Autoconsommation non raccordé
titi17
Departement/Region : 17770
Messagepar titi17 » 20 sept. 2017 22:26
Je cherche un kit photovoltaïque à installer moi-même.
Je cherche quelque chose de durable, donc avec des batteries lihium, dans le but de tenir 20/25 ans avec le même matériel.
Mais l’investissement lithium est -il intéressant ou ne vaut-il pas mieux attendre 2/3 ans que les prix baissent?
J'estime ma consommation quotidienne à 6KW, et souhaite une autonomie de 2 jours.
Ce kit répond-il à ce besoin?
https://solaireshop.fr/kit-solaire-4kw- ... solax.html
Re: Autoconsommation non raccordé
Messagepar thierry_c » 20 sept. 2017 22:36
titi17 a écrit :Bonjour,
he la c'est un système auto-conso pas un système site isolé.
et si vous avez 6Kwh de conso, deux jours ça fait 12Kwh et la il n'y a que 6.9 Kwh de stockage (même sur leur site ils ont des erreur d’unités...)
titi17
Messagepar titi17 » 20 sept. 2017 23:08
Du coup il faut plus de stockage.
Peut-être serait-il mieux de partir sur des batteries plombs et les changer en fin de vie par des batteries lithium? (budgétairement)
Messagepar lr83 » 20 sept. 2017 23:11
kWh :lol: :lol:
titi17
Messagepar titi17 » 20 sept. 2017 23:14
oui ça fait pas très sérieux le KW pour les batteries...
Messagepar coucou39 » 21 sept. 2017 07:32
Bonjour titi17,
des calculs de sites isolé sont légions sur le forum, lis un peu les sujets tu va avoir une idée de ton budget.
tu peux utiliser le site de kepon pour t'aider à dimensionner http://calcpvautonome.zici.fr/
et le site PVGIS, onglet site isolé, pour reboucler les calculs http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe
Pour répondre sur le choix des batteries,
oui il est plus économique encore actuellement d'acheter du stockage au plomb, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi !
Pour un site isolé, comme rappelé par thierry, il faut du matériel particulier (et pas un kit autoconso !)
Et pour une conso de 6kWh/jour il te faut (à la louche)
près de 6kWc de panneaux (pour couvrir ta conso même en hiver)
1 gros ou 2 petits régulateurs chargeurs (pour la redondance)
un BMV700 (pour surveiller)
un convertisseur DC/AC 48/2000W (ou moins selon les consommateurs)
un parc batterie Plomb 48V, mini 36kWh (pour 2 jours d'autonomie)
donc un budget entre 10 et 13k€
Messagepar Avel Heol » 21 sept. 2017 07:57
c'est sur que ça semble pratique les kists solaires tout à fait, facile à vendre , mais si le vendeur ne fait déjà pas la distinction entre les notions de puissance et d'énergie c'est grave, en même temps pas surprenant de la part de ce site. Un système autonome doit être dimensionné sur mesure, surtout avec des consos comme ça , pour le budget je pense que pour du bon matériel et un bon dimensionnement on est > 15000€, faut consulter.
Choquet
Messagepar Choquet » 21 sept. 2017 08:57
Avec un système quasi autonome à 15k€ (quasi autonome = le réseau c'est le groupe électrogène), 6 kWc de PV et un peu de contrôle pour déclencher pompe à chaleur/eau chaude/... pour viser à faire produire les panneaux tout le temps, on peut viser une production de 5 MWh par an dans le 17.
Rentabilité en considérant que de bonnes batteries bien entretenue dureront 15 ans:
15000 / (5*1000) / 15 (ans) = 20 ct du kWh
C'est plus cher que le kWh en 2017, mais surement bien moins qu'en 2032!
Coté emissions de CO2, il faut compter une tonne et 1/2 de CO2 pour la batterie (=10 pleins d'essence), soit:
1500 (kg) / (5*1000) / 15 (ans) = 20 g de CO2/kWh
auquel on ajoute un peu de CO2 pour le PV qui lui durera bien plus que 15 ans :D
Donc à peu près identique au mix français.
A voir pour les coûts de raccordement si le réseau est moins cher qu'un groupe électrogène qui sera catastrophique pour l'environnement. :twisted:
Messagepar ericg » 21 sept. 2017 09:11
Il manque un élément dans le calcul, minime peut être mais à prendre en compte: il faut maintenir un abonnement EDF pour ce "groupe de secours". Même si la conso est nulle, celà fait quelques euros de plus sur 20 ans...
Choquet
Messagepar Choquet » 21 sept. 2017 09:46
Tout à fait!
Prendre un abonnement 3 kVA chez Planète Oui à 56 € / an par exemple. C'est moins cher qu'un groupe même sur 20 ans. :D
Messagepar laurent35000 » 21 sept. 2017 09:48
Tout à fait!
faut ajouter la TURPE non ?
ca va doubler le prix 100 € par an
Choquet
Messagepar Choquet » 24 sept. 2017 19:24
Non quand on utilise le réseau comme un groupe électrogène en cas de batteries trop basses:
- soit on est déconnecté du réseau
- soit on est en mode groupe électrogène et alors le réseau fourni le jus à l'installation et au chargeur de batteries. C'est comme si je chargeai la batterie de ma tondeuse.
A aucun moment l'installation de production n'est connectée physiquement au réseau.
Par exemple avec un Multiplus:
- en fonctionnement normal phase et neutre sont déconnectés du réseau. Le neutre est relié à la terre du bâtiment.
- en alerte batterie faible le convertisseur DC->AC est isolé, puis la phase et le neutre sont remis sur le réseau. A la bascule on entend bien les clacs des relais.
Pas de Contrat de Raccordement, puisque l'installation d'auto consommation n'est jamais raccordée. On paye un abonnement normal de consommateur et c'est tout.
