Vos avis sur devis pour site isolé
Re: Vos avis sur devis pour site isolé
Messagepar thierry_c » 11 avr. 2017 21:34
Avel Heol a écrit :Je crois qu'il faut tout reprendre à la base et peut être vous faire entourer sur place par des pros compétents dans leur domaine,
c'est claire que trouver un artisan qui maitrise les deux sujet, c'est pas évident !
et 10Kw c'est clair qu'en début de saison, il va pas falloir attendre qu'il fasse froid pour l'allumé si non bonjour la conso (qui de toute manière va déjà être pas mal !!!)
CelineL
Departement/Region : 06
Messagepar CelineL » 12 avr. 2017 07:10
Bonjour a tous, c'est cheri qui repond :)
Je vais d'abord apporter quelques precisions sur la maison. Celle-ci est en zone montagne mais dans le 06 et orientee plein sud sur une position dominante. Les murs sont donc en pierre et font environ 70cm d'epaisseur. La façade nord est enterre a 80% (la maison est a flanc de montagne) et environ 80% de la surface vitree est sur la façade sud.
Nous sommes conscient qu'une bonne isolation c'est l'ideal mais nous faisons le choix de conserver les pierres apparentes. Je pense que nous aurons le plus de deperditions au niveau des fenetre et en particulier aux jonctions fenetre-murs qui sont a reprendre. La toiture pourrait aussi etre une source de deperdition importante dans la mesure ou on ne connait pas le type et l'epaisseur de l'isolant.
Nous savons bien qu'il nous faut changer notre consommation d'energie. Je precise au passage que tout le gros electromenage (LL, LV, Four, Frigo) sera change pour limiter la consummation (en plus ceux que nous utilisons actuellement ne sont pas a nous). Je pensais, dans un premier temps, mettre des multiprises equipe d'interrupteur pour lutter contre la consommation fantome et a terme utilizer des telerupteurs pour gerer l'alimentation des prises de chaque piece par un interrupteur.
Le devis photovoltaique est vendu pour une production de 5kw, j'ai deja signale au commercial qu'un onduleur de 3kVA ca n'allait pas le faire... j'attend toujours le nouveau devis.
Effectivement il y a bien un probleme d'equilibrage de batteries que je n'avais pas vu :)
J'ai une question concernant les panneaux, pensez-vous que 5200Wc, compte tenu de la zone geographique soit suffisant?
pour le reste du devis, tant qu'on aura pas le bon onduleur ...
Pour le solaire thermique, je suis d'accord qu'un ballon avec un serpentin pour la chaudiere a granule serait plus adapte.
Merci encore pour vos remarques/conseils
Seb.
Messagepar coucou39 » 12 avr. 2017 07:25
Bonjour M. CelineL :)
Pour la puissance solaire a installer, le potentiel de production est environ 1250 a 1350 Wh/Wc ou vous êtes.
Sauf si tu es dans une vallée style celle du var et que ta maison est a l'ombre des montagnes une partie de l'hiver, là pour le coup ça craint un peu pour l'autonomie en solaire, j'espère que vous avez vérifié avant de signer, pour y avoir vecu 10 ans, c'est le cas des vieilles maison d'alpage, utilisées principalement une fois l'hiver passé.
Bref pour le solaire en site isolé il faut une adéquation entre les panneaux, les batteries et la consommation.
Pour les devis je ne saurais te conseiller que de chercher 1 pro thermique/chauffage et 1 solaire site isolé.
Et en dernier, surtout si vous n'êtes pas du coin, ne rien payer d'avance 8-)
Messagepar jlj83 » 12 avr. 2017 07:54
vu la consommation élevée en électricité, je relance l'idée du gaz.
si la maison est accessible facilement, on pourrait envisager d'installer une citerne de propane.
cuisson + chauffage + eau chaude + autres ?
on réduit de beaucoup le besoin en électricité et le manque de soleil en hiver.
dans ton cas, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et penser à toutes les sources possibles :
solaire, géothermie, gaz et pourquoi pas hydraulique et éolien ....
CelineL
Messagepar CelineL » 12 avr. 2017 08:27
coucou39 a écrit :Sauf si tu es dans une vallée style celle du var et que ta maison est a l'ombre des montagnes une partie de l'hiver, là pour le coup ça craint un peu pour l'autonomie en solaire, j'espère que vous avez vérifié avant de signer, pour y avoir vecu 10 ans, c'est le cas des vieilles maison d'alpage, utilisées principalement une fois l'hiver passé.
Pas de soucis de ce cote, la maison est en position dominante et profite du soleil toute la journee
jlj83 a écrit :si la maison est accessible facilement, on pourrait envisager d'installer une citerne de propane.cuisson + chauffage + eau chaude + autres ?on réduit de beaucoup le besoin en électricité et le manque de soleil en hiver.
La maison n'est pas accessible facilement. De plus je ne comprend pas comment le gaz pourrait reduire le besoin en electricite puisque ce qui est prevu :
cuisson --> Gaz (bouteille)
chauffage --> Solaire thermique + granule + bois
eau chaude --> Solaire thermique + granule
Nous avions pense aussi a la geothermie mais en site isole c'est quasi impossible. Tous les professionnels du domaine interroge nous ont clairement dit d'oublier
Seb.
Messagepar ericg » 12 avr. 2017 09:21
Donc pour la partie PV qui interesse le plus le forum (même si les autres points sont interessants aussi), on en revient au point de départ: estimation de la consommation.
Partir sur des devis sans clarifier ce point ne sert à rien!
Votre consommation actuelle reste un bon point de départ, à voir quels "sacrifice" vous pouvez consentir pour diminuer la consommation, au delà de l'utilisation d'appareils plus economes en energie. Un seche cheveu ou une perceuse resteront energivores!
De même, considérer le productible annuel n'a que peu d’intérêt, il faut vous dimensionner pour la plus mauvaise période de l'année et déterminer le champ PV et le stockage associé pour être autonome.
Messagepar jlj83 » 12 avr. 2017 11:14
CelineL a écrit :De plus je ne comprend pas comment le gaz pourrait reduire le besoin en electricite
en hiver, c'est là que le besoin en chauffage est grand et que le soleil est moins présent.
le gaz me semblait un bon palliatif.
à quelle altitude se trouve la maison ,
de la neige en hiver ??
CelineL
Messagepar CelineL » 12 avr. 2017 11:48
ericg a écrit :Donc pour la partie PV qui interesse le plus le forum (même si les autres points sont interessants aussi), on en revient au point de départ: estimation de la consommation.
J'ai repris la feuille de calcul avec des points plus proches de la realite
http://calcpvautonome.zici.fr/?EquiNom1=Ordinateur%20Portable&EquiPuis1=45&EquiNb1=1&EquiUti1=12&EquiNom2=Gros%20r%C3%A9frig%C3%A9ration%20Classe%20A%20(*24h)&EquiPuis2=22&EquiNb2=1&EquiUti2=24&EquiNom3=Ampoule%20Led&EquiPuis3=7&EquiNb3=30&EquiUti3=3&EquiNom4=Recharge%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20portable&EquiPuis4=6&EquiNb4=3&EquiUti4=2&EquiNom5=Box%20Internet&EquiPuis5=20&EquiNb5=1&EquiUti5=24&EquiNom6=Petit%20r%C3%A9frig%C3%A9ration%20Classe%20A%20(*24h)&EquiPuis6=13&EquiNb6=1&EquiUti6=24&EquiNom7=Lave%20linge%20standard&EquiPuis7=2200&EquiNb7=1&EquiUti7=0.5&EquiNom8=Lave%20vaiselle%20standard&EquiPuis8=2500&EquiNb8=1&EquiUti8=0.5&EquiNom9=Aspirateur&EquiPuis9=1500&EquiNb9=1&EquiUti9=0.5&EquiNom10=Cafeti%C3%A8re&EquiPuis10=1333&EquiNb10=1&EquiUti10=0.25&EquiNom11=Bouilloire&EquiPuis11=2000&EquiNb11=1&EquiUti11=0.5&EquiNom12=Grille%20pain&EquiPuis12=700&EquiNb12=1&EquiUti12=0.25&EquiNom13=Mini%20cha%C3%AEne%20(musique)&EquiPuis13=16&EquiNb13=1&EquiUti13=1&EquiNom14=S%C3%A8che-cheveux&EquiPuis14=500&EquiNb14=1&EquiUti14=0.5&&p=CalcConsommation&from=CalcPvAutonome&equiIncrement=18
J'ai diminué le nombre d'ordinateur et augmenté l'utilisation quotidienne puisque seul celui de Celine est utilise chaque jour. Le mien et celui de notre fils plus occasionnellement.
J'ai diminué l'utilisation quotidienne des LL et LV pour arriver à 3h30/semaine soit 2 cycles
J'ai supprime l'outillage électroportatif car leur utilisation sera très occasionnelle et en plus ils fonctionneront sur le groupe électrogène (quitte a faire du bruit...)
J'ai également supprimé la pompe immergée, le forage étant éloigné de la maison celle-ci fonctionnera sur des PV distinct pour remplir une cuve de 3000L
J'arrive donc a une consommation de 7400Wh/j
jlj83 a écrit :à quelle altitude se trouve la maison ,
La maison est à 1100m d'altitude avec de la neige en hiver
Seb.
Messagepar jlj83 » 12 avr. 2017 12:19
on peut encore diminuer la consommation :
- couper la box la nuit
- supprimer la bouilloire (gros consommateur) et faire chauffer son eau sur le gaz
à combien estimez vous le nombre de jours d'autonomie (sans soleil) ?
les PV seront sur le toit ou à terre ??
en hiver, une pente de 65° pour les panneaux est préférable.
il faudra penser à déneiger sinon pas de charge ...
Messagepar Regismu » 12 avr. 2017 13:06
et pensez à prendre des appareils directement en 12 v ou 24 V ;)
CelineL
Messagepar CelineL » 12 avr. 2017 17:53
jlj83 a écrit :à combien estimez vous le nombre de jours d'autonomie (sans soleil) ?
Je pense partir sur 3j d'autonomie. Les PV seront sur le toit
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Messagepar simpleetsolaire » 12 mai 2017 13:58
il existe des pros qui ne font que des sites isolés, et meme plus, qui forment les particuliers et les professionnels pour leur rappeler / ou apprendre comment ca fonctionne !
Je vous invite à me contacter (si vous n'avez pas encore pris de décision...)
Il y a des pros qui font des formations de 3 jours ... tous les trimestres.
Vous avez aussi quelques pros qui sont sur des foires engagées, bios et écolos, comme par exemple les foires Nature et progres, ou les foires bio engagées. Il y en a une dans le 83, à Correns (1er village bio de France), le 3eme week end d'aout .
Belle journée à vous
Jean François
Modifié en dernier par simpleetsolaire le 14 mai 2017 15:00, modifié 1 fois.
présentation :
Messagepar mariro » 12 mai 2017 14:27
J'ai bien une petite idée, mais... j'ai comme l'impression que... enfin...
Une tite centrale nuke en autoconsommation...
Bon bon... puisque vous insistez, je :arrow:
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 14 mai 2017 01:26
mariro a écrit :J'ai bien une petite idée, mais... j'ai comme l'impression que... enfin...
Le cout d'un raccordement au réseau electrique est souvent plus cher qu'une bonne installation en site isolé... et en plus ça implique ensuite de payer tous les mois.
Si l’installation est bien dimensionnée, avec le bon matériel, on est ok pour 15 ans...
Bref ... ;)
présentation :
Messagepar thierry_c » 14 mai 2017 10:26
simpleetsolaire a écrit :Bonjour,
je peux répondre à la demande de devis en site isolé, et meme plus, vous proposer une formation de 3 jours pour comprendre de quoi vous parlerez !
la prochaine formation que j'anime sera les 14, 15 et 16 juin à coté de Narbonne.
La prochaine foire que je fais par chez vous ce sera vraisemblablement Correns vers le 20 aout.
Jean Francois
je suis desolé, mais ça fait pas mal d'année que beaucoup essaye de faire le menage de ceux qui sont la uniquement pour leur pub. en temps que pro, on peux conseiller sur du matos ou donné son avis et c'est notre "role" !
mais la charte est clair. si on est pas contacté , on ne doit pas proposé ces service.
sur tes 4 derniers message que j'ai lu, 3 propose tes service. je trouve ça limite et pas du tout dans l'esprit du forum ...
Messagepar mariro » 14 mai 2017 11:10
thierry_c a écrit : je trouve ça limite et pas du tout dans l'esprit du forum ...
Tu n'es pas tout seul à trouver ça limite.
Messagepar coucou39 » 14 mai 2017 14:24
Pareil !
simpleetsolaire
Messagepar simpleetsolaire » 14 mai 2017 14:57
Pareil !
regardez la date de publi et arretez de troller ... méa culpa ... j'ai viré le post pour vous faire plaisir... Je me suis expliqué avec un modérateur.
Maintenant si vous connaissez des gens qui ont ma démarche et mes connaissances, en France, faites le moi savoir :)
Bref, je m'excuse ... je m'excuse ... je m'excuse ... et j'ai modifié tous mes posts. Vous voulez continuer la polémique, allez demander à un modo de me virer du forum, ainsi que tous mes posts et toutes les aides que j'ai pu faire.
A votre bon plaisir...
Jean Francois
présentation :
Messagepar lr83 » 14 mai 2017 15:23
simpleetsolaire a écrit :Maintenant si vous connaissez des gens qui ont ma démarche et mes connaissances, en France, faites le moi savoir :)
Ca va les chevilles, pas trop douloureuses :!: :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 14 mai 2017 19:10
Heureusement j en connais pas mal dont certains avec plus de 40 ans d expérience en national et en international ...
par contre il est vrai que j'ai pas regardé l'heure et la date de tes message !!!
pour conclure et fermé la chose (pour mon cas), je trouve dommage de ne pas avoir eu de news et de tes commentaires pendant pas mal de temps puis d'un coup la majorité des message te mette en avant et propose tes service , c'est ça qui m'a interpellé !!!
maintenant si il y a eu explication pas de soucis !
a+
