Autonomie solaire
Nicolach
Departement/Region : 38260
Autonomie solaire
Messagepar Nicolach » 16 oct. 2018 14:58
Bonjour actuellement nous vivons dans un camping et nous envisageons d acheté un terrain en sous bois dans le secteur 5 d Avignon nous serons au sud de Lyon
Mais notion en électricité sont faible donc en 1 an vous avons consommé 7500kw/h c est ce qui a inscrit sur notre compteur. J ai divisé se chiffre pour arrivé a un chiffre de 0.744 je pense que c'est des kW/h pour 1 h de consommation nous avons tous pour bien vivre:
Machine a laver
Lave vaisselle
Chauffe-eau électrique
Etc
Je pense supprimé le lave vaisselle
Et je regarde pour acheté un système solaire autonome et je suis un peu perdu.
J ai trouvé un sur myshop
https://www.myshop-solaire.com/kit-sola ... gJFLfD_BwE
Je me demande si ça peu suffir pour alimenté notre mobil Home
Et un autre avec une éolienne car vous avons souvent du vent mais pas tous le temps
Le liens https://solaireshop.fr/kit-solaire-4000 ... -10kw.html
Si vous pouvez m aidé merci
Re: Autonomie solaire
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 15:15
c'est pas le pire :lol: mais c'est un bon début
Faut pas acheter un kit tout fait mais un systeme adapté a TA conso, pour l'éolien, faut un mat au moins a 10 m du sol et en général, faut une etude des vents d'un an à la place de la futur éolienne, sinon, c'est des éoliennes de pigeons.
Pour le chauffe eau, va falloir penser au panneaux thermique par exemple, voir un poele avec un serpentin qui pourrait servir a chauffer l'eau pour la machine a laver.
Une résistance pour chauffer l'eau que ce soit chauffe eau ou machine a laver ou lave vaisselle, ca pompe énormément d’électricité, a ca tu ajoutes la conso des moteurs, c'est loin d’être gagné pour l'autonomie va surement falloir d'autre sacrifice ....
Si le bois est au nord ca va, si il est au sud et fais en plus de l(''ombre aux panneaux, , la aussi c'est loin d’être gagné, je serais a ta place, je noterais deja toutes les conso noté sur les appareils ainsi que les temps d'utilisation.
Quelle mode de chauffage ?
Oublie les appareils a forte puissance au démarrage ou alors faudra un petit groupe qui pourra servir pour le petit bricolage aussi.
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai 2800 Wc(le kit du site c'est 1200 Wc) et je produis annuellement 3000 kWh, il faudra donc quasiment le double de puissance(6 kits) et en plus il faudra changer tes habitudes de consommations.
Vraiment pas de réseau a proximité ? :roll:
Pense aussi que en hiver, c'est la ou on produit le moins, le soleil est au plus bas et donc tes arbres vont certainement énormément faire baisser la production.
Nicolach
Messagepar Nicolach » 16 oct. 2018 15:56
Merci a oui c'est ça que je arrivé pas trop a voir la conso annuelle après oui c est sur qu il faudra changé notre manière de consommé mais là on regarde pas trop en vrai on n a four électrique qu on aura plus.
on aura le frigo qui consomme 140w nominal et 210w dégivrage
Des lumière a led 5 ampoules
Après pour la machine a laver on pourra s en servir qu une ou 2 fois par semaine se qu on fais pas du tous pour l instant lol et sinon pour le chauffe en se moment on chauffe au grille pain a l inter saison mais on n'a le poêle a bois pour l hiver je pense qu on peu divisé par 2 notre consommation futur sur le terrain
Nicolach
Messagepar Nicolach » 16 oct. 2018 15:58
Et j ai un groupe électrogène diesel 2500w pour compensé
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 16:00
Nous avons quelques specialiste du site isolé, regarde ici deja http://david.mercereau.info/installatio ... en-oeuvre/
Ici une petite video http://david.mercereau.info/formation-pv/
et fais ca http://calcpvautonome.zici.fr/
Nicolach
Messagepar Nicolach » 16 oct. 2018 16:11
Donc vous pensez c est mieux de acheté séparément les panneaux et tous le reste que de prendre un kit ça revient moins cher?
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 16:21
pas forcement mais il faut surtout un système adapté a ta conso, regarde le site de notre ami dans les liens au dessus, ta conso est très importante pour etre autonome, le cout va être faramineux.
utilise le logiciel pour voir ou tu peux faire des économies d'energie.
Quelle age les enfants ? Suivant l'age ca aime son petit "confort"
Dans ton lien avec eolienne, deja l'onduleur est hybride et donc peut être raccordé au réseau, inutile dans tons cas puisque t'as pas la réseau :?
Messagepar kepon » 16 oct. 2018 17:09
Nicolach a écrit :Mais notion en électricité sont faible donc en 1 an vous avons consommé 7500kw/h c est ce qui a inscrit sur notre compteur. J ai divisé se chiffre pour arrivé a un chiffre de 0.744 je pense que c'est des kW/h pour 1 h de consommation nous avons tous pour bien vivre:
Machine a laver
Lave vaisselle
Etc
Waw moins d'1kWh avec machine à laver, lave vaisselle, chauffe eau électrique là je penses qu'il y a anguille sous roche...
Pour t'assurer de ta conso (la base pour dimensionner ton installation) je te propose de remplir se tableau : http://conso.calcpv.net ça va nous aider pour t'aider si c'est au plus juste. Fait comme si c'était l'hiver quand tu indique le temps d'usage par appareil (exemple lumière allumé plus longtemps l'hiver, peut être pas besoin de frigo l'hiver ?)...
Pour la machine à laver, même pas souvent c'est problématique parce que c'est beaucoup d'élec d'un coup, des pistes d'alternatives : http://david.mercereau.info/autonomie-e ... -le-linge/ (moi je fais des machine à l'eau froide, je passe de ~3000W à ~300W comme ça...)
Belle journée,
David
Nicolach
Messagepar Nicolach » 16 oct. 2018 18:38
Merci le liens m aidé beaucoup il es complet je vais faire tous les calculs.
Et hybride c est bien pour y mettre un groupe de temps en temps ou inutile.
Y a un bébé de 8mois et un autre de 5 ans une semaine sur 2 es c est vrai que le grand aime bien son petit bain presque tous les jours.
Et de plus on doit faire un forage sur le terrain car pas d eau non plus donc une pompe que je connais pas la puissance c est un compliqué que mm :)
Nicolach
Messagepar Nicolach » 17 oct. 2018 00:02
Donc après avoir tous calculé on serai a 3000wh/j donc avec 8 panneaux 300w et le groupe électrogène ça devrait être bon?
Nicolach
Messagepar Nicolach » 17 oct. 2018 11:29
Donc après avoir tous calculé on serai a 3000wh/j donc avec 10 panneaux 300w et le groupe électrogène ça devrait être bon?
Vous auriez des distributeur solaire a nous conseillez
Nicolach
Messagepar Nicolach » 17 oct. 2018 11:31
Et merci beaucoup pour vos réponse ça nous es du très bonne utilité
