petite install pour vehicule electrique
wallaye
Messagepar wallaye » 11 avr. 2019 00:06
Hello
J'ai une peugeot ion. Elle charge à 8Ah-220v. Je peux la laisser à charger la journée à la maison.
Si je peux mettre 2kwh dedans chaque jour, ça me fait mes 20 bornes d'utilisation quotidienne.
Je demande votre avis sur ce projet:
2 x https://helloenergie.com/panneau-solair ... ronic.html = 300€ port comprit
1 Régulateur solaire MPPT 70-15a Victron d'occase = 50€
Une batterie de démarrage 12V 60Ah au plomb qui est toujours bonne
Un onduleur "chinois" 12v/2000w à 80€ : https://fr.aliexpress.com/item/Onduleur ... 37172.html
Donc environ 400€
L'objectif espéré est que, par grand soleil, la batterie se recharge en 1h ou 2h, puis ça me charge la voiture pendant 10mn ou 20mn, puis le régulateur coupe parce que la tension de la batterie est devenue basse, puis une fois que la tension de la batterie atteint un seuil haut il reactive la charge.
J'ai bon sur le principe?
Je peux mettre les 2 panneaux en série?
J'aurai interet à en mettre un troisieme?
Merci de vos retours
Etienne
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Re: petite install pour vehicule electrique
Messagepar eric86 » 11 avr. 2019 01:46
Houlala
Par quel miracle cet onduleur "chinois" va se couper pour une décharge à 30% de la batterie (si tu ne veux pas la détruire en une semaine) ?
Une ion avec 2kWh (8A) pendant une heure, on est plus proche de 10 km de recharge que de 20km.
Il faut 3kW (14A) pendant une heure pour gratter 15 km
Messagepar Regismu » 11 avr. 2019 08:12
il vaux beaucoup mieux faire une petite installation en autoconsommation et oublie les batteries ... ça profitera à toute la maison en plus :sun:
chris33610
Messagepar chris33610 » 11 avr. 2019 10:15
Salut,
On a tous un peu cette idée en tête de charger notre voiture electrique ou future voiture electrique (dans mon cas) avec le solaire, cependant ça demande beaucoup de puissance et le soir de préférence :( donc c'est un problème et le choix d'installer des batteries devient un peu obligatoire. Cependant comme dit Regismus commence par une petite installation en photovoltaïque et plus tard tu pourras faire évoluer ton installation pour cet objectif , par exemple si tu t’équipes d'un onduleur Hybride (capable de gérer des batteries en option).
Bon choix
wallaye
Messagepar wallaye » 12 avr. 2019 08:00
Regismu a écrit :Bonjour
Oui je suis plus reparti là dessus...
