Que penser de l'usage de micro onduleurs avec des batteries ?
Re: Que penser de l'usage de micro onduleurs avec des batteries ?
Messagepar Avel Heol » 15 mars 2017 21:38
thierry_c a écrit :je n'arrive pas a comprendre le choix ac des fabriquant !
en cas de coupure y a pas mal de monde qui risque de râlé quand ils vont s'apercevoir que sans réseau ça marche pas ...
C'est comme les iphone, faut se laisser une marge d'évolution technologique, mais oui d'un certains point de vue ça peut être frustrant mais l'objectif 1er affiché par les fabricants reste l'optimisation du taux d'autoconsommation. Il va falloir maintenant mettre à l'épreuve tous les systèmes qui sortent sur le marché..
Messagepar lr83 » 16 mars 2017 10:33
Plutôt que de l'optimisation du taux d’autoconsommation par les fabricants, je parlerais plutôt du taux d'optimisation des bénéfices pour les fabricants :twisted:
La meilleure optimisation (économique, technique, écologique) est simplement le bon dimensionnement de son installation :!: :sun:
Les batteries ne servent à rien, elles donnent seulement l'illusion d'une sécurité et d'une économie :twisted:
Messagepar thierry_c » 16 mars 2017 10:39
lr83 a écrit :
Avel Heol a écrit :La meilleure optimisation (économique, technique, écologique) est simplement le bon dimensionnement de son installation :!: :sun:
oui et non !!!
je le répète souvent mais ça dépend de la localisation !!!
en hiver, notre bureau a allevard dans le 38 a plusieurs coupure par jour (de 1 ou deux minute), dimanche dernier ça a quand meme duré 3/4 d'heure, donc pour l'info et compagnie, les batteries c'est pas mal !
autre point non négligeable pour les batteries, la rt2020 et le bpos ...
après économiquement rien de mieux qu'un petit parc de panneaux en adéquation avec son bruit de fond !!!
Messagepar lr83 » 16 mars 2017 10:56
oui et non !!!
Non, et c'est même la pire des excuses : en gros cela revient à dire qu'Enedis compte sur le citoyen pour résoudre un problème du réseau :evil:
C'est justement ce qu'il faut éviter à tout prix :!:
Note : pour sécuriser l'informatique, la bonne solution est l'UPS
Messagepar thierry_c » 16 mars 2017 11:07
chacun son point de vu, mais ça fait longtemps que j'attends plus des dinosaure et des politicien ...
et pour l'ups javais comparé et globalement ça revient au même ...
Messagepar lr83 » 16 mars 2017 11:46
thierry_c a écrit :chacun son point de vu, mais ça fait longtemps que j'attends plus des dinosaure et des politicien ...
Donc ta solution c'est : des batteries dans toutes les maisons avec déconnexion du réseau et tant pis pour le type qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas un toit pour faire une installation PV :(
Choquet
Messagepar Choquet » 16 mars 2017 11:50
Des batteries, il en faudra pour aller vers 80 - 100% de renouvelables.
En prenant les données de RTE sur les années 2012-2014, on voit rapidement que pour parvenir à une énergie 80% renouvelable dans notre pays il faut:
- 130 GW de solaire (soit 500 millions de panneaux solaire 260 W)
- 150 GW d'éolien (soit 50 000 grosses éoliennes)
- 200 GWh de batteries
- 50 GW de centrale biogaz / bio carburants (ammoniaque/hydrogène, ...)
- maintenir nos ressources hydraulique
Sans les batteries, ce n'est pas viable, car il faut à minima tenir 24 heures, sauf à utiliser beaucoup plus de gaz (et plus de centrales à gaz également).
Reste à savoir où on met les batteries: chez les particuliers? Sur des plateformes à proximité des transformateurs HT? dans les usines EDF?
Si on veut vraiment engager la transition énergétique, on n’échappera pas à quelques heures de stockage sur batteries. Si on ne veut pas des batteries, on peux continuer avec le nucléaire. C'est un choix :twisted:
ImageMa fiche BDPV
Messagepar Regismu » 16 mars 2017 11:59
mais comment on fait quand le nUk ne suffit pas ?
des solutions existent deja pour pallier aux défaillances de plus en plus nombreuses du Nuk .. elles peuvent deja prendre aussi la relève pour les ENr ... éventuellement
Messagepar lr83 » 16 mars 2017 12:01
Choquet a écrit :Si on veut vraiment engager la transition énergétique, on n’échappera pas à quelques heures de stockage sur batteries. Si on ne veut pas des batteries, on peux continuer avec le nucléaire. C'est un choix :twisted:
Justement le choix : c'est fin du nucléaire et un réseau performant qui intègre les solutions de stockage à moyenne échelle (ce qui est le plus performant, le plus économique, le plus écologique, le plus facile à entretenir, le plus sécurisé, le plus résilient). Et pour le stockage, y a mieux que les batteries : y a tout simplement l'air comprimé, l'hydrogène, la méthanation, les volants d'inertie, .........................
Si on incite le stockage cher le particulier (pour une pure question de business), on tue le développement des autres solutions de stockage. C'est exactement ce qui c'est passé avec le nucléaire : en privilégiant cette solution, on a raté les EnR.
Du stockage batterie, il en faudra mais uniquement dans le cadre de la mobilité (VE) et en association avec le SmartGrid.
Choquet
Messagepar Choquet » 16 mars 2017 12:15
Le rendement du stockage air comprimé est très mauvais. :( (ça chauffe dur quand on comprime, rien que pour un pneu de vélo on s'en rend compte)
Le rendement de l'hydrogène est sous les 30% (sans parler des risques d'explosion) :(
Les volants à inertie sont une excellente alternative aux batteries. Si le volant d'inertie au béton Energiestro sort, ce sera très bien.
Là je ne comprends pas. ça peut être complémentaire non?
ImageMa fiche BDPV
Messagepar lr83 » 16 mars 2017 13:48
Choquet a écrit :Le rendement du stockage air comprimé est très mauvais. :( (ça chauffe dur quand on comprime, rien que pour un pneu de vélo on s'en rend compte)
Que le rendement soit pas très bon n'est pas un problème car on est dans le cadre d'un véritable surplus "collectif" (niveau quartier, petite ville, ...). L'hydrogène se maîtrise très bien et les solutions de stockage solide ou de transformation sont en plein développement.
Pour les explosions, je serais plutôt inquiet pour le particulier avec les batteries qu'on lui propose. On a déjà eu le cas avec des batteries de portable et les capacités étaient faibles. Quand ce sera une batterie de 3 ou 5 kWh qui pètera, ce sera une autre histoire.
Et niveau rendement, quand la batterie du particulier est pleine, l'énergie produite est perdue. Par ailleurs, on n'a pas équivalence 1 kWh produit = 1 kWh stocké : plus la batterie est pleine, plus son "rendement de stockage" diminue. Et je ne parle pas du rendement de conversion DC -> AC (voire AC -> DC -> AC).
Cela me semble évident ! Si le réseau n'a rien à stocker, il n'aura pas d'incitation à développer des solutions de stockage.
Notez également que le SMARTGRID a besoin du réseau pour se développer. Il est important qu'une personne qui a la possibilité de faire une installation puisse investir en totalité dans une installation de production afin qu'une personne qui n'a pas la possibilité de faire une installation puisse elle investir dans un stockage de type véhicule électrique. Ca c'est intelligent :!: :sun:
Je le répète, les batteries du particulier ont une utilité dans la mobilité (VE, informatique), pas dans la gestion du réseau. Stocker quelques kWh comme tous les fabricants le propose est une connerie, c'est juste un business, la création d'un besoin qui n'existe pas :evil:
myshopsolaire
Departement/Region : 75
Professionnel PV : Distributeur
Messagepar myshopsolaire » 17 mars 2017 10:59
Bonjour Thierry,
Voici les explications de ce choix, qui nous été données pour la Battery AC Enphase :
-les batteries back-up doivent être complètent chargées en attente d'une coupure de courant, elles ne peuvent donc pas être utilisées autant que possible pour maximiser le bénéfice (par exemple sur les heures les plus couteuses). Exemple : si on veut avoir du back-up le soir en cas de coupure, on ne peut utiliser la batterie pour réinjecter le courant, sinon elle serait vide en cas de coupure.
-les onduleurs pour le back-up doivent être surdimensionnés pour gérer des fortes puissances tandis qu'en autoconsommation, les onduleurs sont dimensionnés pour correspondre au taux de charge/décharge des batteries.
Il n'y a donc pas de solution unique mais un type de batterie pour chaque type d'utilisation, batterie back-up et batterie auto-conso.
De notre point de vue, nous conseillerons la batterie AC pour les personnes dont le taux de fiabilité du réseau est d'au moins 99,9%. C'est le cas de la plupart des français hors zones rurales ou montagne, par contre pour l'Afrique par exemple, c'est moins conseillé.
lr83 a écrit :Pour les explosions, je serais plutôt inquiet pour le particulier avec les batteries qu'on lui propose. On a déjà eu le cas avec des batteries de portable et les capacités étaient faibles. Quand ce sera une batterie de 3 ou 5 kWh qui pètera, ce sera une autre histoire.
Les explosions dans les batteries de téléphone sont dues aux surcharges créant un déplacement des atomes de lithium en direction de l’oxyde de cobalt. Les constructeurs utilisant l'oxyde de cobalt sont Tesla, Samsung et LG Chem par exemple.
Si vous souhaitez éviter ces problèmes, vous pouvez opter pour les des batteries Lithium Phosphate Fer qui sont sans risques (Enphase, Victron Energy, Sonnen, etc...)
Les batteries permettent de stocker le surplus de panneaux pour le réinjecter au meilleur moment de la journée.
En termes d'économie, le retour sur investissement dépend du cout de la batterie vs le cout de votre électricité.
Aux Etats-Unis et en Australie où les systèmes ont été installés en premier, les retours clients sont excellents ! En France, le cout de l'électricité est plus faible mais avec la montée du tarif EDF, les batteries devraient devenir de plus en plus intéressantes également.
Et puis, c'est triste à dire, mais de nombreux particuliers ont des installations surdimensionnées à cause de calculs mal réalisés par leur installateur. Un parc batterie AC bien dimensionné devrait pouvoir leur permettre de récupérer cette énergie perdue.
Messagepar Avel Heol » 17 mars 2017 11:19
petite opinion perso :
On voit bien qu'il ne peut pas régner une philosophie unique, les demandes et motivations sont multiples et vouloir expliquer aux autres ce qui est bon ou pas voir intelligent ou pas n'a pas de sens, c'est juste un point de vue ! Il y a bcp de domaines ou on peut jouer collectif et ça n'enlève rien à celui qui veut faire une installation dans un but perso !
non car il n'est pas prévu de faire du back up sur l'ensemble de l'installation électrique mais bien souvent sur des circuits définis.
Pour ce qui est des choix techniques retenus par les fabricants, il faudra voir aussi comment les systèmes évolueront car aujourd'hui chacun y va de sa vérité mais ça ne reste que la vérité du jour....c'est assez remarquable lorsque l'on fait des formations fabricants ou ils ont tous tour à tour la bonne parole, faut pas en tout cas confondre discours technique et discours marketing.
myshopsolaire
Messagepar myshopsolaire » 17 mars 2017 11:47
Avel Heol a écrit :petite opinion perso :
On est d'accord !
A chaque besoin sa solution :mrgreen:
Messagepar lr83 » 18 mars 2017 11:38
myshopsolaire a écrit :Les batteries permettent de stocker le surplus de panneaux pour le réinjecter au meilleur moment de la journée.
Ca, c'est un raisonnement purement marketing pour le client final que l'on veut convaincre. Avec une vision plus large, en tenant compte de l'infrastructure existante (réseau), des optimisations d'échelle (technique, économique), il est clair que le véritable gagnant des batteries est surtout le fabricant.
Note 1 : On est en France, le réseau n'a rien à voir avec les USA et l'Australie
Note 2 : la "réinjection" n'existe pas.
myshopsolaire a écrit :Et puis, c'est triste à dire, mais de nombreux particuliers ont des installations surdimensionnées à cause de calculs mal réalisés par leur installateur. Un parc batterie AC bien dimensionné devrait pouvoir leur permettre de récupérer cette énergie perdue.
Pourquoi "énergie perdue" ?
En plus balancer plus de 2000 euros pour "sauver" 100 ou 200 kWh (même pas 30 euros), ... c'est vous qui voyez :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 18 mars 2017 13:20
dans 95% des cas voir moins ...
myshopsolaire
Messagepar myshopsolaire » 20 mars 2017 14:23
En effet, mais on s'en rapproche petit à petit, à Sydney actuellement, le tarif est d'environ 27cts AUD soit 19.34cts EUR ! :D
Les fabricants ne sont clairement pas des associations à but non lucratif, on est d'accord là-dessus également ! Mais comme vous l'aurez remarqué, un très grand nombre de grands constructeurs se sont lancés dans ce créneau, on peut citer Mercedes, Tesla, Enphase, LG Chem, Samsung, Sonnen, Schneinder, et cette concurrence devrait rendre le secteur très intéressant à suivre.
Le micro-onduleur intégré à la batterie "réinjecte" l'énergie stockée dans le réseau domestique au moment voulu pour simplifier. Dans le cadre d'un surplus (quand la production est supérieure à la consommation), l'énergie est "perdue" car elle repart gratuitement sur le réseau. Avec une batterie, on récupère cette énergie en journée, pour l'utiliser le soir afin d'alimenter sa maison.
Et la version S250 du micro-onduleur Enphase est en cours de commercialisation aux USA, elle est Smart-Grid ready, c'est en effet l'une des innovations que nous suivons de près !
Ainsi, avec l'augmentation du tarif EDF, le baisse du cout des panneaux, des micro-onduleurs et la démocratisation des batteries, ce système va devenir de plus en plus intéressant ! Par contre, il est vrai que pour le moment, le cout est élevé !
Enfin, il y a également des cas où le client souhaite tout simplement augmenter son indépendance énergétique par conviction, ou des clients qui veulent consommer moins de nucléaire ou alors ceux qui veulent du lithium pour le côté futuriste. Mais dans tous les cas, il y a une demande à satisfaire à laquelle on ne pouvait pas répondre jusqu'à alors.
N.B : on ne fournit pas uniquement le marché français pour notre part, par conséquent, pour calculer le retour sur investissement, il faut donc bien prendre en compte son tarif d'électricité avant de se lancer :sun:
Mallach
Messagepar Mallach » 21 mars 2017 17:11
thierry_c a écrit :Les explosions dans les batteries de téléphone sont dues aux surcharges créant un déplacement des atomes de lithium en direction de l’oxyde de cobalt. Les constructeurs utilisant l'oxyde de cobalt sont Tesla, Samsung et LG Chem par exemple.
ha bon ? tu connais la chimie des batteries Tesla ( faites par Panasonic )...
alors ca ca m'étonnerais beaucoup c est bien un truc qui ne se sait pas
quand a la fiabilité aucun probleme
et coté prix je n'ai pas vu moins cher , 13Kw pour 6000€
Messagepar lr83 » 21 mars 2017 19:04
Mallach a écrit :et coté prix je n'ai pas vu moins cher , 13Kw pour 6000€
C'est quoi "Kw" :?: Des K-Way :lol:
myshopsolaire
Messagepar myshopsolaire » 22 mars 2017 09:54
Nous sommes distributeurs, pas un particulier.
La composition de la cathode est : nickel-manganèse-cobalt pour la Powerwall. Tandis que pour les batteries Tesla Model S, le nickel est présent en plus grande quantité et le manganèse absent.
La batterie n'étant pas encore livrée en France, nous n'avons pas suffisamment de retours pour vous donner notre avis sur la fiabilité.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Ca fait cher le K-Way pour le coup :mrgreen:
