Mes devis
- simpleetsolaire
- Professionnel PV
- Departement/Region : LR
- Professionnel PVÂ : sites isoles
- Contact :
Re: Mes devis
c'est une nouvelle install donc oui
présentation :
- simpleetsolaire
- Professionnel PV
- Contact :
Re: Mes devis
ruguA a écrit :Et si tu as déjà </= 3kVa depuis 2010
... et que tu ajoutes 3kVa en 2017 pour faire une augmentation de puissance, quel sera le taux de tva de cette nouvelle installation ?
euh ... kVA ou kWc ?
présentation :
- Avel Heol
- Professionnel PV
- Departement/Region : 22
- Professionnel PVÂ : vente installation
- Contact :
Re: Mes devis
Sur un onduleur Victron 3000/48 (le plus petit à mettre sur une maison -pas un chalet- autonome => groupe 6.5kVA qui est limité à 5000W - un groupe doit fonctionner à 70% de sa puissance pour durer longtemps - soit un appel de puissance moyen de 3500W // le multiplus 3000 a un max de 70A - 70A x 50V = 3500W (j'expliquerai pas plus loin ... c'est trop abscon, j'ai un de mes clients qui a surnommé son multiplus "le petit dictateur")
Faut comprendre quoi ? en gros pour toi le plus petit convertisseur à proposer sur une maison pour un groupe 6.5kVA c'est un onduleur Victron 3000/48 ?
Sinon je ne vois pas le rapport entre puissance du groupe à 70% et puissance nominale du convertisseur du multiplus ?
- simpleetsolaire
- Professionnel PV
- Contact :
Re: Mes devis
ouhla mes doigts et mon esprit sont fatigués !
sur une maison, sur laquelle on a un onduleur 3000/48, il vaut mieux utiliser un groupe 6.5kVA mini
si on utilise un 5000/48, préférer un groupe 9kVA
C'est plus simple non ?
c'est le rapport avec non pas le convertisseur, mais avec le chargeur
Avel Heol a écrit :Sinon je ne vois pas le rapport entre puissance du groupe à 70% et puissance nominale du convertisseur du multiplus ?
présentation :
- BDPV
- BDPVÂ : mariro
- Departement/Region : 35
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Mes devis
Je serais beaucoup plus circonspect que les précédents intervenants... 10% ? 20% ???? S'il s'agit d'une augmentation de puissance, peut-on considérer qu'il s'agit d'une "nouvelle" installation ? Ne s'agit-il pas d'une installation "supplémentaire" au delà des 3 kWc, donc avec TVA à 20%.... et le dépassement des 3 kWc ne risque-t-il pas de remettre en cause la TVA à taux réduit de la première ? (là , doit y avoir un délai ?).
Si je bossais pour le fisc, je dirais TVA à 20%... et, a vous mon bon monsieur de démontrer qu'il s'agit bien d'une "nouvelle" installation et dans ce cas le fisc procédera à la régularisation ultérieurement.
- BDPV
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Contact :
Re: Mes devis
non il existe bien un délai entre les 2 installations ..faudrait retrouver le texte
- ruguA
- BDPV
- BDPVÂ : lestef
- Departement/Region : 67
Re: Mes devis
Regismu a écrit :non il existe bien un délai entre les 2 installations ..faudrait retrouver le texte
*le texte parle de kVa ou kWc ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
- BDPV
- BDPVÂ : regismu
- Contact :
Re: Mes devis
pour la TVA c'est des kWc
