Choix du regulateur
mathelc
Departement/Region : 73000
Choix du regulateur
Messagepar mathelc » 14 mars 2017 11:13
Salut à tous,
Je viens vers vous afin que je puisse trouver une aide pour le choix de mon régulateur solaire.
J'ai actuellement un panneau solaire en ma possession que je souhaite installer sur ma caravane mais j'ai un grand doute sur le choix du matériel.
Vous trouverez le lien de la plaque signalétique du panneau ci-dessous.
L'installation sera simple une batterie 12v, 110Ah à décharge lente et quelques lumières à led.
https://www.dropbox.com/s/m9f35herfz0r70w/IMG_0163.JPG?dl=0
J’hésite entre le contrôleur de charge Victron BlueSolar MPPT 75/10 ou 75/15.
Fiche technique: https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Blue-Solar-Charge-Controller-MPPT-75-10,-75-15-&-MPPT-100-15-FR.pdf
Ce qui me fait hésiter c'est la puissance nominale .
Est t'il conseillé de passer avec un régulateur MPPT lorsqu'il y a seulement un panneau ou un PWM est suffisant ?
Egalement, quelle section de fil est conseillé entre panneau et regul ( environ 3m) et entre regul et batterie ?
Dans l'attente de vos retours.
Bien cordialement
Mathelc
jouly
Re: Choix du regulateur
Messagepar jouly » 14 mars 2017 17:48
En plus de ma maison j'ai aussi mon camping car équipé de panneaux solaire.
J'ai un victron BlueSolar MPPT 75/10 pour un panneau de 100 Watts. Pour le panneaux que tu as il me semble même que le 75/15 sera un peu faible (attends la réponse d'un pro pour te le confirmer).
avant j'avais un régulateur PWM et lorsque je suis passé au mppt vitron j'ai vu la différence au niveau de la rapidité de la charge.
Apres, pour quelques led le pwm est bon, surtout si ton budget est serré
moi j'ai câblé en 4 mm2. j'utilise ce site pour mes calculs de section de cable http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html. Attention on compte la longueur aller retour.
bonne chance
Messagepar thierry_c » 14 mars 2017 20:36
vu le panneaux, ne pense même pas passer par un pwm. prend un mppt 75/15 !
mathelc
Messagepar mathelc » 15 mars 2017 08:41
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Le 75/15 suffit pour mon panneau ?
Messagepar thierry_c » 15 mars 2017 21:42
oui !
jouly
Messagepar jouly » 16 mars 2017 12:57
Thierry, je ne sais pas comment tu calcules, moi je me sers de la formule suivante
(puissance panneaux / voltage batterie)*1.3
ce qui donne
(185 /12 ) *1.3 = environ 20 A
Le 75/15 va vite saturer et peut etre chauffer et cramer
Messagepar coucou39 » 16 mars 2017 18:02
Bonsoir jouly,
pourquoi le *1.3 ?
parce que basiquement 185W sous 12V en DC c'est brut 15,4A.
Comme les panneaux sont rarement à Pmax (sauf en Bretagne ;) ), tu devrais donc très rarement écreter avec un 75/15,
De plus Victron indique https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Blue-Solar-Charge-Controller-MPPT-75-10,-75-15-&-MPPT-100-15-FR.pdf une puissance de panneaux jusqu'a 220W sous 12V avec ce modèle
jouly
Messagepar jouly » 16 mars 2017 19:46
le 1.3 c'est un coefficient de sécurité que j'ai vu à plusieurs reprise.
ok pour le reste au vu de la doc, au pire il va écrêté comme indiqué en bas de la doc au pt 1a
1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitela puissance d'entrée
Messagepar thierry_c » 16 mars 2017 21:46
le 1.3 (en fait c'est plutot 1.2) c'est pour le calcul des voc et des imax.
le 75/15 (75v 15A) doit donc avoir en gros un parc panneaux inferieur a 60v mais ce régulateur peut accepter des pointe de 50A ce qui laisse une grosse marge sur un panneaux de 185w !
mathelc
Messagepar mathelc » 19 mars 2017 18:16
Merci à vous chers forumer's !Le sujet est résolu .
Bon, au vu de vos retours, je vais me tourner sur le 75/15 qui a priori devrait faire le boulot.
Merci encore et au plaisir d’échanger à nouveau ensembles.
Mathelc
