Mes devis
simpleetsolaire
Departement/Region : LR
Re: Mes devis
Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 21:08
c'est une nouvelle install donc oui :)
présentation :
simpleetsolaire
Re: Mes devis
ruguA a écrit :Et si tu as déjà </= 3kVa depuis 2010
... et que tu ajoutes 3kVa en 2017 pour faire une augmentation de puissance, quel sera le taux de tva de cette nouvelle installation ?
euh ... kVA ou kWc ?
présentation :
Re: Mes devis
Messagepar Avel Heol » 15 mai 2017 21:11
Sur un onduleur Victron 3000/48 (le plus petit à mettre sur une maison -pas un chalet- autonome => groupe 6.5kVA qui est limité à 5000W - un groupe doit fonctionner à 70% de sa puissance pour durer longtemps - soit un appel de puissance moyen de 3500W // le multiplus 3000 a un max de 70A - 70A x 50V = 3500W (j'expliquerai pas plus loin ... c'est trop abscon, j'ai un de mes clients qui a surnommé son multiplus "le petit dictateur")
Faut comprendre quoi ? en gros pour toi le plus petit convertisseur à proposer sur une maison pour un groupe 6.5kVA c'est un onduleur Victron 3000/48 ?
Sinon je ne vois pas le rapport entre puissance du groupe à 70% et puissance nominale du convertisseur du multiplus ?
simpleetsolaire
Re: Mes devis
Messagepar simpleetsolaire » 15 mai 2017 21:34
ouhla mes doigts et mon esprit sont fatigués !
sur une maison, sur laquelle on a un onduleur 3000/48, il vaut mieux utiliser un groupe 6.5kVA mini
si on utilise un 5000/48, préférer un groupe 9kVA
C'est plus simple non ?
Avel Heol a écrit :Sinon je ne vois pas le rapport entre puissance du groupe à 70% et puissance nominale du convertisseur du multiplus ?
c'est le rapport avec non pas le convertisseur, mais avec le chargeur :)
présentation :
Re: Mes devis
Messagepar mariro » 16 mai 2017 11:36
Je serais beaucoup plus circonspect que les précédents intervenants... 10% ? 20% ???? S'il s'agit d'une augmentation de puissance, peut-on considérer qu'il s'agit d'une "nouvelle" installation ? Ne s'agit-il pas d'une installation "supplémentaire" au delà des 3 kWc, donc avec TVA à 20%.... et le dépassement des 3 kWc ne risque-t-il pas de remettre en cause la TVA à taux réduit de la première ? (là, doit y avoir un délai ?).
Si je bossais pour le fisc, je dirais TVA à 20%... et, a vous mon bon monsieur de démontrer qu'il s'agit bien d'une "nouvelle" installation et dans ce cas le fisc procédera à la régularisation ultérieurement. :lol:
Re: Mes devis
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 12:16
non il existe bien un délai entre les 2 installations ..faudrait retrouver le texte :oops:
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Re: Mes devis
Messagepar ruguA » 16 mai 2017 12:23
Regismu a écrit :non il existe bien un délai entre les 2 installations ..faudrait retrouver le texte :oops:
*le texte parle de kVa ou kWc ? :o
Fiche BDPV
Passage en Tripahsé 24 kVa
Cherche solution autoconsommation sans injection.
Re: Mes devis
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 12:29
pour la TVA c'est des kWc ;)
Retourner vers « Avis et aide sur devis (non raccordé reseau) »
