Projet piscine
Kae83
Projet piscine
Messagepar Kae83 » 20 mars 2017 18:41
Est-il possible de brancher la pompe de sa piscine (ici 1.5cv) sur des panneaux solaires, de sorte qu'elle fonctionne tant qu'il y a de la lumière ?
Avec un systeme pour pouvoir utiliser edf s'il fait pas assez beau ...
Si oui que faut il prevoir ?
Re: Projet piscine
Messagepar Regismu » 20 mars 2017 19:42
tu n'as pas le réseau ?
à lire : http://www.gppep.org/node/109
ne focalise pas que sur ta piscine .. tu peut couvrir d'autres besoins journaliers :sun:
Kae83
Re: Projet piscine
Messagepar Kae83 » 20 mars 2017 22:17
J'aimerais avant de m'envoyer dans de tres gros frais, commencer par la piscine et en déduire après ce que pourrais m'apporter de poser plus de panneaux.
Re: Projet piscine
Messagepar Regismu » 20 mars 2017 22:25
lis .. justement pas de gros frais mais des Economies directes sur ta facture ;)
Re: Projet piscine
Messagepar laurent35000 » 21 mars 2017 08:45
Il faut deja couvrir ton bruit de fond (meme partiellement) et apres tu verras pour le "spécifique"
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Re: Projet piscine
Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 01:21
En fait, pour les piscines, il y a deux choix :
Soit on met en autoconsommation 1kWc (ou 2) qui permettront de noyer le bruit de fond, si la pompe de la piscine tourne la journée, mais tu continueras à payer ton EDF, soit ...
Tu passes sur une pompe solaire directe, pour le pompage de la piscine, et là miracle, quand il y a du soleil la pompe fonctionne, ce qui nous arrange bien car la pompe de filtration sert à éviter la formation de micro-algues, et elles se forment par photosynthèse, donc quand il y a du soleil. Le seul hic c'est qu'il faut changer la pompe, il y en a pour environ 3000 euros de matériel (en fonction du cubage de la piscine ET de la localisation).
Cette solution de pompage direct soleil est peu développée, mais fonctionne super bien, et comme ta piscine te coute entre 500 et 700 euros d’électricité par an, je te laisse calculer la rentabilité de la chose (ce type de pompe fonctionne 15 à 20 ans en Afrique)
SImplement ... et Solairement !!!!
Jean François
présentation :
Kae83
Re: Projet piscine
Messagepar Kae83 » 15 mai 2017 07:16
Merci pour cette réponse !
Je me donne un an pour voir comment je consomme grace à une box smappee.
Et dans un an, j'aviserai avec bcp plus de precision ;)
simpleetsolaire
Re: Projet piscine
Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 20:02
On sera encore là (sauf catastrophe nucléaire ou mort du web ;) )
N'hésites pas à mettre les infos sur la piscine et à faire un retour style tous les 2 mois sur la conso !
présentation :
Retourner vers « Avis et aide sur devis (non raccordé reseau) »
