avis sur installation
cricisere
Messagepar cricisere » 10 juil. 2017 13:53
bonsoir à tous
mon pere souhaite installer un module ou deux pour sa propre consommation electrique.
il a vu ce kit,peu onereux à premiere vue.
https://www.clim-pretaposer.com/kit-pho ... lairesol_2
qu'en pensez vous et surtout vers quel matos me conseilleriez vous?
l'idee serait de l'installer sur un toit de 30° orienté sud avec un masque (falaise) en debut de journée.
voili voilou et merci pour vos retour.
bonne semaine à tous
cricisere
Re: avis sur installation
Messagepar tignous84 » 10 juil. 2017 13:56
Ce serait mieux si le lien marchait :lol:
Messagepar Regismu » 10 juil. 2017 14:29
il n'est pas raccorde au réseau ?
à lire : http://www.gppep.org/node/109
cricisere
Messagepar cricisere » 11 juil. 2017 08:29
oups....
non;pas raccordé.il voudrait juste produire une part de son electrecité.
mercp
Messagepar JujuY » 11 juil. 2017 08:54
Déjà ce kit doit être raccordé au réseau pour fonctionner. Ensuite les micro-onduleurs de ce kit ne sont pas définis en terme de modèle/marque respect des normes, donc on ne sait pas si Enedis accepte ce kit...
Messagepar coucou39 » 11 juil. 2017 10:56
la remarque de JujuY est tres judicieuse,
j'ajouterais juste que il y a le prix mais pas le détail de ce qui est vendu :
- c'est très génant tant du point de vue contractuel (ils peuvent livrer n'importe quoi, ce n'est écrit nulle part)
- que du point de vue technique : il faut que les onduleurs livrés dispose d'un certificat de conformité pour etre en règle et avoir le droit de se raccorder sur le réseau électrique domestique
C'est un peu comme si tu achetes une voiture avec une photo de n'importe quel modele mais il n'est ecrit nulle part s'il y a un moteur ou même une carte grise :lol:
Il y a même une incoherence au niveau descriptif car il est fait mention de boitier DC et AC or la photo montre des Micro-onduleurs donc forcement sans boitier DC.
Donc comme dit l'adage : quand c'est flou .....
mieux vaut laisser tomber ce site pas net et chercher un vrai vendeur de photovoltaïque ;)
Messagepar tignous84 » 11 juil. 2017 11:47
A ma connaissance ,seuls deux micro-onduleurs sont aux normes Françaises .
-Enphase M 215 /M 250
-APS 500 I-fr
Pour le reste,prenez ce que vous voulez .
Mais CAC avec ENEDIS
cricisere
Messagepar cricisere » 13 juil. 2017 15:39
merci à tous pour vos reponses :D
donc il faut obligatoirement etre raccordé au reseau avec ce style de kit?
mais avec quel type d'appareillage peut on simplement reinjecter l'electrecité produite ds le reseau domestique pour l'utiliser?et cela sans control/contrat avec enedis?
si vous avez un kit à me conseiller :idea:
Messagepar coucou39 » 13 juil. 2017 15:51
Bonjour cricisere,
c'est la distinction entre site isolé et raccordé réseau.
Si tu es en site isolé tu as des batteries, un onduleur, tu fait ce que tu veux
Si tu es raccordé réseau, le fait de brancher un producteur sur ton réseau domestique (cas de l'autoconsommation) t'oblige à le déclarer auprès d'ENEDIS, le gestionnaire du réseau local (c'est la loi).
Le seul moyen de se passer de cette étape, tout en restant dans la légalité, est d'avoir un système de backup avec batteries dont la source principale serait les panneaux solaires et la source secondaire ton réseau domestique, auquel cas les équipements branchés après, et seulement ceux là, seraient alimenter par ton systeme mixte solaire/réseau.
L'inconvénient de cette méthode est son coût exorbitant au regard du service rendu.
Dans le détail, un onduleur réseau doit se synchroniser avec la fréquence du réseau pour fonctionner.
Un onduleur de site isolé (ou backup) génère sa propre tension tout seul. Autant dire que pour éviter les étincelles il ne vaut mieux pas raccorder ce modèle sur le circuit domestique :?
cricisere
Messagepar cricisere » 13 juil. 2017 16:22
d'accord,je comprends mieux :roll:
donc si raccordé,vous avez un kit sympa à me conseiller?
Messagepar coucou39 » 13 juil. 2017 16:35
difficile de citer des sites sans faire de la pub, ce qui n'est pas le but du forum,
tu as 2 intervenants pro régulier du forum, sérieux, qui ont un site de vente en ligne (pardon pour les autres réguliers, je n'ai pas les sites en tête :oops: )
Tu peux regarder dans un moteur de recherche comme qwant ce que te donne ça https://www.qwant.com/?q=mices.fr&t=all ou ça https://www.qwant.com/?q=avel%20heol&t=all
cricisere
Messagepar cricisere » 13 juil. 2017 16:51
merci coucou39
je regarde ça
bon soleil :sun: à tous
