Site isolé injection de voisinage
betapan
Departement/Region : 79
Messagepar betapan » 11 août 2017 20:30
est-il possible de créer un réseau en site isolé ?
par la même question est-il possible d'injecter sur un site isolé ?
Merci de vos contributions, de votre savoir, de vos connaissances...
Post ouvert à tous...
En test
2 pv 235w _ 1 micro-onduleur 1kw _ 2 batteries 100ah _ commutateur auto pour coupure secteur _ 1 convertisseur (modifié, à venir un pure sinus) _ dds238
Position ouest fixe à Poitiers pente ~30°
comparaison pour le coeff d'ensoleillement
courbe d'ensoleillement
autre
Re: Site isolé injection de voisinage
Messagepar coucou39 » 11 août 2017 20:35
Oui, on peut créer un réseau.
Non on ne peut pas "injecter" sous entendu comme sur une installation raccordée au reseau national.
Des documents intéressants à lire (beaucoup en anglais) les "white paper" sur le site de victron.
betapan
Messagepar betapan » 11 août 2017 20:39
Salut coucou
sûre de toi à 100% ?
impossible d'injecter...
En test
autre
Messagepar Regismu » 11 août 2017 20:47
mais injecter dans quoi s'il n'y a pas de réseau et que tu es en site isolé ? :shock:
Messagepar ericg » 11 août 2017 20:47
Un reseau doit être equilibré à chaque instant. Donc pour injecter:
-soit on stocke l'excedent (batterie)
-soit on consomme l'excedent (mise en route de charge)
-soit on regule la production.
Donc oui, on peut injecter, mais pas n'importe comment! Les problemes sont les mêmes, que l'on soit ENEDIS où un site isolé!
betapan
Messagepar betapan » 11 août 2017 20:52
ericg a écrit :Un reseau doit être equilibré à chaque instant. Donc pour injecter:
Une bonne réponse... bravo ericg Image
En test
autre
betapan
Messagepar betapan » 11 août 2017 20:55
Regismu, pour comprendre il faut comprendre le principe de fonctionnement,
je ne dis pas ça pour te vexer...
il faut voir comme pour le foyer au delà du compteur...
En test
autre
Messagepar flen42 » 11 août 2017 21:11
Détail administratif si le réseau traverse le domaine public,il y a problème.....
Messagepar Regismu » 11 août 2017 21:20
betapan a écrit :Regismu, pour comprendre il faut comprendre le principe de fonctionnement,
donc explique moi dans quoi tu peut injecter en site isolé :D
Messagepar lr83 » 11 août 2017 22:40
Oui, moi aussi, je ne comprend pas la question :!:
Ca veut dire quoi "injecter" pour un site isolé :?:
Ensuite, dès qu'on a un système de production relié à un système de consommation, on a un réseau. Ma lampe de poche est un réseau :lol:
Il est petit et isolé. Parfois je le raccorde au "réseau" pour recharger les batteries. Le "réseau" injecte alors dans mon réseau isolé (charge la batterie) :D
betapan
Messagepar betapan » 12 août 2017 08:26
Petit coup de pouce :
Votre production pv doit être totalement consommée pour pouvoir être injectée sur le réseau que vous avez créé, je parle du réseau de voisinage (aucune connexion au réseau edf)...
En test
autre
Messagepar lr83 » 12 août 2017 08:59
Heu, si toute la production est consommée, y a plus rien à injecter :!: :lol:
Si vous expliquiez clairement votre projet au lieu de tourner autour, on comprendrait peut-être mieux votre "questionnement" :!:
Messagepar alexi92 » 12 août 2017 09:30
je pense que Betapan veut vivre en totale autonomie, sans se raccorder au réseau, et ensuite passer le surplus de production à ses voisins...
Me trompe je :?: :?:
betapan
Messagepar betapan » 12 août 2017 10:04
C'est à peu près ça...
Bon pour résumer
Ce circuit qui est présenté peut se faire sans batteries (donc dépendance de l'ensoleillement)
nécessité
pv + injecteur + convertisseur (ou tout autre générateur pouvant produire 220vac)
l'injecteur à une contrainte, de devoir vider toute la production qui lui est distribuée (ici pv), il a aussi la contrainte de ne pas pouvoir distribuer si le besoin en énergie est inférieur à la production, car pour le cas d'un convertisseur, il doit lui aussi vider sa production, et en plus il est prioritaire (je penses que ça doit être de même pour un générateur extérieur)..
Donc votre production totale doit être inférieur (ou égale mais pas facile à juger vu que les pv ne sont pas constants) à votre total de production.
Et donc pour faciliter il vous faudra un appareil dont vous n'avez pas nécessité (une lampe par exemple, qqchose qui ne bronche pas aux variation d'intensité...)
A partir de ce principe il vous sera facile de pouvoir en déduire le schémas de montage, vous reliant à votre voisinage...
En test
autre
Messagepar mariro » 12 août 2017 10:22
betapan a écrit :Donc votre production totale doit être inférieur à votre total de production.
Ben c'est beaucoup plus clair comme ça :lol: :lol: :lol:
betapan
Messagepar betapan » 12 août 2017 10:30
Salut mariro, je pensais que c'était clair... Image
Donc à partir de ces données, est-il possible d'injecter sur ce réseau de voisinage, sans batteries ?
En test
autre
Messagepar mariro » 12 août 2017 10:57
Un site isolé étant par définition isolé... j'vois pas trop dans quoi il va injecter...
S'il s'agit d'un réseau de voisinnage, il doit être indépendant et parallèle au réseau EDF... Donc le réseau EDF d'un côté et le "réseau betapan" de l'autre reliant quelques voisins en totale indépendance du réseau EDF... Sauf qu'en la matière, pas sûr que l'on puisse faire ce que l'on veut... et certainement pas passer par chez le voisin pour injecter... ce que l'on n'injecte pas...
Sinon il existe déjà des solutions de raccordement indirect... mais dans quelles conditions ????
betapan
Messagepar betapan » 12 août 2017 12:35
mariro a écrit : et certainement pas passer par chez le voisin pour injecter...
Sauf si votre voisinage c'est ce voisin...
Quel est l'intérêt d'injecter, car je le répète il y a injection sur le réseau que vous avez créé "réseau bétapan" 8-)
c'est de distribuer avec un commun accord... votre excédent sera délivré
exemple
votre foyer n'a besoin que d'1kw/jour
votre production est de 2kw
le surplus passe à travers votre compteur "positive reverse" à la fin de votre foyer...
"réseau de voisinage"
En test
autre
Messagepar Regismu » 12 août 2017 12:48
donc tu n'es plus en site isolé puisque tu as le réseau et un compteur .. donc tu dois t'en tenir au règle générale et tu n'as pas le droit de vendre ton électricité directement à des particuliers
betapan
Messagepar betapan » 12 août 2017 12:54
Regismu a écrit :donc tu n'es plus en site isolé puisque tu as le réseau et un compteur .. donc tu dois t'en tenir au règle générale et tu n'as pas le droit de vendre ton électricité directement à des particuliers
Pourrais-tu nous donner les articles de loi qui te font affirmer tes dires... :cry:
Il faudrait déjà comprendre le terme de "Commun accord"...
En test
autre
