarif de base: abonnement: 114.63 € conso totale: 5417 Kw x 0.14 € =780.04 €
Soit 894.67 € TTC
Option heures creuses: abonnement123.95 € ; conso HC 1724 Kw x 10.96 € = 188.95 € ;conso HP 3693 Kw x 15.72 € = 580.53 €
soit 893.43 € TTC
Quand pensez-vous? :?: :?: :?:
rabiolle
Messagepar rabiolle » 03 févr. 2015 16:34
J' avoue que je suis tomber sur les fesses quand j'ai vu le résultat. Je m'attendais à plus d'écarts, sachant les obligations de faire tourner lave-linge,sèche-linge et autre lave-vaisselle la nuit.
A méditer :roll:
