Projet d'envergure ...
Re: Projet d'envergure ...
Messagepar kepon » 21 févr. 2019 18:16
Redsmall35 a écrit :Pour ton ami, si j'ai bien compris, il fonctionne avec un poele bouilleur qui s'occupe du chauffage + de l'ECS et le ballon d'eau chaude est relié a un panneau solaire thermique car evidement le poele ne tourne pas l'été ???
Oui !
Redsmall35 a écrit :Si avec ca il est completement autonome vis a vis du chauffage et de l'eau chaude c'est vraiment ce qu'il me faut ! Si tu peux lui demander combien ca lui a couter ...
Oui, il a une résistance électrique d'apoint qui n'a jamais allumé en 4, 5 ans de vie avec son installation. je le vois dans 15 jours, je peux tâcher de lui demander le coût de son installation mais je penses que ça fait partie des choses rentable économiquement parlant (un chauffe eau électrique ça coûte rien à l'achat, mais sur la durée... là c'est un gros coût d'achat mais après l'ECS c'est gratuit (soleil - bois qui chauffe ta maison et en bonus ton eau...) contrairement à l'autonomie électrique qui n'est pas une chose rentable d'un point de vue strictement économique... j'espère que tu avais ça dans la tête, sinon tu peux lire ceci pour t'en convaincre : https://david.mercereau.info/lautonomie ... -rentable/
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 21 févr. 2019 18:52
Merci c'est cool j'attends de tes news !
Et oui de toutes facons, le but n'est pas de faire des économies, le but c'est l'indépendance !
Pour le poele je préfere a pellet car c'est beaucoup moins contraignant ( allumer le feu cet l'entretenir ca m'a fait marrer maintenant plus du tout ! ) et puis on peux programmer le démarrrage et l'arret ... Et d'un point de vue ecolo c'est quand meme mieux car les pellet sont fabriqué a partir de sciure de bois et puis une entre prise en BZH en produit donc bon c'est pas mal ! Apres frabriquer ses pellets c'est possible aussi !
guylig
Messagepar guylig » 21 févr. 2019 19:39
Redsmall35 a écrit :Merci c'est cool j'attends de tes news !
Bonsoir , j’ai une suggestion à te faire au niveau chauffage , a tu pensé au poêle mixte pellet /bois , je chauffe avec un insert cheminé 80% environ et 20% électrique je veux remplacer tout ça , je t’en parle car je suis en plein dans mes recherches et devis et je suis particulièrement séduit par un modèle de fabricant autrichien, cher ,qui semble fiable par rapport à d’autres marques mais qui présente des fonctionnalités inégalés : passage automatique du mode granulé au mode bois et inversement , mode secours au bois en cas de panne électrique ,nettoyage automatique du creuset , domotique possible, canalisable ; rendement 89% et 91% …, je peux t’en dire + si intéressé ;
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 21 févr. 2019 20:07
Ah bah carrément guylig ! si tu peux me donner la référence ca serait cool !
J'ai pas mal galéré déjà a trouver un constructeur pour le 100% pellets. Il y en a beaucoup qui sont bruyant a cause de leur vis sans fin qui s'occupe d'apporter les pellets dans la chambre de combustion. Certains on des vis sans fin qui tournent par intermitence et ca fait un bruit vraiment désagréable. On l'entend tourner 5 secondes puis 2 secondes de pose puis 5 secondes en route etc... J'ai finit par trouver deux constructeurs qui ont des vis sans fins qui tournent en continu et de facons plus silencieuse c'est MCZ et Hoben.
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 21 févr. 2019 20:24
Redsmall35 a écrit :Ah bah carrément guylig ! si tu peux me donner la référence ca serait cool !
j'ai un hydromatique 24KWh de chez MCZ c'est du bon matos et pas trop bruyant et surtout avec le nettoyage automatique c'est le top et l'active + qui gère le débit en auto quelque soi le pellet
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 21 févr. 2019 20:37
Merci pour ton retour vincenzi !
Du coup tu as opté pour un chauffage central couplé à un poele hydro ? Ca t'as couté combien ? Ca prend pas trop de temps a chauffer ?
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 21 févr. 2019 20:57
Redsmall35 a écrit :Merci pour ton retour vincenzi !
oui le poêle est coupler sur le chauffage centrale fioul qui ne sert que si je part plusieurs jours en hiver
sinon je suis 100% pellet et oui sa chauffe pareil que le fioul en même temps le poêle fait 2 KWh de plus que la chaudière fioul :lol:
j'ai 5KWh en air pour la le salon salle a manger ou il est, les reste en eau pour toute la maison
c'est une install complet a 7000 euros
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 21 févr. 2019 21:02
Salut!
Je vois pas en quoi la taille de la maison influ sur le production d'ECS ! La solution bouilleur + panneau thermique est très pertinante... Et si tu as de la place (vide sanitaire accessible ou cave) tu peu utiliser une réserve "eau morte" pour réguler et gagné en durée d'autonomie. Le tout sans systême électronique complexe (juste pompe de circulation piloté par thermostat...)
L'ensemble pouvant être très abordable en autoconstruction si tu es bon bricoleur.
Même remarque que kepon concernant le poele à pelet... C'est dit tout depent si tu peu faire ton bois ou si tu es obligé de l'acheter.
Quand au coté pratique, un poele de masse peut chauffer tout une journée (voire plus) avec juste une flambé d'une heure le matin...
...pour le reste comme dit plus haut il faut imperativement faire un bilan des consomations avant de parler puissance et modèle de panneau !
guylig
Messagepar guylig » 21 févr. 2019 21:24
Fait une recherche de revendeur RIKA ,il y en a plusieurs dans ta région ,il y a le modèle INDUO , mais il y a un nouveau modèle commercialisé depuis peu en France :le PARO , celui que j’ai choisi , un peu moins puissant , même technologie, ( largement suffisant si isolation correct) et canalisable multi air en option ( envoie la chaleur d’une pièce à l’autre), sur le net on trouve plus d’information et avis pour l’INDUO ( plus ancien)
Pour info mon devis pose comprise avec remplacement du gainage non conforme : 7500€ ttc, crédit d’impôt environ 2000€ + aide région et commune, voir aussi si éligible à l’anah ;
Voici un lien : http://www.rika.at/fr/paro-multi-air/
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 22 févr. 2019 08:17
@guylig : Ah oui a ce prix la (7500€) + les aides de l'état c'est vraiment intérressant !!! Dans ton devis tu avais aussi l'option multiair ?
Surtout que le poele vendu seul, enfin le seul prix que j'ai trouvé sur le web est a 7000€ ! Je vais prendre un RDV avec un revendeur pour voir. Tu as demandé des devis a quelle entreprise au juste ? est ce que tu pourrais m'envoyer ce devis en MP stp ? Encore merci pour les infos !
Sinon à la base la solution que je voulais c'était un poele hydro... Mais j'ai beaucoup de mal à trouver une entreprise qui puisse m'installer ca, c'est a dire le poele hydro + le systeme de chauffage central car il faut les qualifications de plombier chauffagiste et d'installateur de poeles et ca , ca court pas les rues ! Et le seul que j'ai trouvé bah m'as dit que ca servait rien. En gros il a la flemme et préfère vendre une solution qui marge plus je pense...
@ desmo : Je suis totalement d'accord avec toi ! C'est pour moi la meilleure solution aussi en fait. Mais qui va bien vouloir s'occuper de ce type de chantier de A à Z ? Je suis bricoleur mais j'ai 0 compétences en plomberie, la seule chose que j'ai du faire c'est remplacer un robinet de chiottes. Donc je suis obligé de confier ca à une entreprise mais je vois pas qui voudrais bien s'occuper de ca !
Et sachant que mon budget total est de 20 000€ (chauffage + voltaique) je sais pas si ce type d'installation (hydrique avec chauffage central) ne dépasserai pas mon budget.
Ah c'est compliqué... mais c'est pour ca que ca m'interresse !
Merci pour vos différents avis en tous cas, c'est cool.
Messagepar laurent35000 » 22 févr. 2019 08:38
Pour l'anah, bon courage, faut pas être presse mais si tu y as droit, c'est valable
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2019 09:14
pour la partie photovoltaique, si vous installez vous même, il devrait vous rester dans les 16 à 17k€ sur votre
budget initial prévu :sun: :sun:
PS je parle pour 3kw en PV bien entendu :lol:
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 22 févr. 2019 09:26
3 a 4k pour une installation PV avec batteries ? Faut me donner ton fournisseur ^^
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2019 09:36
Sans batterie quand même faut rester raisonnable…
En bas à gauche en bleu de ma réponse
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 22 févr. 2019 09:38
regarde ici pour les revendeurs MCZ https://www.mcz.it/fr/revendeurs/
mais sur avec 20K€ tu peut tant sortir pour ton chauffage et ton photovoltaïque mais sans batterie qui ne seront pas rentable de tout façon
tu devrais arriver dans les 17K€ max
Messagepar alexi92 » 22 févr. 2019 10:07
Suis entièrement d'accord avec Vincenzi…
Les batteries risquent de coûter assez chères quand même... :shock:
Redsmall35
Messagepar Redsmall35 » 22 févr. 2019 11:32
J'ai un installateur MCZ et un Rika qui viennent semaine prochaine.
Sinon ok les batteries ca va pas etre donné, bien que j'ai un excellent fournisseur à prix imbattables (Armor batteries à Rennes) mais vu que le premier objectif de cette installation est l'autonomie complete, pas le choix ...
Bon aller je m'attaque au tableau de consommation. Je vais le faire dans les conditions de consommation max comme ca je serais sur !
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 22 févr. 2019 11:34
Redsmall35 a écrit :J'ai un installateur MCZ et un Rika qui viennent semaine prochaine.
l'autonomie complète est du pure délire pour moi :o
Messagepar kepon » 22 févr. 2019 12:25
vincenzi1 a écrit :l'autonomie complète est du pure délire pour moi :o
Si tu parle d'un point de vue électrique / photovoltaïque, il n'y a même pas de débat à avoir dans ce post. Tu es dans la rubrique dédier "non raccordé réseau" du forum... Sinon tu vas passer ton temps à tenter d'évangéliser / propager TA vérité dans chaque post de cette rubrique... bon courage !
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 22 févr. 2019 12:57
oui mais vu se qu'il veut faire pour être bien il manque 10K€
